Como usar duas redes para transferir arquivos simultaneamente?
rtek
Ola gente boa!
Seguinte: estava a transferir nada menos que 130GB e a demora me deixou com vontade de desistir, mas fuçando daqui e dali, lembrei que o driver de rede via cabo tem uma configuração para deixar 100Mbps/fullduplex, legal, mas até ai nada de novidade, a trasferencia subiu para 11,3MB/s o que já agradou um pouco.
Tambem testei a conexão via wifi, que rendeu 9,8MB/s sob 150Mbps.
Tentei transferir dois arquivos ao mesmo tempo, mas a taxa é sempre dividida, seja ela pela rede a cabo ou wifi.
A duvida é a seguinte:
Como posso transferir arquivos nas duas redes, mas simultaneamente?
(pode juntar a taxa do cabo e wifi em uma só transferencia ou pode ser duas transferencias, uma para cabo e outra para wifi?????)
Eu realizei os seguintes testes:
Se a transferencia esta a correr na conexão a cabo, a conexão wifi fica parada. E o contrario tambem ocorre, se usar a rede wifi a via cabo fica parada.
Para trocar de rede com os arquivos sendo trasferidos, primeiro deixo as duas redes conectadas e depois desconecto uma.
Tambem testei com faixa de IP igual (192.168.1.x) e diferente (192.168.1.x e 192.168.0.x) para as duas redes.
Note a sequencia de imagens abaixo ilustrando a ocorrencia:
Segue as imagens restantes, são 7.
Essa é para quem entende!
Na pequena busca que fiz, não encontrei nada pelo google, nem em inglês!
Quem puder ajudar vai entrar pra historia :D
Ps. Lembrei que antigamente, quando acessava internet via discada, e interurbano :eek: que era possivel usar dois modens para aumentar a taxa de download, talves a ideia se aplique com a rede wifi+cabo :huh:
Obrigado.
  • 5 meses depois...
Acabei encontrando como fazer redundancia de conexão com a internet, não é bem a ideia de fazer transferencia mas deve trabalhar de forma similar:
Dica: como usar varias conexões ou links de Internet no computador
Anos atrás, tínhamos a velha e difundida Internet discada, a maioria dos adultos devem nem querer lembrar desta época!
Mas tinha uma característica interessante que acabei descobrindo neste período: era possível utilizar mais de uma conexão para navegar, se por exemplo, a pessoa tivesse 2 conexões de internet discada de 56kbps, poderia navegar com o dobro 112kbps (desde que o servidor permitisse múltiplas discagens). Nem lembro mais como se faz isso!
Acontece que os sistemas mudaram e as conexões ficaram mais rápidas sendo nomeadas como banda larga, que muitas vezes nem é tão larga assim...
Para o caso da pessoa ter mais de uma conexão de Internet, por exemplo uma de celular e outra via ADSL (via linha de telefone) ou talvez via cabo, estas conexões poderiam ser utilizadas ao mesmo tempo.
Não sei se é possível pedir mais de uma conexão ADSL para endereço residencial (com varias linhas de telefone é claro) mas já pensou se uma pessoa tem disponível na sua rua apenas uma conexão de 1 "Mega" e ela gostaria de usar 2 "Mega"? Talvez seria esta a opção, duas (ou até mais) conexões em um computador!!!
É, mas não pense que é só conectar os modens no computador que esta tudo certo, realmente isso (ainda) só é possível se for configurado, porque não é o padrão da maioria dos sistemas operacionais, acontece que ao configurar uma placa de rede (uma conexão) prevalece a ultima que foi configurada, isso se não ocorrer conflito.
Caso queira se aprofundar mais na questão, atente a palavra "gateway" ("multiplos gateways") que é o endereço de IP (protocolo de internet) ao qual serão "direcionados" os "pedidos" de acesso à Internet.
Por exemplo, se a pessoa quer acessar os arquivos de um computador da sua rede local, não precisa informar esse endereço "gateway" nas configurações de sua rede, mas tem que configurar isso caso queira acessar a Internet.
Uma "solução para este problema" de o "computador acessar" somente uma conexão de cada vez, está apresentada no link que segue:
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/configuring-multiple-network-gateways#1TC=windows-7
Também tem mais modos de se conseguir esta junção de links, veja outro exemplo abaixo:
http://www.zeroshell.org/load-balancing-failover/#configure
Isso no Brasil pode parecer um luxo desnecessário, porém os arquivos são cada vez maiores e muitas vezes temos mais de uma conexão com a Internet, como por exemplo vários celulares.
Fica a dica (esta dica que geralmente todos provedores de internet já sabiam) mas que o usuário comum nem sonhava com a possibilidade!
Isso possibilita uma redundancia, ou seja, se um link parar de acessar a Internet pode ser que o outro link esteja normal e assim as conexões não caem.
Se você tem uma placa de rede Gigabit nos 2 computadores a velocidade de transferência deveria estar por volta de 100 MB. Sendo que sua velocidade é de apenas 10 MB durante a transferência um dos computadores deve estar usando uma placa de rede com capacidade menor causando o gargalho (ou o roteador pode ser o gargalho sendo que não conheço sua rede).
Você poderia pensar em instalar uma placa gigabit em todos os seus computadores para acelerar a velocidade e eventualmente fazer um upgrade no roteador. Se você não quer fazer upgrade do roteador da para conectar os 2 computadores com um cabo de rede (antigamente tinha que ser um cabo especial com as conexões invertidas mais hoje em dia as próprias placas de rede já reconhecem o cabo e fazem a conexão). A conexão vai sempre ser a mais lenta se tiver 1 computador com placa de rede 1000 Mb o outro 100 Mb a transferência só vai acontecer 10 MB /s (Isso porque a velocidade de rede é calculada em megabit já a velocidade de transferência de arquivo é calculada em Megabyte.
Você também poderia usar um HD externo ou pendrive como intermediário para transferir de um para outro.
outra coisa que ajuda também além das placas de 1000mb são cabos de rede cat.6 mas se a solução não for isso que o amigo de cima citou se for vários arquivos pode mandar de pouco em pouco pois ele vai mais rápido quando são arquivos menores evitando o gargalo. Da muito trabalho copiar arquivo por arquivo mas eu fiz um teste com amigo em redes diferentes com as mesmas configurações de pcs, roteadores, cabos, etc. provou ser alguns minutos mais rápido, como disse alguns minutos, dependendo do tamanho do arquivo nem vale a pena esse sacrifício, compensa mais deixar o negócio rolando que um dia termina, pra quem viveu na era discada e disquete uma hora de transferência a 11mb já é muito satisfatório.
O Windows costuma copiar arquivos grandes mais rapidamente do que um monte de arquivos pequenos.
Bom, essa é a ideia mas na pratica não foi mas a diferença é muito pouca que nem vale a pena, eu costumo jogar jogos de RPG e quando se acha uma arma que deixa 0,1% mais forte nem vale a pena trocar, o mesmo pro windows na teoria ele é mais rápido com arquivos grandes, na pratica não mas a diferença é muito pouca que nem vale a pena, só citei um exemplo pro nosso amigo outras alternativas =)
Para mim vale a apenas sim, mais também eu acho que essa teoria se aplica mais quando os arquivos pequenos estão em muitas pastas diferentes espalhadas.
Quanto a pergunta original do usuário, uma exemplo usar 2 redes ao mesmo tempo: Instalar uma máquina virtual e configurar a máquina física para usar uma rede a máquina virtual a outra. Mais não sei se vale a pena porque você teria que transferir parte dos arquivos primeiro para a máquina virtual para depois copiar da máquina virtual pela rede.
