Galera eu tô com um problema no meu J7 idêntico ao do vídeo, baixo brilho a tela fica piscando, brilho um pouco mais alto ela volta ao normal e até quando bloqueio a tela ele fica piscando. Alguém sabe me dizer o que é ? Já vi vários casos semelhantes na internet.
Vídeo:
Isso só acontece em alguns lugares do sistema e quando ocorre de você aumentar brilho e etc, né?
Acredito que seja problema de Software, se você não tem mais garantia do produto e tanto faz mexer ali ou aqui, é bom você fazer uma troca de ROM, não fazendo root nem nada do tipo, mas que troque a ROM mesma que seja por outra que também é de fábrica, como essa.
É o que estou lhe dizendo, apenas se você não tiver mais garantia, se tiver corre e já conversa com os técnicos sobre o problema. Até porque se você levar para uma terceirizada eles podem te cobrar mais afirmando que é problema de tela e vão acabar trocando, e se você fizer o procedimento de mudança de ROM (sem fazer ROOT) não irão cobrar nada a mais porque você não vai ter feito nenhuma alteração na placa-mãe do j7.
Então man, o problema foi que eu instalei uma ROM personalizada pelo TWRP e não consigo mais colocar a Stock ROM pelo Odin mais e para instalar Stock ROM pelo TWRP ela tem que está zipada e a Stock ROM só achei em formato ISO que é a usada pelo Odin, já tentei de tudo e não consigo colocar a Stock ROM de volta. Poderia me ajudar pra ver se a tela para com isso ?
@Marcos Alexandre_767200 entendi, você deve colocar seu celular em Download Mode para o Odin.
Para deixar em Download Mode ligue o celular com os botões (POWER + HOME + VOLUME p/ BAIXO). Com isso você deve conseguir entrar, e depois vai mandar você apertar o volume para cima. Só seguir isso, em seguida conecte o celular ao PC, na hora o Odin deve detectar seu celular.
Lembrando que você também pode entrar em Download Mode pelo TRWP que fica nas opções de dar Reboot no celular.
Caso o ODIN não detecte o celular, baixe este driver no site da Samsung.
  • 1 ano depois...
Aconteceu comigo isso vou te explicar a solução mais óbvia que tive... Pesquisando por aí li um comentário de que ela pisca por que fica entre definir se será CPU ou gpu que irá atuar para exibir o conteúdo... Por isso ela pisca.... Problema software... É a rom acredito que não... De todo caso eu troquei a minha rom e continuou piscando... Só parava quando aumentava a claridade... Enfim a solução instalei um APP que permite você configurar a velocidade de CPU e gpu.... Aumentei a velocidade para performance e adivinha minha tela parou de piscar....
Celular Samsung A9
Rom android 6.0.1
APP Kernel Adiutor
Espero ter ajudado.
