@Contiusa Pois é, achei interessante a diferença com noctua mesmo: Aqui um teste tempxruido porém do h80i (obviamente por vídeo assim fica inviável, mas é clara a diferença).
Porém vi o preço destes fans e é carao pra *****, mas também, deve ser o melhor fan do mundo.. KOASDASSD
Estou abismado com ele, que magia é essa?
Contiusa quem sou eu para te contestar, principalmente depois de uma materia exemplar dessa, mas vamos cair de novo na retórica do aquecimento quando se dizia que WC só é bom para quem faz OC e eu disse, calor é calor, muitas atividades geram tanto calor quanto OC; agora vou repetir, barulho é barulho, quem distingue são os ouvidos, não importa o que a literatura técnica fale sobre dbs, ou se o celular não tem sensibilidade para isso, o que importa e o ouvido humano e a capacidade de ouvir o barulho e isso todos tem, não preciso de um aparelho para medir decibeis para saber se está muito alto ou não, preciso para saber o valor apurado, mas a sensibilidade nos diz quando algo está alto e fora da zona de conforto.
Pelo menos eu penso assim....
1 hora atrás, Charles Decker disse:
Putz, eles são bons mesmo, mas é uma companhia que se dedica a fazer coolers silenciosos. Eles tem uma patente de rolamento que talvez seja a melhor de todas. Mas tem outros fans famosos por aí, como os Gentle Typhoon e os RK Vardar, mas é tudo fan entusiasta.
Mas mesmo esses fans topo de linha fazem barulho em altas rotações por causa do fluxo do ar. Por exemplo, uma das vantagens dos water coolers custom é o radiador de cobre, que dissipa mais calor, então eles colocam menos fins por polegada justamente para diminuir o ruído dos fans. Já os water coolers closed loop, tipo Corsair, Seidon, Maelstrom, vem com radiadores de alumínio e uma contagem maior de fins por polegada. O que isso acarreta? Mais turbulência quando o fan passa de certa velocidade. Esse pessoal que usa radiadores custom chama um H115i de "water cooler de entrada" justamente por esses vários fatores - radiador de alumínio, contagem alta de fins por polegada, bem mais barulhentos, fans de pior qualidade, bombas mais fracas, falta de uma extensão para a placa de vídeo, etc, etc.
Mas uma boa solução (para quem realmente não gosta de ouvir os fans) é manter o fan em uma velocidade constante, baixa. Conheco alguns usuários de H100i e H110i que fazem isso. Deixam o fan a 1200-1400rpm constante.
30 minutos atrás, misterjohn disse:
 zona de conforto.
Justamente. Os usuários entusiastas (que eu citei aí em cima sobre os water coolers custom) consideram a zona de conforto não ouvir nada. Ou ouvir aquele farfalhar bem levinho de ar em load. Compatível com o ruído que eu constatei com o NH-U14S (fans Noctua) ou o Lucifer V2, que também tem fans com PWM de perfil muito suave (máxima de 1400rpm) e refrigeram muito bem. Fora isso, começam a aparecer os sistemas "barulhentos". Mas cada um vai dizer uma coisa.
Por isso que eu disse que vários usuários desses water coolers de dois fans usam o Corsair Link para manter o fan em uma rotação constante, geralmente abaixo de 1300-1400rpm.
Não tem gente que acha o cooler box "normal"? Eu usei cooler box em um AMD Athlon durante anos e nunca nem prestei atenção no barulho. Se me perguntassem, eu ia dizer "barulho do quê?". Foi só quando eu comecei a me interessar por informática que essas coisas começaram a saltar aos olhos.
O dia que eu cheguei com uma fonte Zalman (na época considerada entusiasta) no estande que eu comprava os meus micros para eles trocarem a minha, o técnico que tinha montado o meu micro me olhou como se eu fosse o pior dos mauricinhos, dizendo "pra que isso?". Sabe por que eu troquei? Porque a fonte genérica era uma turbina de avião.
