onde meu primo mora, não tem internet disponível
porém perto da casa dele, tem uma praça que foi colocado wifi gratuito para quem estiver la
existe alguma forma da casa dele, conseguir pegar o sinal da praça ?
um vendedor me falou que teria que comprar uma antena ommii de 25dbi ( link )
um cabo de rede de 10metro ligado ao pc
porém não sei como fazer isto, e muito menos se isto funciona
alguem tem esta experiência ?
Para funcionar direito tem que ter uma antena direcional (e não omni) em ambos os lados.
Essas omni aí só servem pra poluir o espectro eletromagnético e piorar o sinal para todo mundo que usa wifi.
Não recomento, mas ele pode tentar captar o sinal com antena direcional de 12 dBi, mas não pode ter obstáculos de nenhum tipo, tais como árvores e prédios.
Realmente a visada precisa ser limpa até onde está o AP na praça. Antena direcional realmente é mais indicada nesse caso. Aí teria que puxar o cabo da antena e ligar na placa Wireless no PC ou num roteador funcionando em modo cliente Wi-Fi.
muito obrigado. Ricardo e Bruno
uma duvida
esta antena direcional, teria que ser algum modelo especifico ? ou qualquer uma serve?
quanto mais dbi melhor ?
tem modelos que suportam chuva e outros não ?
no mercado livre tem um monte ( link )
teria que comprar um cabo cabo Coaxial ?
qual tamanho maximo que estes cabos conseguem transmitir da antena ao pc?
estes cabos suportam chuva ?
cabo Coaxial , tem saida e entrada Coaxial ,
1 entrada do cabo seria na antena, a outra entrada seria em qual equipamento que suporta Coaxial ?
nao conheceo Wireless e roteadores que tenham entrada coaxial
novamente um muito obrigado a todos
O que você vai fazer é uma experiência, não há garantia de que funcione. O interessante era conseguir uma antena emprestada de uma loja ou algo assim. Tembém pode fazer uma antena caseira com uma lata de batata  (pesquise). O mais importante, como já citei, é que não tenha obstáculos entre as antenas. Se houver obstrução pode esquecer, não funciona.
Tem que ser uma antena direcional de boa qualidade, não pode ser antena omni. Também não é bom exagerar nos dBi, pois pode captar muita interferência. Diria que entre 12 e 15 dBi. Desconfie de antenas de mais de 20 dBi, a não ser que seja um fabricante bem conhecido. Existem modelos próprios para instalação ao tempo. Algumas vem com cabos e outras tem que comprar à parte. O cabo deve ter o menor tamanho possível. Uma ponta do cabo na antena e a outra no roteador que tenha conector de rosca (conector SMA e outros, cada caso é um caso). O conector do lado da antena precisa ser protegido da chuva com fita isolante auto-fusão.
valeu ricardov
sabe se existe antena com cabo digital ou direto para o roteador ?
tipo o cabo que liga na antena e um cabo rj45  e do outro lado igual para ligar no roteador ?
Não, não existe. Antena é sempre cabo coaxial e para ligar num roteador que tenha entrada coaxial também (roteador que tenha a antena com rosca). Existem roteadores que ficam junto com a antena e daí desce um cabo rj-45. São os usados pelos provedores (exemplo Ubiquiti e Mikrotik). Mas aí é outra história.
estou entendendo agora
me falaram que esta antena ( link ) ( Antena Yagi De 20dBi ) e a melhor para isto
tem muita diferença destas para outras ?
voce falou que existe roteadores juntos a antena, por acaso seria tipo estes "Ubiquiti Litebeam M5 23db" ?
( link )
então sai da antena um cabo coaxial, eu pego a outra ponta deste cabo e ligo em um roteador que tenha entrada coaxial e pornto?
o pc ligado vai achar as redes que esta antena esta mandando para o roteador ?
adicionado 7 minutos depois
no mercado livre nao tem nem um roteador coaxial para vender, nem usado
poderia ser possível usar um adpatador coaxial para rj45 ?
( link )
@kleber_07 como já falei não dá pra saber se uma antena vai funcionar ou não. Não se sabe se existem interferências, a antena que é usada na praça, obstáculos, etc, etc. Por isso é preciso testar no local.
Existem muitos modelos Ubiquiti. Mas aí é melhor você conversar com um provedor de internet da sua cidade e ver se ele lhe ajuda com isso.
Sim, mas tem que ser um roteador que tenha antena em conector com rosca. A antena é direcional, assim ela deve ser apontada para a antena da praça. Uma antena que não seja direcional vai captar interferências da vizinhança e não vai funcionar.
Não existe adaptador de coaxial para RJ-45. São tecnologias diferentes.
Pesquise sobre as antenas de lata no YouTube e entenderá melhor do que estamos falando.
