Boa tarde a todos,
Tenho um monitor- TV da Samsung SyncMaster T240M LCD.
A alguns dias atrás estava procurando a função de auto ajuste dela e encontrei na internet que bastava manter o botão menu apertado durante 10 segundos que funcionaria.
Fiz o procedimento e depois disso não consigo mais salvar as edições que faço em brilho contraste e tal. Já tentei trocar o modo de dinâmico para padrão, pressionei o botão de menu por 10 segundos novamente (e agora não acontece nada) e não consigo resolver.
Não tenho o manual e já procurei na internet, mas nada me ajudou até agora.
Eu realizo as configurações que desejo, mas toda vez que a tela "dorme" ou que desligo a tela, as configurações são resetadas para o padrão.
@Luckystriike
Olá,
a verdade é que não tem como ser exato no resultado, sem analisar o aparelho num laboratório.
Podemos levantar apenas algumas considerações:
  • Tente restaurar as configurações de fábrica;
  • Escolha um ajuste de cores e brilho pré-ajustados;
  • Se tiver usando o dispositivo como monitor de PC, verifique se a frequência e resolução do adaptador estão acima do suportado pelo aparelho.
Isso é o que você mesmo pode fazer/ mas se não resolver, aí deverá procurar os serviços de um técnico.
Alguma coisa aconteceu quando fez o procedimento de apertar e segurar aquela tecla/
  • ... talvez uma pressão muito forte que danificou o botão;
  • Algum componente eletrônico "pode" ter se danificado internamente com o procedimento, ou por simples coincidência mesmo;
  • Memória corrompida.
  • ou algo mais.
Agradeço pela resposta. Vamos lá:
  • No menu, não consegui achar onde restaura as configurações de fábrica.
  • A opção de fábrica deixa a tela extremamente amarelada
  • Estou utilizando como monitor mesmo, porém tanto a frequência quanto a resolução são suportadas pela tela (60hz e FullHD)
Botão corrompido e memória zuada eu descarto, visto que o botão que dá o reset é o mesmo que abre o menu. Sobre a memória, não sei se pode ser isso. Somente as config de picture não são salvas, porém sound e setup aparentemente mantém as configs.
@Luckystriike
Citação
Se tivesse algo de errado com a frequência e resolução, deveria aparecer uma mensagem na tela "MODO NÃO SUPORTADO";
por outro lado, seu aparelho pode trabalhar com frequências de 56 Hz ~ 75 Hz, mas pra usar resolução máxima suportada pelo dispositivo, você NÃO deve exceder 60 Hz;
Outra coisa, o Contraste, Brilho, Nitidez podem não funcionar no modo MagicBright de Contraste Dinâmico.
Citação
Acho que são somente Dynamic, Standard ou Movie. Em todas ficam amareladas?
Talvez seja o tom de cor escolhido:
Verifique...
mesmo assim eu acho tudo estranho estranho!
  • Verifique seu adaptador de vídeo.
  • ou foram realizados ajustes nos controles de cor individuais R, G, B do aparelho.
Citação
Observe se o LED dá algumas piscadas quando você manda salvar seus ajustes.
Citação
Experimenta...
Menu - Enter - Seta pra baixo - Enter - Seta pra baixo - Enter - Menu - Sair.
Se não for isso, vai vasculhando que vai encontrar.
Boa sorte pra você  ;)
Mesmo que eu deixe em modo movie ou standard, ele volta para dynamic junto com as opções de brilho e tal.
O LED não pisca quando eu salvo.
Sobre a frequência, faz mais de 2 anos que tenho o monitor. Acho que se fosse esse o problema, já teria estourado antes.
Vou tentar fazer esse procedimento que você falou.
