Kurumin 7.0 não reconhece Pen Drive no formato RAW
TLS
Num micro que ele reconhecer teste usar esse programa:
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
sinceramente se não rolar com esse, fico sem ter opções do que te indicar além de procurar o fabricante do seu pendrive para o suporte e se ainda tiver na garantia RMA.
att
É ESTE ?
Download Windows Installer (most people will want this option): HDD Low Level Format Tool ver.4.40 setup
Se for este mesmo () eu já tinha ele instalado no Win 7 e ontem fiz um teste e em todas as linhas do processo dá este erro:
"Format Error occurred at offset 8,388,608: 1117 - Device I/O error"
O que eu nao entendo é como é possível recuperar os arquivos como recuperei mas nao é possível converter de RAW para FAT32 ou formatál-lo!
att
É ESTE ?
isso eu não seu te responder...rsrs
mas se você conseguir rodar e formatar ele, não duvido que ele dê o erro de protegido contra gravação, não vou mudar o que já te aconselhei anteriormente, amplie seus testes e veja no que dá.
tem alguns tópicos aqui sobre raw, pode ler alguns e testar, pesquisa nesse fórum tópicos semelhantes.
http://forum.clubedohardware.com.br/pen-drive-raw/315714
http://forum.clubedohardware.com.br/problema-serio-pen/1143901
att
att
att
Vou olhar esses links e testar em casa hoje à noite.
Só uma informação: Ainda não testei o Gparted do linux. Tentei acessá-lo ontem pelo Ubuntu Live CD mas não permitiu sua instalação. Vou tentar pelo Kurumin, será que também não permitirá a instalação do Gparted ?
att
Testa também pelo dos
>diskpart
>list disk (obs: nessa opção vão aparecer todas unidades de armazenamento plugadas na máquina, O PENDRIVE GERALMENTE POSSUI O TAMANHO EM "MB")
>select disk 1 (obs: 1 é só um exemplo, na sua máquina pode está com outro número, 02 por exemplo, ai você coloco o numero 2 na linha de comando).
>clean
>creat partition primary
>format fs=fat32 quick (obs: quando você executar essa linha, ao chegar em 100%, repare que logo abrirá uma janela de execução do pendrive, NÃO FAÇA NADA NELA, continue e vá até o final).
>list partition
>active
esse processo tem no meu texto e ja resolvi assim, os seus live cds estão conspirando contra voce, nunca vi esse tipo de dificuldade, continue a testar outras coisas.
att
>diskpart
>clean
>list partition
>active
att
>diskpart
>clean
>list partition
>active
att
rrsrs já havia testado este processo anteriormente, mas no comando "CLEAN" ele diz algo como "dispositivo não encontrado"
então aborta o teste via kurumin, opte por outra distro e preferencialmente mais micros, se não sair do lugar, procure o fabricante do pendrive para suporte e se tiver na garantia o rma.
att
att
Desisti. É lixo mesmo, pois já tentei em Win XP, Win 7, Kurumin, Ubuntu e dezenas de programas para formatar e não teve jeito.
Obrigado.