Em 17/03/2017 às 22:21, kleber_07 disse:
Então Kleber na casa do meu irmão eu fiz exatamente o q você está querendo, porém depende da distância se for bem perto a casa do seu primo da praça (por tanto da antena) basta um roteador q tenha função WDS ou seja que além de transmitir o sinal sem fio (wi-fi) ele tmb "recebe" o sinal ao mesmo tempo, entende? As duas coisas juntas. Aí é só ver na net ou no manual como habilitar a função direitinho e achar a rede conectar digitar a senha (caso tenha - aqui tem, login: visitante senha: visitante kkk mas não precisa do login só da senha)
Com a antena caso não seja tão perto assim só comprar uma com a ponta USB já vem com CD de instalação pro driver e td, meu colega usa assim na casa dele, se não me engano pagou R$80 numa da aquarius.
adicionado 4 minutos depois
@kleber_07 P.S. existem arvores (e não são poucas) entre a antena no poste (que fica lá embaixo) e a casa do meu irmão q fica em outra rua no topo de um morro acho que em linha reta a distância é cerca de uns 400m e pega muito bem por sinal até eu me surpreendi com a qualidade do sinal e com a velocidade da internet. Sempre que tenho q baixar/atualizar alguma coisa vou lá, porque aqui onde moro só tem 3G nem essa da prefeitura 0800 chega aqui. XD
poxa legal
agora esta mais claro a luz no final do tuneo ..rs
eu achei esta antena Antena Wifi Externa 6 Km Ralink 3070 98dbi 6800mw
( link ) .
ja vem com cabo usb
nem precisa de adapatador e nada
mas não sei se realmente e boa
bom, não achei reclamacao dela na busca do google
sera que ela pode atender a minha necessidade ?
quanto mais dbi melhor e a qualidade do sinal ou distancia ?
Cara desculpa não tava conseguindo acessar a conta mas enfim, te aconselho a fazer alguns testes antes de comprar qq coisa principalmente uma antena cara dessas.
Leve um notebook ou outro aparelho que tenha uma captação melhor wireless do que um cel e tente conectar nessa rede grátis (caso o cel já funcione é melhor ainda, sinal de que com certeza dará certo).
Bom eu ainda acho que a um roteador com função WDS (que recebe o sinal de rede/internet por wi-fi - sem aquele cabo azul de rede na porta WAN - e ainda o transmite ao mesmo tempo) aqui em uso o TP-link Wr 740n que aliás você encontra no ML por R$50,00 e tem a vantagem de poder usar em outros aparelhos via cabo ou sem fio.
Em 27/03/2017 às 15:44, kleber_07 disse:
Quanto a antena como eu disse na casa do meu amigo ele usa uma aquarius (aqui td mundo usa a mesma) não sei quantos dbi ela tem (acho q uns 25dbi) mas ela é "unidirecional" como aquelas q operadoras de internet a rádio utilizam, e custa no máximo R$90,00 diferente dessa que você mandou o link que é "omnidirecional" ou seja ela tem que ter mais dbi por isso porque capta sinal de todos os lados o q causa interferências elevando o custo da mesma (tradução essa é cara pra caramba e você não sabe se vai funcionar rsrs).
O ideal é fazer o teste que eu falei primeiro, se der certo usa um roteador e a função WDS do mesmo, não é difícil configurar, na net tem inúmeros tutoriais em sites conhecidos de tech inclusive, ou no do próprio fabricante ensina. Caso não chegue o sinal até a casa do seu primo ou próximo aí é comprar uma antena uni e não omni que é.
P.S. Digo próximo porque a antena do roteador capta muito mais redes que a de notes e cels. então se dentro da casa não chega o sinal mas do lado de fora por exemplo consegue se conectar ou pelo menos "enxergar" a rede com um aparelho desses o roteador com certeza irá encontrar. Pra você ter uma ideia, no exemplo da casa do meu bro' no note/cel encontro uma média de 3, 4 redes no máximo, quando fui conectar o roteador encontrei mais de 10 em média.
Outra coisa que esqueci, com a antena você só conseguirá conectar um equipamento por vez, e não tem como conectar tablets e cels (eu acho), com o roteador você consegue conectar qq dispositivo com wi-fi, e ainda vai ter as 4 portas de rede que é a quantidade meio que padrão que eles vêem, se quiser um alcance e velocidades maiores de transmissão compre um roteador com 2 ou 3 antenas e 300mbps. (mas lembre-se que ele tem que ter a função brigdge WDS ou será inútil).
muito obrigado  Vander
vou pesquisar e fazer testes antes de comprar
realmente e complicado sair comprando , ainda mais quando e caro
com essa dica, vou mais consciente agora
depois posto o resultado
valeu
