@Geraldo marques
É um prazer ajudar.
Não é incomodo algum.
É muito importante o que escrevi no Post #21/ vide novamente.
Bom, como as tensões estão baixas, vamos aguardar a troca dos TL e do foto pra prosseguirmos.
Isso faz sentido se D806 estiver com fuga ou curto/
Troque C826 (1uf/160V)
10 minutos atrás, Geraldo marques disse:
esse capacitor 826  ja troquei,,vou medir o D 806 a frio aqui,,
Se o diodo estiver com problemas, troque novamente C826.
E quanto C826 e D806?
Mudou algo mais?
O restante das tensões não se normalizaram?
@Geraldo marques
Percebi agora que não tem 12V, mas tem outras tensões/ anormais mas tem.
Recomendo que retire Q814/ se a tensão aparecer em C846, informe.
Caso permaneça sem alimentação em C846, levante D402...
Aí vai sobrar só uma linha que deve seguir até encontrar o ponto que seja possível eliminar a alimentação do outro estágio, levantando o componente e medindo em C846.
@Geraldo marques
Certo.
Tem mais uma linha pra seguirmos...
Que até fiz uma citação num post acima/ Não sei vem onde vai porque no esquema não diz, mas você tem condições de saber aí.
Siga depois de A+\12V.
C845 pode ter fuga também e a trilha do ânodo de D813 até o terminal do chopper pode estar aberta.(retire a solda antiga usando o sugador e ressolde) Verifique a continuidade usando o ohmimetro.
R816 alterado + a condução de Q805 pode matar essa tensão de 12V. Cheque isso.
Numa bancada é mais fácil fazer, por aqui é meio difícil mesmo. Conto com sua paciência.
bom dia amigos..dei mais uma repassada aqui na fonte,,meu capacimetro chegou e chequei os capacitores,,tinha dois alterados,,então os troquei,,agora a fonte tem todas as tensões no secundario..falta a de cinco volts,,agora ficou mais fácil,,..vou mexer nela mais hoje,,a vantagem é que a tensão de 6,5 agora sai do diodo 807,,pode até ser o regulador ic 804 ou a carga dele,,
@Geraldo marques
Boa tarde.
O STR precisa sim de um pulso pra iniciar a oscilação e antes do segundo golpe do enrolamento auxiliar o capacitor C808 já tem um nível DC suficiente pra dar condições ao STR funcionar/ mas não se preocupe com isso porque sua fonte já está entregando algumas tensões na saída, isso por si só,  já indica um bom funcionamento dele.
A questão aqui é que a tensão A5V não está aparecendo/ e a causa disso pode ser o C846 (teste novamente usando o capacimetro ou troque sem testar)
Minha dúvida: A fonte A12V está aparecendo?
Tensão de base, coletor e emissor de q814.
