Alguém poderia indicar programas para verificar a fonte de meu PC.
O PC desliga sozinho e os "cobras" sugerem que o problema é a fonte.
Instalei recentemente o win7 e começou o problema.
Por anos não aconteceu o problema.
Muito obrigado
@durante Olá Durante, bom dia.
Caro colega infelizmente não há software que possam ser instalados para verificar a integridade da fonte, isto até daria para fazer em fonte daquelas topo do topo de linha como a Corsair AX1500i que através do Corsair link consegue ver várias especificações dela.
Qual a marca e modelo de sua fonte?
Você utiliza estabilizador?
Quais as configurações da sua máquina?(Processador, memória, placa de vídeo...)
  • Amei 1
@durante se fosse fonte, provavelmente os sensores lidos via speedfan ou outro, leria errado. Não necessariamente seria problema na fonte, mas o sensor bugado.
Então a leitura de uma fonte com problemas seria, também, com problema.
No caso fontes, o velho multímetro e deixar em carga ainda é o melhor meio.
  • Coordenador
@durante Informe a configuração completa da máquina e o modelo exato da fonte, além de informar se usa estabilizador ou nobreak. Só com isso provavelmente iremos detectar o problema.
Como já dito, programas de medição de tensões são inúteis.
Amigos;
Troquei a fonte e o problema continua.
Fiz limpeza total na máquina menos retirada do processador.
Será que somente resta a placa-mãe?
O pc fica ligado horas e, de repente desliga.
Podem me sugerir nova pesquisa?
Henrique;
Muito obrigado pela atenção,
Como ou onde acho literatura para fazer isso?
Sou iniciante.
Novamente muito obrigado.
Obs. sei "fuçar" na bios.
14 minutos atrás, durante disse:
Henrique;
Sou iniciante.
Então, você fuça que nem eu sempre fucei e fui aprendendo.
Entra na seção do BIOS " advanced " e procura lá por " CPU frequency " ou " CPU voltage " e tenta diminuir um pouquinho salvando ao sair pra ver como fica. Se não resolver, entra de novo e baixa mais um pouco e salva e testa. Caso o PC dê problema, é só retirar a bateria da placa-mãe e repor que o PC volta ao normal ( sabe que sempre tem algum risco essas coisas ).
Obrigado pessoal;
Troquei a fonte e destroquei e nada mudou.
Fiz algumas alterações na bios e melhorou muito.
Agora somente desliga (sozinho) raramente mas somente consigo ligá-lo após....
HORAS OU DIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alguém já viu isso?
Obrigado
Em 26/05/2018 às 23:42, durante disse:
Desculpe-me Henrique, deu desespero por não conseguir ligar o PC.
Já vou  pesquisar.
Muito obrigado
Desespero só atrapalha a resolver as coisas.
Eu sempre procuro usar o Google para resolver minhas dúvidas e problemas porque quase sempre alguém já passou por eles e deu solução.
