12.    Faça um programa que peça dois números inteiros e gere os números pares que estão no intervalo entre eles.
R.
Estou tentando imprimir os pares no intervalo, mas ele não imprime, e o intervalo está começando com o número que digite, como faço para ele pular para o numero seguinte?
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv) {
    int num1,num2,i,par;
    printf(" Digite o 1 numero ");
    scanf("%d",&num1);
    printf(" Digite o 2 numero ");
    scanf("%d",&num2);
        for (i= num1;i<num2;i++){
        if((i%2)==0){
            par=par + 1;
        printf("%i, ",par);
    return 0;
Olá @estudante.
Você precisa reformular a lógica do seu algoritmo.
Tente entender melhor o problema, por exemplo, se for informado 1 e 10... teria que aparecer 2, 4, 6 e 8 (supondo que o intervalo é aberto), correto?. Tente analisar e interpretar como funciona essa sequência...
Sugiro que tente entender como o seu código atual está funcionando e se o resultado que está apresentando corresponde com o que você entendeu ou não... ou seja, não me parece está ocorrendo algum erro de sintaxe, mas apenas na lógica... o programa está fazendo o que você pediu para ele fazer...
Reformule para o que você precisa. Vá tentando...
No aguardo.
Boa noite, você precisa só retirar aquela parte do + não e necessária e só usar a lógica.
#include <stdio.h>
int main(){
    int n1, n2,n;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%i",&n1);
    fflush(stdin);
    printf("Digite outro numero: ");
    scanf("%i",&n2);
    fflush(stdin);
    for(n1=1;n1<n2;n1++){
        if(n1%2==0){
        printf("%i \n",n1);
    return 0;
Olá a todos.
Segue uma resposta para referência.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
    //int num1, num2, i, par;    A VARIÁVEL PAR NÃO FOI NECESSÁRIA
    int num1, num2, i;
    scanf("%d",&num1);
    scanf("%d",&num2);
    //for (i=num1; i<num2; i++) { //NÃO ESTÁ INCLUINDO O NÚMERO FINAL NA CONTA
    for (i=num1; i<=num2; i++) {
        if ((i%2)==0) {
            //par=par+1;    O PROGRAMA NÃO QUER A QUANTIDADE, MAS SIM OS NÚMEROS EM SI
            printf("%i, ",i);
        //printf("%i, ",par); SE FOSSE A QUANTIDADE, DE QUALQUER FORMA ESSA LINHA DEVERIA FICAR DEPOIS DO FOR
    return 0;
Qualquer dúvida é só perguntar.
No aguardo.
adicionado 6 minutos depois
ADENDO
Em 18/02/2018 às 15:41, estudante disse:
No caso, ele está imprimindo no lugar errado, ou seja, a cada loop está imprimindo um valor (se a faixa tem 10 números, vão ter 10 valores).
E como a variável par só é atualizada quando o i é par, vai ficar, basicamente, repetindo o valor duas vezes, ou seja, Vai ficar exibindo a "soma dos pares a cada loop, sendo que só é atualizado quando é par"... só a primeira e últimas posições que podem ficar sem duplicar (fica solitário quando insere um número ímpar).
adicionado 14 minutos depois
ADENDO 2
@Guilherme Sandmann, só alguns detalhes. Segue o código para verificação:
#include <stdio.h>
int main() {
    int n1, n2,n;
    scanf("%i",&n1);
    fflush(stdin);
    scanf("%i",&n2);
    fflush(stdin);
    //for(n1=1;n1<n2;n1++) { //está indo de 1, em vez de n1. E o valor de n2 não está sendo considerado
    for(n=n1; n<=n2;n++) {
        if(n%2==0) {
            printf("%i \n",n);
    return 0;
Caso não seja para incluir os números na conta, poderia ficar assim:
#include <stdio.h>
int main() {
    int n1, n2,n;
    scanf("%i",&n1);
    fflush(stdin);
    scanf("%i",&n2);
    fflush(stdin);
    for(n=n1+1; n<n2;n++) { //<--- dessa forma, NÃO VAI INCLUIR os números informados
        if(n%2==0) {
            printf("%i \n",n);
    return 0;
  • 2 anos depois...
Seu programa não está bom...
Você não inicializou 'par'. Que acha que vai imprimir?
Um pouco mais de formalidade não seria mal, já que é um enunciado de escola: poderia dizer claramente se os tais dois números inteiros fazem parte do intervalo ou não
Vamos imaginar que sim. Então entre 12 e 14 tem dois pares.
    scanf("%d",&num1);
    scanf("%d",&num2);
            if((i%2)==0) par=par + 1;
        };  // for
Pense que você vai rodar seu programa e testar com o primeiro número 12 e o segundo 14 e você tem o programa assim
Agora se tivesse escrito assim:
		num1 = 12;
		num2 = 14;
        };  // for
		num1 = 1;
		num2 = 10;
        };  // for
Claro que o valor de 'par' é desconhecido...
Então você já teria feito dois testes sem perder tempo esperando e digitando números na console. Não use essas coisas de scanf() e printf() misturadas com seu programa desde o início. Só perde tempo. Qunado acha que demora para depois de arrumar seu loop inserir
    scanf("%d",&num1);
    scanf("%d",&num2);
Quatro linhas de comando e apagar as atribuições?
De volta ao programa. Veja o LOOP
        };  // for
Um comando for tem 3 partes, todas opcionais. Nesse seu exemplo a última parte é
        i = i + 1; // ou i++ ou ++i ou i+=1
afinal dá na mesma. mas i++ e a pior escolha.
E estamos procurando os pares... Se num1 for par não seria o caso de apenas somar 2?
Se for comparar de 1 a 2000 vai passar por todos os ímpares para ver se são pares e descobrir que não são ao invés de achar o primeiro par e a partir daí contar de dois em dois? Sério? Parece eficiente? Parece Lógico?
Exemplo
  • Num1 = 12, par. Então vamos ter 12, 14, 16, 18...
  • Num1 = 11, ímpar. Então vamos ter... 12, 14,16, 18...
  • Num2 = 20 par, então vamos ter  ... 18, 20
  • Num2 = 21 impar, então vamos ter ... 18, 20
Veja essas duas opções num programa que você pode rodar
#include "stdio.h"
int main()
    int i = 0;
    printf("\n\nCaso 1: ");
    int num1 = 11;
    int num2 = 21;
    for (i = num1; i <= num2; i = i + 1)
        if ((i % 2) == 0) printf("%d ", i);
    // ou
    printf("\n\nCaso 2: ");
    int n1 = num1;
    int n2 = num2;
    if (num1 % 2 != 0) n1 = n1 + 1; // num1 impar
    if (num2 % 2 != 0) n2 = n2 - 1; // num2 impar
    for (i = n1; i <= n2; i+=2) printf("%d ", i);
};  // for
O resultado é o mesmo, mas no primeiro caso metade das comparações é desnecessária.
No segundo caso você sempre faz apenas 2 para corrigir os intervalos.
2 horas atrás, Matheus Freitas disse:
@Guilherme Sandmann Mano, você sabe fazer com números ímpares,pfv!
Leia dois números, em seguida imprima todos os números impares entre esses dois
números.
Sério? Para mostrar os ímpares ache o primeiro ímpar e imprima de 2 em dois... Tipo a mesma coisa.
