Overclock Em Pentium Mmx 166 Mhz
caioattili
Olá, possuo o computador abaixo, com um processador Pentium MMX 166 Mhz (FSB: 66Mhz, Multiplicador: 2x, Vcore: 2.8V ou 2.7V sinceramente eu não sei)
com um cooler com um dissipador de mais ou menos 2,5cm de altura e ventoinha.
Quero fazer um overclock nele, mas eu não sei se vai dar certo, pois a minha placa-mãe não pode trabalhar com o FSB 75Mhz por causa das memórias EDO.
Eu tenho pasta térmica, mas não sei como passar.
Por favor, se alguém puder me ajudar, por favor, me ajudem!!!
Config.:
PCChips M537 V5.1A VX-PRO (Via Apollo VP1)
Pentium MMX 166 MHz (cerâmico, 2.8V) comcooler
128MB RAM EDO (4 x 32MB SIMM-72 EDO 5V)
HD1 540MB Quantum Maverick 540A PIO3
HD2 8,4GB Seagate ST38410A ATA-66@PIO4
CD-ROM Acer 685A 8X PIO3@PIO4
Trident TGUI9680 2MB PCI
3Com/USR 2977 56K PCI
Creative Vibra 16C PnP ISA
Fonte AT Sunshine 250W
Monitor Samtron 428SC+(E)
Muito Obrigado. :bandeira:
tente configurar como 200 Mhz ou 233... Mais que isso não dá...
Veja os jumpers da placa mãe... (3x75 or exemplo...)
É testar até o bicho ligar.. :blink:
E mais: não tem nada a ver o clock da EDO com o clock do processador nessas placas antigas... Vai fundo e testando que dá certo...
Cara, nesta placa-mãe tem problema sim. Pois eu tinha nela um Pentium 120 Mhz e eu coloquei ele em 150 Mhz com o FSB em 75 Mhz e multiplicador em 2x. O processador aguentou, mas a memória passou a não ser reconhecida corretamente pelo BIOS e aí travava aleatóriamente.
Eu já pensava em tentar cololocá-lo em 200 Mhz, mas eu quero saber se com um cooler deste que eu tenho e passando um monte de pasta térmica eu tenho mais chances de conseguir, e talvez até mexer com o VCore, sei lá...
Por favor, se alguém já viu ou fez um overclock em um processador destes, postem seus resultados e digam o que fizeram para conseguir o overclock funcionar ou não.
:D Fala aí Caioattili!
Você pode aplicar um Over Clock melhor utilizando o multiplicador para uma taxa de 200MHZ:
Freq. do Bus = 66 MHZ
Multiplicador = 3.0
Se o Multiplicador de seu processador não estiver travado isso dará
3X66 = 198MHZ
Isso é a parte "jumpeável", agora, para manipular o processador, é necessário conhecimento técnico, mas, certamente a pasta térmica é aplicada na face do processador (jamais toque nos terminais).
Antes de qualquer medida, desligue o fio de alimentação do Cooler,
a alavanca do soquete deve ser operada para liberar o encaixe do processador, ela tem uma pequena trava e para soltá-la deve-se empurrar a sua extremidade para longe do soquete ao mesmo tempo em que se tenta erguê-la.
observe agora o conector do processador na placa mãe, há padrões, em um dos cantos com uma imitação de chanfro.
É necessário remover o dissipador (metal abaixo do cooler) da face do processador.
Aplique a pasta térmica evitando algum transistor (MMX) q tiver por cima, apesar de não haver problemas se ela encostar neles, apenas p/prevenir contactos.
reinstale o dissipador e o cooler (se for do tipo de descrevi), se não for é do tipo que se encaixa diretamente ãs unhas do Socket7, os Sockets são do tipo ZIF (Zero Insertion Force) é só alinhar o chanfro e largá-lo na posição correta,
Baixe a alavanca sem tocar na CPU, já que ela vai se deslocar um pouco no travamento.
PS. Evite aumentar a tensão além de 15% do valor nominal, por exemplo, se o núcleo nominal é de 2.0 procure não ultrapassar os 2,3V.
Acrescente ventiladores extras, ou em certos casos é mais vantajoso operar com o gabinete aberto, pois os fabricantes especificam que uma temperatura de 50º C, é o limite max. de segurança e certas placas mãe chegaram a indicar até 44ºC com ele fechado e apenas 35ºC com ele aberto.
Boa Sorte! :joia:
:-BEER
3X66 = 198MHZ
Será que ele é travado? Este processador é aquele que é exatamente igual ao Pentium Clássico com a única diferença de estar escrito w/MMX technology
na sua parte superior.
E a fonte? Será que ela aguenta? É de 250W e está um horror pois meus discos rígidos ficam ligando e desligando aleatóriamente, conforme o tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/index....opic=139403&hl=
Muito Obrigado. :aranha:
