Monitor full Hd que NÃO fica em fullHD (mas as vezes fica) o.O
Ir à solução Resolvido por filipe_95,
Eai gente, tudo belê?
Então esquisito o título, eu sei, mas é o seguinte:
Comprei um monitor Fullhd da AOC (e2270Sw), que achei por um preço bacana, enfim, Conectei o cabo VGA na placa de vídeo com entrada DVI, é claro, usando um adaptador VGA-DVI para isso. Entretanto a imagem NÃO FICA EM FULLHD 1920x1080 (??? :(  :(  :( ) e eu não faço ideia do porquê.
Vale lembrar que eu atualizei TUDO possível.
Ah a resolução que estou é 1280x1024 uma resolução que não é nem Widescreen, é como se o Windows achasse que meu monitor é quadrado. A opção 1920x1080 sequer aparece. Sendo assim eu coloquei manualmente, com a ajuda do programa da nvidia, os meus tão queridos 1920x1080 e o resultado foi duas barras pretas GIGANTES em cima e embaixo da tela.
O que é bem esquisito é que jogo Roma II total war e no jogo A RESOLUÇÃO FICA 1920X1080, FICA EM FULLHD!
Acho que deve ser algo com o Windows (no meu caso 7 ultimate x64). Tem como resolver isto SEM TER QUE FORMATAR O PC?
Qualquer ajuda é válida, Valeu pessoal!
  • Coordenador
Você não mencionou! Mas acredito que você esta usando vídeo on-board e sua placa não suporta Widescreen.
Como assim? eu coloquei o cabo na placa de vídeo pelo menos, haha. Minha placa é uma GTX760 e a onboard, que veio com o processador, é uma intel HD Graphics...
  • Coordenador
OK! Você não tinha mencionado que tinha placa de vídeo Off-Board!
Então seu problema só pode estar nos drivers da placa ou nesse adaptador que você utilizou!
Experimente ligar o monitor direto na placa, sem adaptadores.
Testei e deu no mesmo. Outra ponto que percebi, o boot está desconfigurado também. A tela da gigabyte (marca ma minha mboard) também está desconfigurada, esticada.
Essa explicação é bem simples: por uma conexão D-sub (VGA) não é possível transitar a quantidade de dados necessária para manter uma imagem full hd (1920 x 1080) em tempo real.
Como voce está usando um adaptador VGA x DVI, a conexão VGA é o gargalo que está causando o problema.
Para obter imagem com resolução full hd no monitor, voce tem 3 opções:
1 - Sair da placa de video com um conector HDMI e chegar no monitor com um conector HDMI (cabo hdmi normal) - Essa é a opção, ideal, pois leva som e imagem ao mesmo tempo.
2 - Sair da placa de video com um conector DVI, passar por um adaptador DVI x HDMI e chegar no monitor com um conector HDMI - Essa opção tem um problema, não transmite o som junto com a imagem, voce tem que usar outro cabo para o audio.   Algumas placas de video prometem vencer essa limitação com tecnologias recentes, mas é difícil ver funcionar perfeitamente.
3 -  Sair da placa de video com um conector DVI e chegar no monitor com um conector DVI (cabo DVI normal) - resultado e caractristicas semelhantes ao item 2.
Arrume um cabo HDMI e faça o teste.
Lembre-se de fazer os ajustes nas configurações de video e também no som, através do painel de controle, para funcionar perfeitamente.
Se ajudar, clique em curtir.
Abraço!
Abraço!
O problema é que meu monitor é VGA só e somente só... a minha placa é DVI ou HDMI, por isso o adaptador.
Outra coisa, com as minhas conexões eu consigo jogar rome total war II em full HD, por exemplo.
É esquisito porque com alguns jogos eu consigo o FULL HD, mas o próprio boot do sistema está BEM ESQUISITO a imagem
(Atualizando)
Problema no SO só pode. Dps de testar conectar o monitor pelo onboard, pois poderia ser problemas com a placa. Agora tedtei o monitor em outro PC e ele funcionou certinho em full HD. Acho q vou ter w formatar mesmo :\
  • 5 meses depois...
Meses depois veio a solução. O monitor estava com um problema em uma placa. Levei ao suporte da AOC que trocou o produto pois estava dentro da garantia.
Obrigado a todos que tentaram ajudar!
