Boa tarde, pessoal!
Estou montando um projeto em Arduino onde vou usar 90 sensores infravermelho de distância, modelo Sharp GP2Y0A710K0F.
Link do produto: https://www.adafruit.com/product/1568
Ele diz na descrição e também em outros sites que devo colocar um capacitor 220uF para amenizar, filtrar os ruídos e ter uma medição mais precisa. Até aí, ok.
Minha dúvida é se eu preciso usar um capacitor de 220uF para cada um desses sensores, ou se eu posso usar um só capacitor 220uF  no VCC e GND na fonte de alimentação, para os 90 sensores.
Obs: Estou usando uma fonte colmeia de 5v. Tenho corrente suficiente para alimentar todo o circuito.
Desculpem essa pergunta de iniciante.
Agradeço se alguém aí puder dar uma luz.
Abraço,
Dei uma olhadela no d.s. e não menção de capacitor. No entanto devido à quantidade, há de se colocar pelo menos 10uf em cada vcc e gnd e outro na saída nas entradas do mc. (intuição técnica)
Sugiro uma fonte 5V 3A a cada 30
Certo!
Vou testar fazendo algo similar a isso.
Realmente no datasheet não fala do capacitor. Eles só falam na descrição de venda de produto (print anexo, destacado em amarelo), ou quando alguém posta para mostrar como ter mais estabilidade nos valores. Para um uso geral, sem muita acuracidade (mictorio por exemplo), o sensor funciona bem sem o capacitor.
Como preciso de valores mais estáveis de distância, eles falam que o capacitor ajuda bastante.
Obrigado!
Curiosidades:
- qual o range de distância que pretende trabalhar?
- acuracidade desejável e a mínima necessária.
- aplicação.
- o porque da escolha de uma sensor com saída analógica. Se por um lado o valor analógico simplifica o entendimento e ajuste do circuito, o digital possui melhor imunidade a interferências. Existem vários modelos com saída I2C @ 400khz.
17 horas atrás, Denis Jhun Kusano disse:
de fato o capacitor é quase que obrigatório. Mas intuo que não precisa ser 220uF como te disse.
2 horas atrás, Sérgio Lembo disse:
- aplicação.
deve ser bem atípica.
20 horas atrás, Denis Jhun Kusano disse:
90 sensores.
trem dôido sô...
8 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
sensor caro esse. 25 USD cada
né.. e olha o uso que ele quer fazer. Deve ser de algum banheiro em Dubai
  • Haha 2
19 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Só se usuário for atleta de mijo a distância. O range do sensor é 1~5metros.:D
  • Haha 1
kkkkk
A aplicação é uma fila de 90 sensores, lado a lado, em 18 metros de extensão.
Ele vai estar em cima de uma parede de LED. É um muro de LED de 18 metros de extensão, integrado com essa fila de sensores.
Ele precisa ter esse range de 1 a 5 metros porque vai estar em cima do muro, apontado em diagonal para baixo, para identificar quem estiver na frente deste muro.
Preciso ter controle da acuracidade de distancia para determinar que o conteudo deve ser mostrado apenas se a pessoa estiver dentro dos valores que eu definir, para não identificar coisas ou pessoas que estiverem fora do range que eu definir na hora que eu calibrar no local.
E com esses 90 sensores em fila distribuidos, vou poder identificar onde determinada pessoa está, e mostrar um conteúdo nesse muro de LED, na posição que ela estiver.
Já usei o LIDAR, que é um sensor de radar, mas por incrivel que pareça, usar esses 90 sensores é mais barato para o projeto todo, e melhor para 18 metros de extensão.
Obrigado, pessoal.
Postarei fotos depois que tiver funcionando.
adicionado 18 minutos depois
Construí esse modulo para controlar os 90 sensores.
Agora estou montando a parte dos sensores, que vou colocar em perfis de alumínio.
Bacana mano.
Permita-me vislumbrar um projeto conceitual minimalista semelhante cuja ideia tive há alguns anos atrás e quase virou verdade.
Uma (01) câmera, 01 (um) mc. Um sistema com conversor ad relativamente rápido lendo alguns pontos de uma linha e registra o valor de "repouso". Caso haja variação opa! tem boi na linha.
Era algo como: o mc lia o sinal de sincronismo vertical e horizontal, contava até x pulsos e a partir dele lia os "90" valores analógicos do video durante uma linha.
Sei lá.. coisa de pobre mesmo mas me deu vontade relembrar/registrar. No seu caso pode investir alto. Inveja...
Interessante esse projeto! Vou tentar ver algo nessa linha quando eu tiver tempo para prototipar aqui!
O fator complicador (mas possível de resolver) é a posição da camera para cobrir 18metros de extensão. Outra coisa que poderia complicar, é porque o lugar vai ter muita variação de luz. Spots, luz do muro de LED. Isso poderia dificultar a leitura da camera né?
Mas pode funcionar bem para alguns casos mesmo!
Realmente, to com sorte de poder investir no projeto. Não é sempre. rs
  • 7 meses depois...
Em 26/01/2018 às 00:05, Denis Jhun Kusano disse:
Ae galera! O resultado do projeto!
Obrigado!
Abraço,
Cara Parabéns pelo projeto!!!
deixa eu perguntar como você resolveu o problema da precisão dos sensores. Usou mesmo o sensor Sharp? Como fez com o capacitor? usou um equivalente para todo o sistema ou independente para cada sensor?
Estou montando um piano de piso usando os mesmo sensores.. e estou com alguns problemas também quanto a precisão do sensor!!
