Bom fiz um teste usando o painel de controle da nvidia e forçei a resolução de 1366x768 pra 1920x1080 e com 2 dias assim o monitor começou a desligar e ligar tipo as vezes desligava e ficava 2 3 segundos desligado e ligava (SÓ O MONITOR DESLIGAVA)!
Direto ao assunto, forçar a resolução do monitor pode causar problemas a placa de video?
1 minuto atrás, Arthursns disse:
Não posso lhe afirmar mas não faz sentido danificar, se eu fosse você continuaria na resolução padrão do monitor!
Vim fazer essa pergunta por que semana que vem vou ir la comprar um monitor full hd e pretendo ficar assim por enquanto se não for danificar a placa de video tá de boa, monitor é velho tem bastante tempo de uso tem até umas partes quebradas.
@Marcelo Henrique Dos Santos Não causa problemas, mas você usa mais a placa de vídeo colocando em resoluções mais altas sendo que seu monitor não vai te dar essa resolução. Esses apagões podem ser o próprio sistema ajustando a resolução de vídeo de acordo com a do monitor.
40 minutos atrás, Arthursns disse:
Só uma pergunta, qual a placa de vídeo, veja a resolução máxima dela no site do fabricante!!
 Output: Dual-link DVI-D *1, HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz), Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320
adicionado 1 minuto depois
38 minutos atrás, le007 disse:
Mais os apagoes não ajusta nada apenas desliga e liga e continua na mesma resolução 1920x1080
então não pode causar problemas a placa de vídeo? ou outro hardware
@Marcelo Henrique Dos Santos Não causa problema no hardware, mas é sem sentido colocar o sistema ou jogo em uma resolução maior que a do monitor, se seu monitor é 1366x768 você pode colocar até resolução 4K nas configurações que ele só vai te entregar a resolução 1366x768, e só vai usar mais da placa de vídeo em vão.
6 minutos atrás, le007 disse:
Sim mais só uso pra um jogo ali que precisa disso pra poder jogar bem, e tá de boa até agora semana que vem vou la comprar um full hd
me responde uma coisa se eu comprar 1 monitor 144hz vou jogar de boa jogos por exemplo "Point Blank" em 144hz
Placa de video GTX 1050 TI OC WINDFORCE
