Crystal Sound Fusio CS4281 No win 7 x64!
hitmangiu
Galera preciso de ajuda! recentemente meu som onboard ficou com uma pontinha do fone la dentro, porém não consigo tirar de jeito algum, ja tentei vários metódos, levei em um técnico e mesmo assim não consegui! enfim.. Para tentar solucionar o problema comprei a placa de som crystal sound fusion cs4281, porém no meu pc não consigo de jeito algúm instalar os drivers, minha placa reconhece, más não instala os drivers, tentei no windows update mas também não consegui! Alguem poderia me ajudar por favor??
Meu OS. : Windows 7 Ultimate x64
Placa mãe: M2N68-AM SE2
Que técnico preguiçoso era só substituir o Plug fêmea por outro (novo ou usado) a compra desta placa de som foi desnecessária, aguarde um momento que estou a procura dos Drivers, e antes de mais nada dê uma explorada dentro deste seu CD de Drivers pois pode existir uma pasta lá dentro com os Drivers Win7-x64 e o instalador não o executa, neste caso instale o Driver como atualização pelo gerenciador de dispositivos.
No CD que veio com a placa o OS mais recente que tem lá é o do Win xp SP2, tem como trocar o plug-in mesmo sendo a placa onboard??
...não há garantia que o driver irá funcionar mas não custa tentar, pois eu já obtive uma meta de 60% de sucesso com drivers x86 em sistemas de x64.
http://www.4shared.com/file/B0nmxTzn/Crystal_SoundFusion_CS4281.html
como eu havia dito este driver é somente um backup do driver já instalado, sendo assim ele não tem instalador, você tem que instalá-lo como atualização pelo gerenciador de dispositivos.
Vá em "Menu Iniciar/Meu Computador (*Com o botão direito Gerenciar)/Gerenciador de Dispositivos/Controladores de Som/(*seu adaptador)." botão direito do mouse "Atualizar Driver.../Procurar Software de Driver no Computador/(* Procure a pasta onde se encontra os drivers já extraídos) Após selecionar a pasta correta clique em atualizar.
Caso ajude use o SlimDrivers para procurar um driver, mas como o suporte a esta placa terminou por volta de 2006 acho difícil encontrar algum driver nativo ou compatível.
Fica o credito para o membro "hotvic" que em 2011 teve o mesmo problema porém seu sistema era x86.
http://forum.clubedohardware.com.br/resolvido-ajuda-cristal/925123
Site do fabricante http://www.cirrus.com/en/
Caso não resolva não deixe de postar, algum outro membro pode ter uma solução.
Tem sim, é só adquirir um outro plug de mesmo modelo (o que não é difícil) e ter as ferramentas em mão, como um ferro de solda, estanho, sugador e um alicate de bico fino. Caso tenha essas ferramentas eu posso estar montando um tutorial pra você (mas não hoje pois vou trabalhar e não vai dar tempo, posso montá-lo amanhã)
Cara, muito obrigado pela paciência e tudo mais, mas infelizmente meu problema ainda não foi resolvido, ele fala que não há drivers no meu pc para esta placa!, Caso outra pessoa poderia me ajudar agradeço!
Não há suporte para W7 nessa placa que adquiristes. A Cirrus Logic parou quando ainda era para XP. Não perca seu tempo. Um bom técnico nem troca a porta onde quebrou o pino, consegue retirá-lo, mas enfim, Como Farnsworth disse, basta trocar, se souber como fazê-lo.
