Tenho um processador amd A-10 7850K e uso cooler box.Estava tentando ver a temperatura em alguns programas, so que, em todos eles dão resultados diferentes.
No hwmonitor a temperatura chega a 100 °C, no core temp a temperatura fica cravado no 16 °C, e por fim no MSI afeterburn a temperatura sem estar jogando fica em 8 °C e em jogo chega aos 25 °C.
Em qual desses programas confiar ? Porque todos dão resultados diferentes ?
Não confie em nenhum desses programas, medições via software são uma verdadeira 'furada".
A bios ainda é o local mais confiável para indicar a temperatura.
@Wal SJC Olá, desculpe a minha intromissão, mas ao verificar a temperatura pela BIOS, os processos em si estarão apenas começando! isso influencia na temperatura, já que os processos estão apenas no inicio... Procede? rsrs
3 minutos atrás, Lucas 23 disse:
Use o PC por algumas horas em jogos ou em atividades que você costuma fazer rotineiramente, ou coloque-o sob stress usando algum software de teste.
Após algumas horas, você fecha o programa em uso, reinicia o PC rapidamente e dá uma olhada na bios.
Ou então usa um termômetro destes, para medir a temperatura REAL em uso:
http://www.dutramaquinas.com.br/produtos/termometro-digital-infravermelho-com-mira-laser-62-max-4241017?gclid=CIGHm-zGkc0CFYEFkQodshsB0g
@Warley Nascimento os programas de análise são até bem precisos, mas isso nos processadores Intel. Aplicativos como AIDA64 são profissionais, depois tem os freewares como HWmonitor, Real Temp, HWinfo64. Todos eles já são renomados.
Algumas leituras da placa-mãe podem ser bugadas, como tensão, TMPIns, etc, até porque são dezenas, até centenas de modelos de BIOS, de placas-mãe, então esses valores incorrem a mais erros. Mas, como eu falei, sistemas da Intel dominam o mercado e todos os desenvolvedores de software trabalham em conjunto com a Intel. Quem realmente sabe de informática conhece exatamente os valores que tem no sistema e usa esses mesmos programas. Sem contar que a Intel tem tradição de dar suporte aos desenvolvedores.
O problema é: a maioria desses programas não dá suporte adequado aos processadores da AMD porque a própria AMD não tem tradição de dar suporte aos desenvolvedores. Essa história dos valores errados da AMD rola a anos e nunca foi feito nada, e até onde eu sei parece que ela nunca se interessou em trabalhar em conjunto com esses desenvolvedores. O nível de desinformação nos fóruns é absurdo quando o assunto é "AMD".
Portanto, a melhor maneira de analisar as temperaturas de um AMD é pelo AMD Overdrive, um software feito pela própria AMD. Mas ele só indica a margem térmica. A partir de uma certa temperatura o gráfico fica vermelho. Só isso. é uma espécie de aplicativo cabra-cega... "Esquentou, não, esfriou, tá quente, tá frio". Coisa de criança.
Programas como AIDA, HWmonitor, tem que fazer uma conversão com uma história maluca que a a AMD inventou. Se quiser mesmo, eu explico. Mas pode variar de placa-mãe para placa-mãe.
@adcarvalho  o problema é porque a AMD indica o Tcase max, mas na hora de fazer o algorítimo para tirar a temperatura você precisa usar o tCTLMax, que varia de placa-mãe para placa-mãe. Então tem que fazer uma conversão.
Eu só encontrei esse  tCTLMax da placa-mãe no AIDA64. Vá no AIDA64 em placa-mãe /  tCTLMax. O meu (FX-6300) mostra 80ºC. Tem um turorial que ensina a usae o AMD Overdrive e também está 80ºC. Não sei como será o seu.
Enfim, aí você tem que abrir o AMD Overdrive e calcular a margem térmica como se o limite fosse 80ºC (no meu caso, não sei o seu). Se o Overdrive estiver com uma margem de 45ºC até o limite, por exemplo, menos 80 daria 35ºC de temperatura real.
Ninguém conseguia descobrir porque todo mundo acha que o Overdrive tinha a margem térmica de 70ºC, que é o Tcase do FX-6300.
Tem também quem acha que o tCTLMax não varia nunca, até gente que diz que o Tcase do FX-6300 é 80ºC por causa disso. Aí, na hora de comparar a temperatura com um amigo que tem tCTLMax diferente, já viu, né? Dá zebra.
Um representante da AMD me disse que eu posso ver pelo TMPIN da CPU na placa-mãe. Na minha ele até faz sentido, mas até me surpreendeu ele me sugerir isso, porque o TMPIN seria um sensor externo no soquete. Ou seja, meio absurdo a AMD me dar como alternativa uma temperatura do soquete. Segundo um engenheiro da AMD, a temperature do soquete pode estar até 15ºC diferente da temperatura dos núcleos, que é a temperatura real.
Outra coisa é que mesmo fazendo essa conversão do tCTLMax eu não confio nas temperaturas, porque aí eu estaria rodando OCCT com Linpack a 18,5ºC (delta, acima da temperatura ambiente) depois de 10 minutos. Ainda acho pouco. Aí eles dizem que abaixo de 40ºC não dá para se basear pois ela fica muito imprecisa... Ou seja, coisas da AMD.
Outra coisa é que a temperatura só tem um valor para tudo. Package, core, tudo, sempre a mesma temperatura. Na Intel você tem package e cores indepententes casa um com valores flutuantes. E a temperatura em idle da Intel sempre faz sentido, apesar de eles também dizerem para não se basear muito pelas temperaturas em idle.
Muito palha. Mas vê aí qual é o seu tCTLMax. Se puder compartilhar, porque eu queria encontrar um valor diferente para provar essa história de que cada placa-mãe pode ter um tCTLMax diferente. Porque, na verdade, tudo isso são "teorias" que correm a internet. Não tem nada de oficial da AMD, que prefere manter o AMD Overdrive e deixar todo mundo no escuro. Talvez porque eles não tenham um algorítimo bom e não dá para ser usado de forma entusiasta mesmo. Aí eles preferem se fazer de mudo. Não vi, não ouvi, não falei.
zero de confianca nesses programas, veja pela bios
  • 9 meses depois...
Olá, tenho quase a mesma duvida...
Uma diferença é que meu proc é intel
Minha bios estava marcando 34 graus (Processador todo) e alguns programas marcavam 25 (núcleos do processador).
Por que tem tanta diferença entre os 'núcleos' e o todo, e qual devo ter como a temp do meu processador
@nandoloken o BIOS pode estar lendo a temperatura do soquete (varia de placa-mãe), não dos núcleos. E o soquete é um sensor que pode estar completamente errado, ou sendo afetado por algo externo. Por isso que temperatura do soquete (package) não é representativa.
No seu caso, olhe apenas a temperatura dos núcleos.
Outra coisa é que, quando você entra no BIOS, a CPU roda no clock máximo. O gerenciador de turbo só funciona no Windows. Então no BIOS a CPU não fica com o clock em repouso a 1.6Ghz. Ele está sempre no clock máximo. As temperaturas vão ser mais altas.
