Olá comprei um computador recentemente na Pichau, a CPU vem com um adesivo indicando pra ligar o monitor na placa de video, entrada DVI.
Porém como meu monitor é antigo eu possuo apenas o cabo VGA-VGA e tentei conecta-lo na entrada VGA na placa-mãe, mas nao apareceu imagem na tela.
Alguém poderia me explicar como faco pra usar o monitor na placa-mãe?
Obrigado
Se você tem placa de vídeo, não dá para plugar na placa-mãe.
Qual é o modelo da placa de vídeo? Pois as mais recentes não possuem DVI-I, apenas DVI-D, e esta saída não permite adaptador DVI > VGA, ou seja, ou tu compra um conversor de sinal, o que não compensa pelo valor, ou troca o monitor, ou retira a placa de vídeo e aí sim pluga na placa-mãe. E isto tmb depende, porque se por exemplo você estiver utilizando um Ryzen, ele não tem video integrado.
é um ryzen sim... ryzen 5 1400 :((
e saida da placa de video é DVI-D sim :((
Ou seja o melhor é comprar um monitor novo?
Se sim, tu saberias informar qual o monitor mais em conta para utilizar?
adicionado 2 minutos depois
Meu monitor tambem tem uma saida DVI, poderia um comprar um cabo DVI > DVI-D ou algo do tipo?
Sim, o melhor é um monitor novo.
Qual sua placa de vídeo? nVidia?
Se você quer gastar pouco, opte por modelos full HD com painel IPS. Existem diversos LG e alguns ACER com IPS. 22"~24" está variando em torno dos 500 reais.
5a0f400a3b6da_WhatsAppImage2017-11-17at16_59_55.thumb.jpeg.5974f8559c3ee34e4805685f99a6aeba.jpegMeu monitor tambem tem uma saida DVI, poderia um comprar um cabo DVI > DVI-D ou algo do tipo?
(desculpa repetir a pergunta, é que como ela foi modificada eu acho que tu nao tinha visto)
Atenção ao cabo, ele deve ser DVI-D>DVI-D. DVI-I tem mais conexões e não dá encaixe.
6K4tr.png&key=84af5c1151da1bcda746b61724
No caso da imagem acima, todos são dual link atualmente, mas pode ter espertinho vendendo cabo antigo. Compra o cabo com as duas pontas DVI-D dual link.
Pode utilizar HDMI > DVI sim, sem problemas. Na realidade tanto faz qual pegar. No seu caso, sinceramente iria de DVI > DVI, seu soquete é mais robusto. Mas vai no que achar mais conveniente pra ti.