E assim a banda toca. Então depende muito da pessoa e do nível de conforto que ela tem, que ela quer ou que ela não se incomoda.
Esse vídeo tem 2 problemas, o primeiro é que a fan da corsair está numa velocidade muito mais alta. Tanto que o fan da corsair em max baixa 5º na temperatura, simplesmente porque está girando mais rápido. E o segundo problema, eu acredito que seja o fato dele ter comparado uma fan baseada em airflow (corsair) com uma baseada em pressão de ar (noctua). Essa fan noctua é feita pra isso.
Aqui eu já fiz o teste (só ouvindo) e 200-300 rpm pode fazer uma diferença enorme no barulho, que eu particularmente não suporto. A velocidade máxima da fan do que utilizo no meu cooler é 1500, mas eu deixo essa fan em 1000RPM, e nem a escuto. Isso aumenta um pouco a temperatura, mas pelo teste que fiz, não muito. Não sou especialista, mas talvez por essa fan que utilizo também ser uma fan baseada em pressão de ar, a efiência é mair em baixa rotação. A antiga que usava era uma basead em airflow, e eu tinha a impressão que em baixa rotação aumentava mais a temperatura, tanto que deixava em 1200rpm.
Já li uns gringos dizendo que essas fans da noctua são overrated, e devem ser mesmo. Fora a cor tosca, mas parece que já estão fazendo umas pretas que são mais legais.
7 minutos atrás, Ryudo disse:
O que acontece é que a qualidade não é uma coisa proporcional. Para que o fan seja um pouco melhor em eficiência e ruído, muitas vezes o fabricante tem que despender o dobro de engenharia no produto. Por isso que são tão caros e ditos "fans entusiastas". Quem acha que pagar o dobro para ter aquela qualidade a mais não vale a pena vai dizer que eles são overrated.
Eu tive dois e recomendo. Realmente os fans mais silenciosos que eu já tive.
1 minuto atrás, Contiusa disse:
Sim, assim como a percepção de quem as está ouvindo, e ao tanto que essa pessoa se importa com o barulho, como você mesmo disse acima.  Isso é relativo, e eu concordo. Eu também acredito que normalmente você tem o que você paga, e nada mais.  Digo overrated, porque olha o teste desse cara por exemplo, e ele ainda parece entender alguma coisa. Mas tem muita gente por ai que sai repetindo que é a melhor fan do mundo, simplesmente porque acha e porque todos dizem que é. O cara tem uma airflow a 1800, coloca uma noctua a 1200 e sai dizendo que  é a melhor. É preciso ter cuidado com isso, isso por si só já é o suficiente pra aumentar o preço, como uma grife ou algo assim.
4 minutos atrás, Contiusa disse:
@Ryudo não sei do que você está falando. Não vi o vídeo e nem comentei sobre o vídeo. Estou dizendo que qualidade tem preço.
Na realidade eu respondi o @Charles Decker . O vídeo a que estou me referindo é o vídeo que ele mostrou.
@Ryudo então espere pela resposta dele para falar sobre essas coisas. Em nenhum momento eu fiz qualquer menção a vídeo nenhum.
Eu respondi à sua citação:
Citação
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até onde sei, ainda sou @Contiusa, não @Charles Decker :thumbsup: Ah, nada contra, Charles :P
18 minutos atrás, Contiusa disse:
Disse que me parece overrated e falei do vídeo porque de uma certa forma ele prova justamente isso. E foi a razão do meu comentário. Só achei que você havia visto o vídeo, afinal o cara mandou pra você rs.
11 minutos atrás, Menko disse:
recentemente experimentei e aprovei o Silencio da CM.
É, esses fans são bem falados. Tem uma versão de 2400rpm que deve ser interessante. Dizem que fica legal nos water coolers de 240.
20 minutos atrás, Charles Decker disse:
@Contiusa Comprarei um 6700k e nos fornecedores agora o que posso pegar é, novamente, o H80i V2.
Tem um H110i V2 (versão CoolIT, melhor do que o H115i) por 550 na Terabyte. Difícil de bater esse preço, inclusive se o dólar disparar com a entrada do Trump.
