estou tendo um problema bem bobo para alguns, ate para mim mesmo, não estou conseguindo alterar a resolução do meu segundo monitor. algumas horas atras tentem arrumar a resolução do meu segundo monitor, então presionei as teclas ctrl+alt+F1, então fui ali para mudar, mas nunca avia entrado nete modo do computador (painel de controles graficos HD intel), então eu cliquei ali e simplesmente não consegui usar mais os dois monitores, tive que ir mudando ali o monitor que eu queria usar, "e perdendo o sentido de usar dois munitores devido a este problema" então comecei a procurar ali no painel de controles graficos do HD como reverter isto, então cliquei em Painel de teclas de atalho > opção de escala > escala de tela inteira (não tenho certeza se foi esta opção que escolhi) então simplesmente o monitor disse que não suporta esta resolução é ficou tela azul, dizendo que não suporta a resolução. tentei mudar a resolução pelo outro monitor mas não consegui, o outro monitor esta normal apenas no segundo monitor que esta com esta resolução. alguem pode me ajudar nestes dois problemas?? (Opservacoes, este monitor que esta com problema, na verdade é um TV de 32 Polegadas, mas sempre funcionou normal)
Pelo menos no meu controle gráfico você pode alterar resolução, seleciona o Monitor 2 ou 1 e altera a resolução, veja se o seu também tem essa opção.
so que eu não consigo acessar isso, e no outro monitor também não pois quando eu ligo ele com os dois monitores conectados ele apenas se conecta em um deles para eu altear eu teria que entrar neste monitor que não funciona devido a resolução, para dai conseguir alterar a resolução
Clique com o botão direito na área de trabalho, resolução, e em vídeo selecione o seu monitor que não está funcionando e altere a resolução dele.
adicionado 0 minutos depois
