Olá amigos, queria ajudar para achar um gabinete que atende minhas especificações, não ligo para beleza, só quero bom alocamento das minhas peças, boa refrigeração para as mesmas e que caiba tudo dentro bem arrumadinho.
Aqui vão as especificações:
placa-mãe Gigabyte GA-78LMT-S2 (rev. 1.1)
Processador AMD FX 4300 Black Edition
Fonte Atx 420w
2 Pentes de Ram ddr3 4gb somando 8gb ao total
Placa de video GTX 750ti 1gb ou uma R7 250X 2GB Core Edition ( A que vocês me indicarem eu compro, estou montando um PC mediano )
Gabinete até 150 amigos, obrigado mesmo viu.
@KaioLindo325 Boa tarde!
Gabinete vai muito do seu gosto, levando em conta o que você disse, ter boa refrigeração e caber tudo dentro nessa faixa de preço é bem complicado.
Mas vamos lá, refrigeração creio que maior parte de ser boa ou não é você que faz, adicionando coolers ao mesmo.
Caber tudo dentro é questão de organização e cable management.
Acho que nessa faixa de preço o melhor que achei foi esse da Cougar: http://www.kabum.com.br/produto/58136/gabinete-cougar-micro-atx-usb-3-0-preto-sem-fonte-mx200
Já vem com um fan de 12cm frontal e permite você adicionar traseiro e lateral além de ser bem bonito na minha opinião.
o que acha?
Sobre a placa de vídeo, entre essas duas a 750 Ti é melhor.
@KaioLindo325 Olha que coincidência, é da mesma marca do meu... rsrs
Bem, o que eu tenho pra te dizer sobre essa marca, é que o acabamento deles é bem bom viu, pelo menos do que eu comprei... Materiais bons, chapa reforçada e tudo mais. Digo por experiência própria.
O modelo do meu é diferente deste seu, mas a marca é a mesma:
Mas em relação a este gabinete que você me mandou, creio que o que eu te mandei seja melhor.
Este seu não tem cooler frontal, além de não vir com nenhum incluso.
O que te mandei já vem com o cooler frontal instalado, e um traseiro também segundo as especificações.
Sistema de arrefecimento:
- 1x Frente: FAN Red LED 120 milímetros (incluso)
- 1x Topo: FAN de 90/80 mm (opcional)
- 2x Traseiro: FAN de 120mm (1 incluso)
Compare as especificações dos dois e veja qual é melhor pra você. Boa sorte!
agora, Matheus Vasconcelos disse:
@KaioLindo325 amigo qual marca de modelo da sua fonte? Se for essas fontes novas que o resfriamento é por baixo nenhum desse vai dar certo.. pois em vez da fonte se resfriar ela vai sugar o ar quente do processador e dar problemas com temperatura xD
Não, uso uma CX500 e é alocada em cima como você pode ver na foto.
Claro que em baixo é melhor, pois puxa ar frio de fora e não do interior do PC.
Mas não deixa de funcionar, desde que tenha uma boa ventilação dentro. Minhas temperaturas não passam de 60º aqui.
@brN eu uso uma e troquei meu gabinete dois anos atras por que queimou duas que estava fervendo a temperatura amigo... acho muito melhor se prevenir doq arriscar.. troquei o gabinete a fonte nao passa de 55° e nao deu mais pal nenhum, fonte corsair cx500, minha sorte é q a kabum é muito boa e trocou as duas...
@Matheus Vasconcelos Basta monitorar, se chegou ao ponto de queimar 2 fontes suas, tenho absoluta certeza que não é pelo fato de estar instalada na parte superior, e sim, ou por ser de marcas ruins, ou por descuido seu em não se atentar as temperaturas altas.
@brN claro amigo marca ruim xD, se quer q nosso amigo arrisque tudo bem mais te GARANTO q nenhuma marca era ruim xD o seu ainda nao deu pal, o dele pode dar xD minha dica ja foi dada a ele pega um padrão das novas fontes em baixo se quiser arriscar ok dinheiro gato nao é meu, n to aqui pra discutir vai, nao vai, via nao e so ajudar xD vai dar pal xD, agora se for uma fonte das antigas q resfria por tras vai em frente
@KaioLindo325 meu querido troca a fonte antes de dar esse up e coloca uma que nao seja bomba vai fazer bem pros seus componentes, existem fontes com um bom preço no mercado hoje e de otima qualidade, tem xfx 400w tem também a pcyes shocker 400, fontes sao peças muito importantes no pc pois elas alimentam seus componentes todos entende? então uma de ma qualidade pode dar pal em tudo xD e tem um gabinete q se pesquisar bem você pode achar no preço q você esta pretendendo pagar ou coisa de 15 reais mais caro
chama cougar archon xD
4 minutos atrás, Matheus Vasconcelos disse:
@brN claro amigo marca ruim xD, se quer q nosso amigo arrisque tudo bem mais te GARANTO q nenhuma marca era ruim xD o seu ainda nao deu pal, o dele pode dar xD minha dica ja foi dada a ele pega um padrão das novas fontes em baixo se quiser arriscar ok dinheiro gato nao é meu, n to aqui pra discutir e so ajudar xD vai dar pal xD, agora se for uma fonte das antigas q resfria por tras vai em frente
@Matheus Vasconcelos Não tem ninguém discutindo amigo, eu não estaria recomendando algo se eu já não tivesse experiência sobre. Já tenho essa minha fonte a 3 anos, e sempre à usei na parte superior, pois meu antigo gabinete era daqueles genéricos que também possuía o encaixe da fonte em cima. Nunca tive problema, já se você teve, como eu disse o problema certamente não foi causado pelo fato da fonte estar alocada em cima.
@Matheus Vasconcelos Creio que não, pois como o nosso outro amigo ai disse. "Mas em relação a este gabinete que você me mandou, creio que o que eu te mandei seja melhor.
- 2x Traseiro: FAN de 120mm (1 incluso) "
@KaioLindo325 O gabinete que nosso amigo @Matheus Vasconcelos recomendou, tem a vantagem de ter a fonte na parte inferior, apenas. É um ótimo gabinete, porém é um gabinete bastante antigo e está sem estoque em todas as lojas confiáveis que eu procurei até agora, além de não estar dentro do seu orçamento de 150 reais.
8 minutos atrás, Matheus Vasconcelos disse:
@KaioLindo325 Amigo da uma boa pesquisada que você acha o cougar archon por 1 preço bacaa demais xD e da de 10 a 0 nesses gabinetes que estão ai xD
@Matheus Vasconcelos Você poderia nos mandar o link de onde ele pode conseguir este por um preço bacana demais para poder comprar?
Esse papo de "Eu tenho uma fonte genérica há x anos e nunca deu problema" é igual a transar sem camisinha com um monte de desconhecida e falar que nunca pegou nenhuma doença venérea. Você sabe que o risco existe e não é pequeno, resta ter o bom senso ou não de evitá-lo. Você pode usar uma fonte genérica por dez anos ou fritar tudo em um mês, vale tanto assim o risco?
Em 06/01/2017 às 16:58, KaioLindo325 disse:
Fonte Atx 420w
acho que um v3 da conta
