2 horas atrás, zex disse:
Sobre carregar a bateria,  os 12V são suficiente para carregar a bateria de li ion ligada em série com ou sem controlador. Porque são 3X 4.2V = 12.6V .. Pode ser que elas não fiquem completamente carregadas, mas ficarão carregadas o suficiente para manter a memória do rádio por bastante tempo..
Os 12v vão se tornar 11,3v pois tem a queda no diodo, algo entre 0,7 ou 0,6v, então o melhor mesmo é subir a tensão da fonte, se quiser retirar o diodo, pode utilizar um rele ligado a saída remote do radio, de modo que com o radio ligado a bateria esta em carga, radio desligado a bateria esta sem carga, e também não volta para a fonte, pois o circuito estará aberto por conta do rele.
3 horas atrás, zex disse:
image.png.c7ef56b2a16d601a4d45449d38688fc3.pngCircuito atualizado com os recursos disponíveis. No meu caso a fonte é ajustável, será mantida em 15 V. Fio vermelho é ignição, o diodo de 1A tem como função manter o mesmo nível de tensão do fio amarelo que é a bateria permanente, o diodo de 6A ou superior em função da potência do rádio.
