Poderiam me ajudar com o  subwoofer boog (ACS-860P) ? É um subwoofer 8" com amplificador embutido, "Boog Smartbox 8".
Estou com um sub desse aqui há algum tempo e por falta de tempo, acabei deixando encostado.
Adquiri esse sub usado, porém ele estava com alguns problemas:
1º - Alguém já tinha "fuçado" na placa do amplificador e feito cag@da. Curto-circuitou o potenciômetro do ganho inutilizando o ganho, forçando o sistema a funcionar no ganho máximo o tempo todo.
2º - Havia um problema que causava falhas no funcionamento, do tipo "mal contato". Ao analisar, descobri que o TDA8563Q estava com um dos terminais quebrado rente ao corpo do CI. Provavelmente devido à vibração do dissipador que é aparafusado nele e não tem outro "apoio mecânico". Fica pendurado só no TDA.
3º - Um "soluço" no falante, mesmo sem entrada de áudio.
Na época, procurei em todas as eletrônicas da cidade e nenhuma tinha outro TDA desses. Teria que encomendar e esperar por cerca de 30 dias pra chegar, Mas encontrei o TDA8560Q, que é muito parecido com o TDA8563Q.
Analisando os datasheet dos dois, vi que o TDA8560Q tem de diferente somente: SVRR (Supply voltage ripple rejection) à 0 ohm de 45dB contra 60dB do original. Tem também diferença no ganho: 41dB contra 27dB do original. E a Vno (noise output voltage) de 250uV contra 120uV. Demais parâmetros são idênticos.
Resolvi trocar o TDA, trocar o potenciômetro do ganho, refazer algumas soldas que estava muito feias e com sintoma de "solda fria". Fiz alguns testes com multímetro, montei de volta e coloquei pra tocar.
Resolveu os dois primeiros problemas mas isso não resolveu o 3º problema, que é o sub ficar "soluçando", mesmo sem entrada de áudio.
Ele dá pulsos constantes no falante, (com e também sem áudio). Não é aterramento, pois refiz o aterramento. Depois liguei fora do carro, usando uma fonte externa, e o problema continuou. Tirei e testei praticamente todos os capacitores da placa (e substituí praticamente todos). E não resolveu o problema.
Esse problema acontece tanto ligado no carro quanto ligado na bancada, com fonte externa.  E tanto com sinal de áudio, quanto sem. Observei também que ele não desliga, mesmo sem sinal no fio do remote.
Ele tem entrada de baixa impedância (via fios) e de alta impedância (RCA).
Essas entradas são direcionadas para um par de AoP (TL074CN), e de lá para as bases de dois BC546 e então para as entradas dos canais do TDA8563Q (amplificador com dois canais 40Wrms cada). Cada canal do TDA é então ligado à uma das bobinas do subwoofer de 8", bobina dupla.
Já troquei praticamente todos os capacitores da placa, refiz todas as solda (algumas estavam toscas). Faltou trocar o AoP e o indutor (parece um trafo pequeno mas não é) que tem na placa.
Não sei mais o que eu faço. Alguma sugestão?
Dê uma olhada nesses BC546, se estiverem com fuga causam este problema.
Alguns deles você mede com o multímetro e parece estar bom, quando na verdade não está.
Uma vez quebrei a cabeça com um rádio antigo que tinha esse mesmo defeito, foi só trocar o bendito transistor que acabou o "soluço".
  • 2 anos depois...
Em 14/07/2016 às 14:38, Eduardo Novaes disse:
Bom dia! Estou com uma placa do amplificador Boog ACS-860p. Ela já Foi mexida e tem trilhas danificadas. Você consegue uma foto da placa pra mim?
