Bom dia,
Tenho um sub da Bravoxx Endurence 700rms e2k, uma corneta D200x, um par de 69 da Bravoxx de 130rms, e o kit qualidade interno. Gostaria de saber se um Power One toca esse som, ou precisa ser um módulo mais forte.
Coloquei uma bateria nova 1° linha da Moura de 60 A, aguenta?
normalmente o certo seria ter o modulo e escolher os alto-falantes de acordo com ele.
o modulo deverá fornecer uma potencia um pouco abaixo do alto-falante. EX: alto-falante de 700W o modulo deverá ter em tono de 650W. já a impedância deve ser igual.
Você disse que tem todos esses falantes, certifique-se que todos eles tenham a mesma impedância ou dê para liga-los de forma que a impedância se iguale ao do modulo. Além disso eles tem potencias diferentes...
6 horas atrás, Everson Gambeta disse:
Bravoxx de 130rms
 um modulo com potencia suficiente para o sub de 700w vai estragar o seu falante de 130w ou mesmo queimar o modulo.
Certo, me expressei mal. Eu já tenho um módulo Power One tocando esse som. Mas não entendo muito bem pra saber se estou aproveitando bem ou se vendo esse módulo e compro outro.
Estou usando dois canais em Bridge para o sub, um canal para a corneta, e um canal para o 69. (Estou pensando em deixar o 69 direito no rádio junto com o kit qualidade interno)
Se você puder investir em um módulo mais potente só para o subwoofer, faça. Olhando na internet, o Power One em bridge, como você está usando, dá 360rms 4Ω. O seu sub é de 800rms, não precisa ser muito bom de matemática.
Tem 4 subs na linha endurence: E2K12D2, E2K12D4, E2K15D2 e E2K15D4. Fala qual é o seu q eu falo qual modulo ficaria legal com ele.:)
É  um sub endurence E2K de 12 Polegadas, 700 rms. Não sei se tem mais de um modelo.
Segue foto do igual o meu.
É um sub que vale a pena ficar, tem um custo benefício bom ou melhor trocar? Já ouvi falarem que o uxp de 500 rms, toca melhor com o porta malas aberto que esse.
Bom, no site da Bravox (aqui) mostra dois modelos de Endurance 12". Os dois de 800rms de bobina dupla, um é 2+2Ω e o outro 4+4Ω.
Caso o seu seja o primeiro: pode ligar as duas bobinas em paralelo, resultando 1Ω e usar este amplificador AQUI na versão 1Ω; é um Soundigital que entrega 700rms a 14,4V, não é exatamente a potência do seu alto-falante, mas é próximo. Esse módulo é o mais econômico que achei*, além disso ele é bem compacto.  O Banda ICE 801 (AQUI) é outra opção, é um pouco mais caro porém mais potente, esse oferece a 12,6V: 800rms em 1Ω.
Caso seu sub for de 4+4Ω, pode ligar as bobinas em paralelo, resultando 2Ω, com isso, ESSE módulo da Taramps servirá, com 12,6V ele entrega 800rms em 2Ω. O Banda ICE 802 (AQUI) é o equivalente ao modelo ICE 801, porém, com 2Ω; ou seja, a 12,6V entrega 800rms com 2Ω.
*Todos os modelos que sugeri são de grandes marcas bem renomadas no mercado nacional.
Todos eles também, tem controle de frequência interno, o que possibilita usar o subwoofer sem precisar comprar um crossover.
Exemplo de ligação que serviria para seu sub nos módulo Banda ICE 801 ou 802 no próprio manual do produto:
adicionado 12 minutos depois
Em 12/03/2018 às 17:51, Everson Gambeta disse:
Em relação a isso, não tenho muito como opinar, nunca ouvi esse sub pessoalmente. Pelas especificações  dos dois, o UPX tem o pico numa frequência um pouco mais alta, mas pouquíssima coisa, menos de 20 hertz a mais. E os dois tem o mesmo nível em dB SPL.
NENHUM desses modelos é feito pra mala aberta, e sim para aquele sub-grave mais extenso. O mesmo vale pra quase todos os sub com a borda de borracha.
Com isso, concluo que se você não tem interesse em mudar todo seu som, não é interessante trocar de alto-falante, porque esses dois são bem semelhantes e se trocasse você teria que gastar com modulo e sub.
adicionado 25 minutos depois
Em 02/03/2018 às 18:17, lucas35 disse:
Lucas, isso não está completamente certo, é muito comum -incluindo por fabricantes- usar alto-falantes com potência superior ao amplificador, isso é chamado de potência musical. Os alto-falantes são testados usando um ruído que reproduz todas as frequências do espectro audível (20-20kHz)continuamente, assim é definido sua potência máxima em RMS. Em uso normal, não é reproduzida uma gama de frequências tão grande e nem continuamente, o que possibilita aplicar uma  potência maior sobre os falantes. Alguns chegam a aplicar até 3x a potência nominal, mas o recomendado geralmente é o dobro. Claro que isso deve ser feito tomando os cuidados de evitar distorções no som e super-aquecimento, o que pode causar queima ou danos tanto no falante como no amplificador.
Em  relação a impedância você está certo, é algo que devemos ser extremamente cuidadosos na hora de pensar no som. É um calculo geralmente muito simples mas bem fácil de confundir.
Em 02/03/2018 às 12:02, Everson Gambeta disse:
Bom dia,
Bom dia
Se você quer tirar toda o que o seus alto-falantes é capas de fornecer coloque mais uma bateria de 60A, junto com a que você tem.
Uma SD1200.1D evo 2 para o sub
E uma SD800.4 evo 2, para o par de 6x9, e o kit, e deixe sem a corneta não e necessário 6x9 já fala bem alto.
E o E2K nem combina com corneta também , esse sub foi feito para ser tocar com o porta malas fechado.
Att Ejf
Em 20/03/2018 às 07:38, Edvaldo J. Frederico disse:
Realmente, esqueci de comentar sobre isso.
Verdade, se quer dar uma melhorada no agudo interno pode usar aqueles mini Twitter que cola no painel.
Ps.: @Edvaldo J. Frederico o design novo da linha SD ta bonito demais em