Acho que tu não entendestes ainda @Contiusa . Assim, eu queria ir de 105 que parecia um bom custo/benefício e cabia no gabinete por ser 140m. Mas ele não tem mais em estoque. O ÚNICO disponível nos fornecedores que pegarei as peças e que cabe no gabinete é o h80i V2. Ou seja, poderia pegar o h115i que tem disponível, mas não cabe no gabinete, e os 1xx cabem, mas estão indisponíveis. O que TEM disponível e que SERVE no gabinete, é o h80. =(
@Charles Decker @Nihal recebi um vídeo da Corsair Brasil. Eles testaram um H45 novo e fizeram um vídeo. O barulho parece ser igual senão mais alto do que o da bomba que eu enviei. Perfeitamente audível a um ou dois palmos de distância. Bem alto até. Como os microfones de câmera variam, perguntei a eles se as duas bombas tem um barulho parecido. Vou aguardar uma resposta.
Mas já estou perdendo as esperanças. Não vou postar o vídeo pois não é público e não sei se eles iam gostar de vê-lo rodando a internet. Depois talvez eu peça permissão para mostrar.
57 minutos atrás, Contiusa disse:
Credo! Que decepção fazer um cooler tão decente e tacar uma bomba dessas. Pior que andei olhando os esquemas do gabinete e parece que até caberia, só falta ele chegar (lá para o final dessa semana) para confirmar.
1 hora atrás, Contiusa disse:
Cara esse WC é assim mesmo, como te disse antes, essas bombas são de baixo custo, não tem como exigir muito delas pois elas necessitam rodar em alta pra ter um bom fluxo no WC sendo assim elas geram mais ruído mas um ruido muito mais aceitável do que aqueles que os H60 apresentam que parece um HD com defeito...
@Contiusa eu entrei em contato com o suporte da Asus a respeito do conector para bombas de WC da minha Z170-AR que inclusive faz o controle de rotação da bomba automaticamente mesmo sendo de 3 pinos o conector da bomba (o conector da placa são 4 pinos) e fui informado que ele funciona a 12V e que poderia fazer o controle da bomba sem problemas pois eles já tem WC da Corsair lá a 3 anos funcionando com controle de rotação da bomba e nunca deram defeito no caso seria um H55 e um H75 que eles usam lá, pois a bomba entre 60 e 80% de rotação do H45 fica inaudível.
adicionado 12 minutos depois
@Nihal Então realmente a bomba do H45 faz um certo "bein" eu uso ele aqui e só ouço quando o fan do radiador está em menos de 30% de rpm e quando o silêncio é absoluto (tipo de madrugada) ai fica mais evidente mesmo, mais pra mim não incomoda e se eu colocar a bomba entre 60% e 80% ela fica inaudível. É um WC de entrada e baixo custo, sua bomba é muito forte (4300 rpm) e pelo preço pela garantia e eficiência pra mim acaba sendo o melhor custo beneficio mesmo tendo essa bomba que faz um pouco de "zuada" mais é normal no H45 essa bomba fazer esse ruído inclusive ate medi aqui com um decibelímetro e meu gabinete junto com a bomba da 22db e só a bomba 16db, a nível de comparação meu ventilador tem 40db na velocidade 1 ou seja não é irritante a tal ponto de ser insuportável e como disse eu mesmo só ouço ela realmente de madrugada.
adicionado 19 minutos depois
@Nihal @Contiusa
Então, recebi hoje uma resposta do suporte da Corsair respondendo meu questionamento que fiz a Asus se teria problema de deixar a placa controlar a rotação da bomba e eles me responderam que SIM pode deixar a placa controlar a bomba e ai a mesma fica inaudível:
Prezado Gustavo, pode ajustar a rotação da bomba pela placa-mãe de acordo com sua preferência. Recomendamos ficar atento à temperatura.
Qualquer dúvida a mais, estamos a disposição.
Atenciosamente,
Suporte Corsair
