Olá!
Estou com um Braview HUB SWITCH SQ-08-NTX.
O que acontece: meu quarto tem PC/TV/PS4 e o roteador da vivo fica em outro cômodo. Sempre liguei todos via Wifi e tudo Ok.
Porém, decidi puxar um cabo de rede do quarto que tem o roteador para o meu quarto e com isso, ligar todos os aparelhos via cabo.
Quando engano o cabo de rede no computador, tudo funciona maravilha. Porém, quando conecto o cabo no HUB e depois um cabo do HUB do PC, não pega mais rede.
Funciona: Roteador -> cabo de rede -> PC
Não funciona: Roteador -> cabo de rede -> Hub -> cabo de rede -> PC.
Tem algum segredo pra ligar o hub?
Agradeco a quem ajudar.
- Experimente ligar os Equipamentos na seguinte ordem:
(<Modem>)<~Cabo de Rede~>(Porta WAN / Internet do Roteador)
Cabo de Rede<~> Porta LAN do Roteador até uma Porta do HUB / Switch
Cabo de Rede de uma Porta do HUB / Switch para a Placa de Rede da Máquina
Então faça assim:
Cabo.de.Rede da Porta LAN1 do Equipamento da Vivo até uma Porta do Hub / Switch
Outro Cabo de Rede de outra Porta do Hub / Switch até a Placa de Rede da Máquina
Observação: O Equipamento da Vivo precisa estar Configurado em Modo: Router
Beleza, vou fazer isso.
Se não tiver em modo router, posso trocar sem problemas? Não vai afetar as demais portas (que são utilizadas por pcs no mesmo cômodo), nem a Wifi?
Valeuu!!!
@Naldo Volpe
Acabei de fazer uns testes e foi constatado que é o cabo.
Liguei o HUB no outro cômodo com outros cabo e tudo conectou automático. Não precisei nem colocar em modo router e etc.
Então, trouxe novamente para meu quarto e passei um fio pelas portas mesmo só para testar. E funcionou!
Funcionou: Modem -> cabo de rede (outro) -> HUB -> cabo de rede -> PC.
Porém, quando eu coloco novamente o cabo antigo que está pelos canos de energia (pela parede), o HUB não passa internet.
O impressionante, é que esse mesmo cabo funciona perfeito se eu conectar direto no PC.
Alguma outra dica?
Então, a dúvida é a seguinte.
O cabo que não funciona ligando no HUB, funciona perfeitamente direto no PC. Isso pode existir?
Meu medo é passar um novo cabo e continuar o erro.
Aguardo.
