Som philips as425 sem audio no toca disco
Ir à solução Resolvido por Luan Costha,
  • Coordenador
@Luancce Verifique a continuidade dos fios desde a cápsula até a placa, os fios podem estar rompidos...
Outro teste é encostar um dedo nos fios da saída da cápsula e verificar se tem tom de baixa na saída de som. se sim, a cápsula pode estar queimada!...
Tudo indica que é a capsula fiz um teste com dedo ficou na mesma,não fez nenhum zumbido nos alto falates,tem como testar a capsula com multimetro ou só trocando a mesma.
  • Coordenador
Não tem como testa-la, só remova os fios dela, e teste novamente, se continuar sem som, o defeitos é no aparelho e não na cápsula...
Você fala para soltar a capsula e fazer o mesmo teste com os dedos ou com a pinça,e deverá provocar um ruido no alto falante,se não sai é porque o problema é no aparelho ?
Pode encerrar o tópico aproveitei que meu amigo voltou de viagem e me falou como testa lá,após soltar a capsula fiz o teste com dedo fez um ruido nos alto falantes,comprei a capsula na santa efigenia o som ficou legal pode encerrar esse tópico.
  • 4 anos depois...
Boa noite,
o meu está com o mesmo problema e não sei resolver. A parte do toco disco no modo phono não roda, nem movimentando a agulha e funcionava normal, o som funciona normal nas outras funções. Tenho um apego e carinho especial com este som pois era do meu avô falecido, ele escutava o toco disco até ano passado maio, em junho ainda estava tocando mas só consegui pegar o som agora então quem puder me ajudar, estou desesperado.
@BCP
8 horas atrás, jmaria disse:
Boa noite,
  • Coordenador
É muito provável que a correia dele tenha arrebentado, você terá que remover o prato do disco para verificar isso...
