oi pessoal.
recentemente comprei um pendrive de 64gb e converti para fat32 para poder ver filmes pela entrada usb do meu dvd player, mas tenho tido problemas pois quando coloco mais de 20gb nele todos os arquivos posteriores aparecem corrompidos ou as pastas aparecem vazias. uma vez um amigo meu fez a conversão num outro pendrive e todos os arquivos apareciam corretamente. porém não sei como ele fez que o pendrive no pc aparece como disco local e não removivel e nem ele se lembra como fez. como eu posso fazer a conversão para ele poder utilizar todos os 64gb em fat32?
Não é limitação física isto é somente porque os fabricantes vendem 1GB como 1000 MB e não 1GB como 1024 MB, então seu pendrive está com o tamanho total correto do que mostra no print.
Fazendo as contas seu pendrive de 64GB é vendido com 64000 MB que são aproximadamente 62.5GB.
Quanto a você utilizar FAT32 a limitação dela está no quesito que você não pode armazenar 1 único arquivo maior que 4GB.
Não é recomendável você converter uma Partição com arquivos já armazenados no formato NTFS para FAT32 ou vice e versa, pois podem dar estes problemas, quando for fazer conversão o ideal é converter ele formatado e sem arquivos, mas fique ciente que a limitação do FAT32 é que ele não pode armazenar 1 único arquivo com tamanho maior que 4GB.
Na minha modesta opinião, procuraria converter os filmes com um codec mais compacto em uma qualidade em até 480p ou 720p no máximo, em que cada filme não ultrapasse 4GB para usar em FAT32
então, na verdade os filmes já estão convertidos num formato compatível, nenhum dos filme ultrapassa 900mb meu problema é que o pendrive só aceita até metade da capacidade (algo em torno de 32 gb) acima disso o que eu jogo em pastas não aparece, mesmo estando constando seu armazenamento no disco removível e se jogo solto no pendrive os arquivos aparecem corrompidos. não são vírus por que testei com antivírus e em outro pendrive os mesmos arquivos aparecem normal, por isso acho que seja algum erro de formatação, já que no outro que meu amigo converteu aparecem de modo normal. só que eu não sei como fazer essa correção
Plug o pen no pc e veja se está todo o conteúdo disponível, visível e tente executar alguns além de 32 GB caso eles apareçam;
Se no pc está tudo ok, pode ser alguma limitação do seu dvd player de mesa.
Cito como exemplo um Micro System que tenho, pluguei um pen de 8 gb não funcionou, coloquei um de 1 Gb funcionou normalemente, como meu aparelho é de 2009 é muito limitado.
@misterjohn no computador ele só aparecem nessa capacidade. quando vou colocar uma pasta inteira os arquivos aparecem enquanto eu estou jogando no pendrive, mas após o termino de cópia para o pendrive todo o conteúdo da pasta desaparece. clicando na pasta aparece como zerada, mas o pendrive marca como tendo o conteúdo ocupando o espaço e arquivos jogados soltos aparecem como corrompido ( aparecem o nome, mas não os dados do arquivo)
alguma indicação de programa para utilizar? eu converti no fat32 format. tem algum em que eu pudesse refazer a repartição dele de um modo melhor?
Dá para fazer pelo próprio Windows:
http://www.bosontreinamentos.com.br/ferramentas-e-utilitarios/usando-o-diskpart-para-reparar-particoes-em-um-pendrive-no-windows/
http://www.profissionaisti.com.br/2014/06/como-criar-ou-restaurar-particao-de-pendrive/
Só tome muito cuidado para não escolher a partição errada na hora da exclusão e acabar selecionando o HD.
