Fala pessoal, recentemente adquiri um DA Elite e tive problemas dentro do CS:GO com a mira, pois bem simplesmente o mouse mexe a mira sozinho aleatoriamente para um dos lados/cima/baixo em alguns momentos, estou me movimentando e do nada ele mexe sozinho, até que eu movimente ele novamente e ele encerra esse movimento involuntário. Mandei para a "garantia" e eles disseram que não tinha nada. Alguém com esse problema? Uso Windows 10 e o mouse pad é um Razer Gigantus comprado junto com o mouse.
Configuração do PC caso ajude:
Processador: i7 6700k
placa-mãe: Asus H110
Placa de vídeo: Asus Strix GTX 1070 Ti
Memoria Ram: 16GB HyperX Fury
Fonte: Seasonic 520w 80 Plus Bronze
15 minutos atrás, Fernando Dall Igna disse:
Será alguma configuração do CSGO? tipo sensibilidade?
Não acho que seja pois flui tudo normal até de repente o mouse puxar a mira, geralmente isso acontece quando movimento mais o mouse, mas as vezes quando estou com a mira parada ele faz esse movimento involuntário
Uma vez, em 2009,  tinha um mousepad que tinha uma falha bem pequena e o sensor do mouse ficava meio "doido" ao passar nela. Verifica isso.
adicionado 0 minutos depois
14 minutos atrás, sayb0t CSGO disse:
Tem controle ligado ao pc?
Abre a steam, vai na biblioteca, direito no CSGO, propriedades e em opções de arranque coloca -nojoy. Esse parâmetro desabilita a função do controle no jogo.
Eu já tive um problema parecido. Quando movimentava o mouse mais rápido e mira ia para cima ou para baixo. Eu percebi que só acontecia com movimentos rápidos. Infelizmente eu não achei uma solução para isso. Acabei trocando de mouse. Peguei uma G403 da logitech que é MUITO BOM.
10 minutos atrás, Fernando Dall Igna disse:
O mouse pad é novo e testei com outro mouse pad de outra marca (Steelseries) e deu a mesma coisa.
1 minuto atrás, Daniel.l disse:
Não tem, mas vou colocar o comando
1 hora atrás, sayb0t CSGO disse:
você pode desabilitar algo como o rastreamento no software que deve corrigi-lo. Não consigo lembrar especificamente o que, mas é algo a ver com o recurso de rastreamento que mostra os mapas de calor do movimento do mouse. Então, tente desativar tudo o que quer que causa quem precisa e deve ajudar.
29 minutos atrás, rob_araujoo disse:
As estatísticas do mouse sempre estiveram desativadas e testei com a calibração ativada de diversas formas e também com ela desativada
29 minutos atrás, Fernando Dall Igna disse:
Testou o mouse em outro pc? e um outro mouse no seu pc?
O mouse foi para o RMA e lá eles testaram por 30 dias quase e disseram que não havia irregularidade
adicionado 2 minutos depois
36 minutos atrás, Daniel.l disse:
Mesmo não tendo controle configurado no PC, coloquei o comando -nojoy no arranque testei por alguns minutos e aparentemente resolveu, porém irei testar por mais horas e comento aqui
adicionado 42 minutos depois
1 hora atrás, Daniel.l disse:
Mesmo não tenho controle configurado no PC, coloquei o comando -nojoy no arranque testei por alguns minutos e aparentemente resolveu, porém irei testar por mais horas e comento aqui
Problema continua
