Eu não sei como fica com este seu processador, se daria gargalo ou não...eu só testei o beta do BF4 com 8gb, mas penso que para um PC mais tranquilo, vale a pena 8gb. Mas tudo é testando, bora jogar com 4gb e depois se não ficar bom, coloca mais 4gb. Mas com certeza vai dar para divertir muito com BF4!
BOa tarde. Tenho uma gtx 650 da Zoggis e hoje enquanto estava jogando, o fan simplesmente descolou do dissipador, preciso de ajuda!!!Como posso consertar ou substituir por um fan compatível, não faço a minima ideia de qual fan ou cooler comprar. Já tentei desmontar, para ver se o problema é de encaixe, me parece ser colado, mas não faço ideia como.
Ajuda ai galera...
Falou :(
post-658421-0-08673300-1389451873_thumb.
Ajuda ai galera...
Falou :(
Se estiver na garantia use-a...ou da loja ou do fabricante(RMA), no caso do fabricante teria que ver como proceder pois nao sei como funciona o RMA da Zogis...
Ajuda ai galera...
Falou :(
Cara só da pra saber como colocar olhando de perto ou mais detalhadamente. Porque cada fabricante tem uma forma de montagem, a minha 7870 por exemplo a Fan fica parafusada no dissipador, ja tem outras placas em que as fan's são apenas encaixadas e ficam presas pela armadura que cobre o dissipador da placa. E por ai vai.
Como o @ApoloBrz falou, se a placa ainda estiver na garantia o ideal seria aciona-la.
Se ainda quiser tentar por conta própria, poste fotos mais detalhadas que o pessoal pode tentar te ajudar.
valeu pela resposta, cara ta na garantia só do fabricante, até dei uma olhado no site da zogis, mas o tel para contato são do EUA, mandei uma e-mail e estou aguardando a resposta.
valeu cara, o fan é parafusado no dissipador, o que descolou foi o eixo do próprio fan, é um fan da coolermaster, estou aguardando contado com da zogis para saber como proceder. De qualquer forma, não queria enviar para assistência, existe fan para vga?
Encontrei até o modelo do fan http://odm.coolermaster.com/product.php?pid=34 , mas nao tem para comprar :S
post-658421-0-99015000-1389457497_thumb.
Zotac Gtx 650 Low profile - Problemas
Bom dia, ja agradeço a ajuda dos que puderem colaborar.
Recentemente comprei uma placa de video Zotac gtx 650 low profile. Uma fonte Cooler master 750w reais. Minha placa mãe é mw-h55h-cm v1.0
Manderei a config do meu PC abaixo.
Não consegui usar a tag %7Boption%7D sempre barra a imagem.
Acontece que ele liga normalmente, e instala o driver automatico, Consigo mudar a resolução pra uma que costumo usar.
Mas quando termina de instalar o driver, reinicio e acontece isso:
Imagem do gerenciador de dispositivos
Essa é minha placa mãe.
Ja fui na bios e mudei de PCI para PCI Express, já reinstalei o driver zilhoes de vezes, ja liguei na tv pelo cabo hdmi, pelo cabo vga e nada, quando desinstalo o driver volta ao normal a tela e as cores do windows.
Me disseram diversas, coisas:
Super aquecimento
Bios desatualizada
Problema de solda fria?? hahaha
incompatibilidade com a placa mãe
Monitor não suporta as cores que a placa fornece
No meu conhecimento minimo só concordo com duas ae. Incompatibilidade e bios desatualizada. O super aquecimento não, apesar de ter desligado uma vez meu pc nessas de ficar instalando o driver.
Alguém tem alguma sugestão?
Problemas com solda fria geram imagens exatamente iguais essas suas, então não ria. :) Mas não creio ser o caso.
Remova a VGA do PC e passe uma borracha branca escolar nos contatos PCI-E da VGA, afim de remover possíveis impurezas.
Limpe o slot PCI-E da placa-mãe. Pode ser com um pincel ou escova de dentes velha.
Teste a VGA em outro PC e teste outra VGA no seu PC.
Faça os testes e retorne com o resultado, aí vamos sugerindo outras opções, dependendo do resultado obtido por você.
É o seguinte,irei comprar um pc com uma GTX650(a normal,mesmo),mas só que como é meu primeiro PC com placa de vídeo,aonde devo conectar o DVI?Na placa-mãe ou na placa de vídeo?
Quero comprar uma GTX 650 da EVGA...
http://br.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=01G-P4-2650-KR&family=GeForce%20600%20Series%20Family&sw=
... e conectar dois monitores DELL 2414H, um por DVI e outro por HDMI.
http://accessories.la.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=br&l=pt&s=dhs&cs=brdhs1&sku=860-BBCG
Vou usá-los para trabalhar com desenvolvimento web. Portanto, o máximo que utilizarei da placa será com o Photoshop.
A minha dúvida é se a placa suporta os dois monitores, pois nas especificações dela diz que a resolução máxima é de 2560x1600 e cada monitor possui resolução de 1920x1080.
