Então vamos manter a parte de recomendações por lá. Já que o assunto é off-topic aqui e para mantermos a dúvida apenas em um local. :joia:
Achei que você ia comprar... ja comrpou? rsrsr vou postar o que lhe mandei por MP aqui:
Refiz um bench no BF3 no ULTRA com I3 2100, 8GB DDR3 1333MHZ, GTX 650, SSD 256 GB porta SATA 2, monitor 17":
Mapa 64 players com muitos veículos terrestres e aéreos bench de 5min:
Min 26 FPS
Máx 61 FPS
Média 41 FPS
Bench de 1 min Mapa menor, combate de infantaria:
Min  22 FPS
Máx 68 FPS
Média  44 FPS
Acho que houve uma melhora da ultiva vez que eu fiz um bench usando o FRAPS... Mas como você podem ver ainda cai em alguns momentos para 22 ou 26. Por isso é raro eu jogar no Ultra, prefiro que o jogo corra com mais FPS para quando precisar, não cair tanto. Pra ser sincero, eu estava jogando em LOW, mas vendo esses resultados novamente, vou deixar algumas coisas em High e outras no Ultra. O jogo fica bem mais bonito mesmo no Ultra.
@OpaioX
Qual driver estás usando? estava até hoje com o 327.20, mas instalei o 332.21, mas ainda não fiz testes in gaming...tive que formatar o hd pois troquei de mobo, e vou aproveitar pra ver se o tal PCIexpress 3.0 dá alguma diferença ou não mesmo.
nao, comprei o BF ainda nao, previsao de compra so para Maio, tenho que me acertar na vida hehe.  :)
grato OpaioX
se for 3 ou 4 tenho interesse em rodar no max no High e tenho medo dos 4gb nao der.
@edit
desculpe por postar links de pirataria!
@ApoloBrz    331.65    Certo, daí tu posta aqui se houve diferença. Já que o pessoal fala não haver grande diferença, aguardemos! ehehe
@   4gb para o BF4 o pessoal fala que é pouco.
@OpaioX , valeu ae cara, pretendo comprar ela daqui a umas 2 semanas, assim que eu entrar de férias... Será que Carnaval é motivo de desconto em algumas lojas?
@[member=GHS4EverX] , não achei ela por menos de 320 não cara, só a da MSI ams não botyei muita fé nela. Quero uma da Gigabyte igual o "Presente" tem porque ela parece ser bem mais fria. Enfim valeu ae galera! Mals adm, parei : x  hehehe
@Pessoal.
O Moderador Dieg@o, ja pediu na página anterior e vou reforçar:
** Se precisarem de Recomendações e/ou discutir qual Fabricante de uma determinada Placa de Vídeo é melhor. Por favor, utilizem o setor Recomendações de Produtos > Micro para Jogos. Este setor, Hardware > Placas de Vídeo, deve ser utilizado com o intuito de ajudarmos os usuários que estejam enfrentando problemas com suas Placas de Vídeo. **
Pedimos a colaboração de todos, para que possamos manter o Fórum sempre organizado. Isto, facilitará a vida de todos, quando precisarem de Ajuda ou quando for preciso utilizar a Ferramenta de Pesquisa.
Agradecemos a todos pela compreensão
Este Tópico não pode ser Movido para outro setor, pois trata-se de um Tópico Oficial. E, que tem como propósito, servir  de ponto Central para os usuários que estiverem enfrentando problemas com a linha GTX 650, poderem pedir ajuda aos demais usuários.
Quanto as suas indagações sobre o game em questão, elas devem ser direcionadas aos Tópicos abaixo no setor Jogos:
Battlefield 3 (FPS) - Tópico oficial
e
Saiba se um jogo vai rodar em seu PC !
Grato pela compreensão.
to com problema com a VGA GTX 650 o computador liga com a tela apagada e logo quando o windows inicia volta ao normal e funciona normalmente, uso uma fonte 600 W... o que poderia ser isso ?
@GuiCont
Olá amigo(a). Bem-vindo(a) ao Fórum do Clube do Hardware. Leia as Regras Gerais, utilize o Fórum com sabedoria       :)
Para que os usários possam ajudá-lo, é necessário que você poste a configuração completa de seu PC, incluindo Fabricante/Modelo da Fonte de Alimentação e driver de vídeo atualmente instalado.
Caso não saiba como verificar a configuração de seu PC, utilize o Tutorial do link abaixo:
Placa de video Zogis GTX 650 1GB DDR5 128 Bits e uma fonte 600 W Real, Driver atualizado, ultima versão da nvidia...
Não sei o que pode ser, é tudo novo os componentes do pc, ele liga normal jogo normal com fps bom e tudo só tem esse problema quando liga que fica tela preta e quando aparece pra por a senha a imagem volta nessa parte, alguem da uma luz ai
Placa Mãe ECS H61H2-M2 V1.0
Processador Intel Core i5 3330 3.00GHZ
Memoria DDR 3 4 GB Kingston
SO Windows 8.1 64 bits
VGA ZOGIS GTX 650 1 GB DDR5
Fonte Wise 600 W
HD 500 Toshiba
Caro @GuiCont, seu PC além de placa de vídeo e fonte, possui diversos outros componentes, dentre eles e que convém citar estão: Placa-mãe, prcessador, marca e modelo das memórias. E como já foi solicitado pelo colega Tendou_Souji, é importante citar a versão do driver, pois após sua dúvida ser sanada, o material continuará ativo no fórum, ajudando a outros usuários que possam ter a mesma dúvida que você. ;)
Fonte 600 W real não quer dizer nada. Toda fonte é real, existe, você pode tocar. Watt Real, Fonte Real e seus derivados são falcatruas de vendedores e/ou fabricantes mal informados e/ou mal intencionados. Utilizar tais expressões seria o mesmo que dizer litro real ou metro real. Watt é apenas Watt. ;)
Infelizmente você não leu o artigo sugerido pelo colega Tendou_Souji alí em cima, onde explica exatamente como conseguir todas as informações que falo acima. Favor ler o mesmo e postar as informações afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar. Dessa forma, poderá conseguir ajuda mais rapidamente.
Ficamos no aguardo.
:joia:
Não sei o que pode ser, é tudo novo os componentes do pc, ele liga normal jogo normal com fps bom e tudo só tem esse problema quando liga que fica tela preta e quando aparece pra por a senha a imagem volta nessa parte, não aparece a bios carregando nada só quando carrega o windows na parte de por a senha volta a imagem, alguem da uma luz ai
Fonte Wise 600 W
HD 500 Toshiba
Conecte o cabo do monitor a outra saída de vídeo da VGA e veja se faz algum progresso dessa forma. Leia também o que é comentado a partir DESTE post no tópico da GTX 650 Ti. ;)
