depende, se forem colocados na parte superior, se você sopra ar pra dentro, vai apenas encher o gabinete com mais ar que consequentemente irá se aquecer..
pela fisica e pela logica, os coolers superiores sempre tiram o ar de dentro.. ar quente = mais leve
outra coisa q tem q se observar é a qtd de coolers colocando e removendo ar para que haja a circulacao.. se você colocar 5 coolers so jogando ar, ao invés de resolver, você cria um problema
2 minutos atrás, GabrielSchumacher disse:
large_c9e6ed04b5d1b066.pngesse é meu gabinete, aqueles 2 cooler da foto estão jogando ar para fora, o cooler da fonte tb ta jogando ar pra fora (fica ali embaixo)
o meu tb é esse s340 e os coolers estão exatamente assim.. ambos superiores jogando ar quente pra fora
Para equilibrar o fluxo recomendo colocar mais um FAN frontal de 140mm, no suporte mais inferior.
Do jeito que está o gabinete está com pressão "negativa" e desbalanceado, com tendencia a funcionar como um aspirador de pó, acumulando poeira na parte de baixo(onde tem mais pó)