Obrigado
Entendi. Isso também vai para a placa de vídeo onboard? Pergunto porque estou me questionando se realmente preciso de uma placa de vídeo. Mina placa-mãe é uma GA Z77x-D3H
 Sim, vale pra placa-mãe também. Mas eu recomendaria o uso da placa de vídeo pelo fato da placa de vídeo discreta auxiliar melhor o CPU(especialmente no seu caso).
Esta placa esquenta muito? Ela é silenciosa? To querendo comprar uma da Gigabyte pra substituir minha GTS 250 que é muito barulhenta e esquenta muito xD valeu ae
@parza
Muitos coolers quando ficam velhos são bastante barulhentes. No geral qualquer placa de video nova, com cooler novo é mais silencioso. A minha é da gigabyte também e acho muito silenciosa. Mas quando fico muito tempo jogando, em dias quentes, o giro sobe e o barulho é um pouco maior.
Olá a todos!
Alguém saberia me informar se uma placa-mãe ECS a780gm-a pci express 2.0 é compatível com uma Geforce GTX 650 pci e. 3.0 ?
Outra dúvida que tenho é se o meu processador Phenom 2 x4 840 não causaria gargalos em determinados games em conjunto com a placa de vídeo citada.
Quanto a primeira pergunta, boa leitura: Fatos e mitos sobre placas de vídeo. Porém, é sempre bom ter em mente que incompatibilidades, embora raras, podem ocorrer e geralmente são resolvidas ou amenizadas com uma atualização de bios.
O seu Phenon II X4 empurra essa VGA de boa. ;) Qualquer coisa, over nele.  :devil:
@parza
valeu ae Júnior! Vou ver se adquiro essa placa nestas férias de Fevereiro então cara, porque não consigo jogar com a minha placa chegando aos 90° e fazendo uma barulhada (Incomoda muito e eu sou sismado ainda hehe).
@parza,se chega tão alto acho que é problema mesmo, provavelmente a pasta térmica já está velha e não conduzindo o calor como deveria. Se você trocá-la deve melhorar bem, acredito que mesmo se passar uma implastec de R$ 2 já resolva boa parte disso.
Isso já deve te dar uma melhora nas temperaturas e no barulho, até trocar de VGA, que aliás aconselho tentar ir direto numa GTX 650 TI, que você acha na casa dos R$ 400 aqui:
http://ondadigital.com.br/placa-de-video-nvidia-geforce-gtx-650-ti-1gb-gdrr5-128-bits-pci-express-30-zt-61101-10m-zotac-8816.html
Essa minha placa sempre foi barulhenta, tenho ela a no máximo 2 anos. Mas 400 acho que ja é desperdício de dinheiro, uma vez que não jogo tantos jogos de pc, e minha resolução vai até no máximo 1280 x 1024. O desempenho igual a minha GTS 250 ja está bom, só queria que não fosse barulhenta e esquentadinha como a minha é.
@Mention , realmente cara, mas essa Zotac não me passa muita segurança não cara, parece que ela esquenta e é barulhenta uma vez que o seu preço está bem abaixo do que eu vejo nas outras lojas. Tipo, eu tava pensando em pegar esta daqui: http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:954:46553  , Porém pensei em mudar pra da Gigabyte por que não achei ninguém que falou se essa da MSI é silenciosa ou barulhenta. A marca muda muita coisa? Por que a diferença da Gigabyte pra da MSI é bem grande né cara 40 reais, ai não sei se realmente a diferença das duas vale a diferença ( Não achei ninguém para comparar) . Entendeu meu drama? O problema é o barulho e a temperatura cara (A da MSI parece ser menos refrigerada) hahahaha >.<"
@parza, quase todas as marcas são boas, eu inclusive digo que se tivesse uma Multilaser desse modelo eu não acharia problema rs. No geral, todas as marcas pegam as placas de referência que vem da Nvidia e colocam sua marca, e também lançam modelos com modificações como coolers melhores e placas alteradas.
Sobre a Zotac, essa especificamente, ela é bem silenciosa sim, eu usava ela até um tempo atrás no meu outro pc, ela está guardada em casa esperando uma verba para montar outro rs. Não parecia estar funcionando, ao contrário da anterior XFX HD 6850. Aliás, XFX costuma ser barulhenta, a sua é dessa marca por acaso?
Eu infelizmente não sei dizer quando uma placa usa o cooler de referência ou não, mas no caso dessa MSI ela está esgotada, então você ficou sem opção de pegá-la no kabum rs.
@Mention ,Não, minha placa é da EVGA mesmo... Agora que ví que ela saiu de esoque, que vacilo! hahaha Mas mesmo tendo em estoque, to querendo a GTX 650 mesmo, ela parece ter o fan maior que as concorrentes além do design dela mesmo me aparentar ser mais refrigerada ( dissipador grande a vista ), essa da MSI é muito fechadona sei lá hahahaha Enfim, daqui a duas semanas entro de férias, ai que vou comprar, até lá posso ir analisando cada alternativa com cuidado! valeu ae ! Alguma outra dica?
