Eu tenho um PC e eles está 115v , e comprei um estabilizador para ele , o meu Estabilizador está em 220v , e a tensão aqui da minha casa e de 220v , eu posso ligar meu pc assim ? com o meu Estabilizador 220v e meu pc em 115v ?
  • Coordenador
@lucassantana123 Qual o modelo da fonte do seu computador? Tem chave seletora? Se sua casa é 220V e a fonte tiver chave seletora (o que implica em fonte ruim, muito provavelmente), você coloca a fonte em 220V e liga direto na tomada.
O estabilizador você devolve se foi comprado pela Internet e tem menos de 7 dias úteis após o recebimento ou leva para alguma empresa de reciclagem de lixo eletrônico, já que ele só vai atrapalhar qualquer equipamento que for ligado nele.
  • Curtir 4
5 minutos atrás, Foxwalt disse:
A fonta tem a chave seletora , e a que seleciona 220v e 115v
Se  tem chave seletora, então é fonte de projeto antigo, e provavelmente ruim. Melhor devolver o estabilizador e completar o valor para comprar uma fonte de qualidade (Corsair, EVGA, PCYes)
1 minuto atrás, Rolf William Gewers disse:
@lucassantana123 esquece o estabilizar como o @Foxwalt falou, e liga seu PC direto na tomada, se a fonte não tem chave para 110 e 220 então é automático, ela só deve ter uma chave de liga desliga.
Mas o Estabilizador tem a chave seletora , de 220v e 115v , e só colocar a fonte 220v , e o estabilizador 220v tb ?
Aí eu pergunto: sua televisão está ligada num estabilizador? Não, né. O chuveiro? também não. A máquina de lavar roupas? Não.
Então pra que ligar o computador em um?
Resumindo, a correção de tensão no estabilizador não é instantânea; é um processo que leva alguns milésimos de segundo. Parece pouco, mas nesse intervalo de tempo a fonte fica sem energia. Dependendo da fonte, podem ocorrer travamentos ou congelamentos do sistema.
18 minutos atrás, Azarack disse:
A pergunta que não quer calar: por que as empresas continuam vendendo estabilizadores?
@lucassantana123 Tomada 220v, fonte 230v é tudo igual cara, se a fonte explodiu foi por causa da tomada em curto ou a fonte tinha chave seletora de tensão. Existem 2 voltagens para qualquer casa, 110v ou 220v se você falar 230 é igual falar 220v, pode pesquisar aonde você quiser, dentro da sua própria casa mesmo você terá variação de tensão.
@themrio Pelo mesmo motivo que continuam vendendo nobreak não senoidal para PC, tem gente que compra... acho que se passar no fantástico uma matéria explicando a mer** que é isso, talvez aprendam...
Existem funções para estabilizador, mas são tão poucas que não valeria nem a pena ter eles em loja.
  • Curtir 4
  • Moderador
@lucassantana123
Citação
Mano acabou de explodir a fonte velho , você disse pra mim q nao ia dar nada mano , OLHA SO Q DESGRAÇA DESGRAÇAAAAAAAAAA , SAIU FUMAÇA E TUDO MANO SEIS SAO muito BURROS Q DESGARÇA
Você faz isso e a gente que é burro? Pelo amor de Deus, não faça isso meu camarada... Não sabe o básico de tensão?
A posição da chave seletora é que manda a tensão correta.. Ou seja, se estiver em 115V irá operar em 115V, se estiver em 220V irá operar em 220V...
Se a chave de sua fonte estiver como na parte superior da figura (115V), a fonte deverá operar em 115 Volts (110 ou 115 ou 127 Volts, basicamente é a mesma coisa)
Se a chave estiver como na parte inferior da figura (230V) Deverá operar em 220 ou 230 Volts..
Verificou pelo menos a tensão de sua casa antes de queimar sua fonte?? :mellow:
  • Curtir 4
foi triste a sua fonte...mas mano. Jogou dinheiro fora com o estabilizador que, além de não trazer benefícios, atrapalha a energia para a fonte, podendo danificar seriamente o PC. Mas assim, pra fonte estourar, do nada...ela tava na tensão errada. O erro foi seu. Ela tinha ou não chave seletora? Se tivesse...teria que setar na tensão da sua casa. Tem certeza qye é 230 (220v)?
O cidadão aí autor eu acho que está trollando pois é impossível uma fonte 250v queimar em 220v a não ser que a tomada do cidadão esteja em curto
Até fontes de 120 reais já é full range (claro que não tem a qualidade de fontes mais caras, mas mesmo assim não queima)
@lucassantana123 Estabilizador nunca, nem modulo isolador ou nobreak, apenas filtro de linha.
A mas a rede elétrica é 220v, beleza, até fonte genérica suporta 220v com a mudança da chave seletora como indicado na foto que o amigo @Jasiel colocou como exemplo.
Se sua rede elétrica é 110V, 115V ou 127V a fonte irá funcionar com 110V numa boa e sem problema.
Você deveria ao menos ter visto a tensão da rede antes de sair ligando.
A mas como faço para ver a tensão da rede ? Simples, use um multímetro.
Você deveria ter pesquisado antes de sair comprando porcaria(estabilizador), agora que diz ter queimado a fonte compre uma decente e troque.
26 minutos atrás, lucassantana123 disse:
Cara não é assim que as coisas funciona, os amigos aqui do fórum não é burro coisa nenhuma, eu mesmo já tive problemas resolvidos aqui no fórum e já tive boa indicação de equipamento por conta de um amigo daqui também, você veio buscar conhecimento, deveria ao menos ter ciência do que pode ou não pode acontecer.
44 minutos atrás, lucassantana123 disse:
Você é quem não sabe selecionar uma chave 110/220....
Mano é você... e burro é aquele que vês no espelho.. A minha fonte não queimou!!!!!
Agora aproveite e quando tiver de comprar fonte de novo compre uma decente, com PFC ativo, que opera com tensões desde 90 até 264 Volts. Bem vindo ao século 20...
Saiba que economizar é comprar bem.....
E livre se do inútil e prejudicial estabilizador senão amanhã ou depois estarás de novo aqui gritando sem a menor razão...
Tem gente que olha aquela chavinha e pensa, geralmente com o órgão inadequado, que se ele deslocar a chavinha em direção ao número ali escrito é que estará escolhendo a tensão, e dai se quebra... O correto é, dá de ler 115 é porque está em 115, dá de ler 220 é porque está em 220.. Mais simples impossível.. Mas tem de pensar com a cabeça..
  • Curtir 6
  • Moderador
Tópico será fechado para evitar de sair de seu rumo principal. Caso o autor deseje algo, por favor, entrar em contato com os moderadores da área.
TÓPICO FECHADO.
  • Curtir 4
