Bom dia pessoal,
Estou com um problema: fui dar boot em um CD para fazer backup de meu sistema e então o notebook travou no carregamento do kernel.
A máquina não está respondendo, nem desliga ao segurar o botão Power por alguns segundos. Para piorar, este notebook tem bateria interna.
Como devo proceder? Esperar a bateria acabar? Corro o risco de ela zerar e não conseguir mais carregá-la? Não sei o que fazer...
Aguardo resposta da comunidade. Desde já, muito obrigado a todos!
Que doido..... veja se seu notebook não tem um furinho embaixo. As vezes nesse furinho com um clips ele reset a bateria.
Do resto acho que vai ter que esperar acabar mesmo, ou abri-lo e sacar a beteria.
Que Chato eu odeio quando acontece isso comigo, Bem você poderá tirar a bateria (Se ele Não for Interna) Não se preocupe.  Ou espera a a bateria acabar
Esperei a bateria esgotar, então conectei a fonte e o notebook ligou normalmente. Já dei uma carga completa e removi a fonte para testar, está tudo OK. Me preocupei a toa mesmo kkkk.
Muito obrigado pela ajuda e espaço. Abraços!
Moderação, pode fechar o tópico.
