A haste do meu Razer Kraken quebrou. Faz pouco mais de um ano que tenho o headset, nunca caiu, sempre fui muito cuidadosa, mas quebrou. Gostaria de algumas dicas para tentar consertar. Se for para usar cola, não sei qual é a indicada. É um plástico duro.
Compra Super Cola e aplica em uma das partes que quebrou e junta as duas, segurando as duas partes juntas por um minuto deve ser suficiente para secar.
Pela posição em que quebrou não sei se cola irá segurar. Talvez massa epóxi (o famoso Durepoxi) consiga fixar as partes. Eu sei, fica bem tosco, mas funciona...
Pelo ponto onde quebrou eu tentaria colar uma alma de metal internamente, uma chapinha de ferro por exemplo, com cola quente e resina epoxi bi componente, a super cola e Durepoxi formam pontos de contato rígidos, e essa haste precisa de alguma flexibilidade ou vai quebrar novamente.
É, a Super Cola não funcionou. Nem chegou a colar. Não sei que tipo de plástico é o da haste, mas na embalagem da cola diz que não serve para polietileno, polipropileno, silicone e resina antiaderente.
Não conheço nenhuma resina epóxi bicompONENTE, será que tem como me passar algum nome/marca?
Grata!
Uma das melhores colas à base de resina epóxi bicomponente é a Araldite.
Um dica: antes de colar dê uma lixada nas partes que irão ser coladas para que não fiquem tão lisas e facilite a aderência da cola que for usar.
  • 3 anos depois...
Mano o meu que é igual ao seu , quando comprei com 1 ano de uso ja tinha quebrado dos dois lados, eu sei q minha cabeça é larga pois ja tinha acontecido antes com fones mais vagabundos, eu juntei com durepox e durou mais de 6.5 anos, e só agora ele começa a apresentar defeito, ja troquei de maquina 3x desde q comprei ele.
Se você nao se importa com aparencia, reforçe essa parte acima da orelha com durepox, dos dois lados, garanto q vai durar bem mais do que voce pensa. Até esses headsets menos caros da razer tem uma otima qualidade e duram eletronicamente muito mais que a carcaça externa.
Resumo pra quem não quer ler: Durepox!
  • 1 ano depois...
Durepox em massa? Só com um lado quebrado eu tinha usado super bonder com algodão. Ficou bom e durou quase um ano, mas meu irmão terminou de quebrar o outro lado...
