Eai pessoal irei fazer um upgrade no meu pc e vou por uma gtx 1060 de 6gb(soube que ela roda a maioria dos jogos atuais no ultra), porém o meu processador é um i5 4440 e como irei jogar em full hd no ultra/high(alguns jogos é claro porque o gta v por exemplo tenho certeza que não vai dar) ouvi dizer que ele vai dar gargalo com a placa de vídeo. Gostaria de recomendações de processadores que rodem essa placa sem nenhum problema independente de qualquer qualidade de gráfico dos jogos e o mais barato possível, pois provavelmente terei que trocar a placa-mãe também a depender do processador porque o socket dela é 1150. Gostaria também do conselho de vocês se realmente vale a pena o investimento no pc ou se é melhor eu partir logo para um console ps4.
1 hora atrás, Marcos Caique disse:
Jovem PC sempre é melhor que Console,tem inumeras possibilidades,utilidades,upgrades e etc...
Essa VGA roda a maioria dos jogos atuais no ultra 1080p sim ,com algumas excessões claro,porém isso não depende somente dela ,tem que ver qual é seu HardWare como um todo OK,quanto a investir no PC vale a pena desde que seja só essa VGA mesmo pois usará nesse ou em outro PC por varios anos ainda e "talvez" RAM se tiver pouca D+ e fonte ( não sei o que tens ai ) , agora troca de CPU creio que não vale a pena nesse momento com as poucas informações que passou até agora,boa sorte !
  • Moderador
@Marcos Caique Um  Ryzen 5 1400  ou 1600  já da conta de entregar bons fps junto com a GTX 1060.
NO ML, o R5 1400 tá por volta dos R$800 reais.  ou menos.. dependendo no vendedor.
Combinando o R5 1400 com uma Placa-mãe B350, você faz um leve overclock... e seja feliz.
Ou gaste um pouquinho mais.. e leve um i5 8400...
PS: considerando que você vá comprar também pelo menos um módulo de 8Gb DDR4
@LEONARDO26SP @DiF Eu iria colocar a gtx 1060, uma hyperx de 8gb ddr3, fonte da corsair cx550 e >esta< placa-mãe pois a minha é um pouco antiga. Esse setup rodaria os jogos atuais pelo menos no high sem dar gargalo? Pois se eu for investir em um novo processador, placa-mãe e RAM ddr4 acho que o orçamento vai ficar muito alto no momento, talvez futuramente eu possa fazer outro upgrade mas não por agora :/
Lembrando que só possuo o processador no caso o i5, todas as outras peças ainda irei adquirir
45 minutos atrás, Marcos Caique disse:
 Jovem venda esse processador então ,e começa um PC atual do 0 bem melhor no meu ponto de vista, mais atual e se seguir as dicas do @DiF e ir de AMD ficar Show ,,não compensa investir em todo o restante sendo que só tem esse i5 de 4º geração com DDR3 ainda,pense no futuro irmão é mais negocio investir no novo OK,boa Sorte !
@LEONARDO26SP Não quero me estender muito, mas apenas para finalizar este tópico queria tirar as ultimas duvidas, se puderem me ajudar serei muito grato.
Decidi montar este setup:
GTX 1060 6gb
Processador: O i5 8400 recomendado pelo @DiF (preferi o i5, pois não sou muito fã de amd e não manjo nada sobre as peças da amd)
placa-mãe:>essa aqui<
Fonte: Corsair cx550
RAM: Hyperx 8gb ddr4 2400mhz
Estou com duvidas nestes quesitos.
1.Estava pensando bem se realmente vale a pena o investimento neste i5 ou partir logo para um i7.
2.Existe alguma diferença entre essas placas em questão de desempenho?
-Placa 1
-placa 2
-Placa 3
Se quiserem dar sugestões e dicas para o setup também agradeço muito.
@Marcos Caique Bate as placas lado a lado no gpu.userbenchmark.com e vê no gráfico e comparação direta ai você tem a mais próxima das suas necessidades.
Agora eu tomaria um pouco de cuidado com as Asus, mesmo eu tendo placa da Asus o RMA está dando o que falar então eu não recomendaria na situação atual.
Já no meu caso optaria por 2x4GB pra trabalhar em dual, teria um ganho significativo, mas vai do gosto e orçamento.
4 horas atrás, Marcos Caique disse:
GTX 1060 6gb
-Placa 1
-placa 2
-Placa 3
Estou num momento parecido,irei comprar a gtx 1060 6g e tem um monte de opções e me peguei nessa situação. Dei uma pesquisada e de fato ela são muito similares. Dê preferência por placas com 3 fans se possível e ou marcas que te deem um RMA presente! Acompanharei o topico para a galera mais técnica e que entende mais do que nós, ajudar a gente rs ! boa sorte!
Em 01/05/2018 às 17:08, Marcos Caique disse:
Qual é seu orçamento para seu novo computador ? Valores em Reais - R$ ?????
Quando pretende comprar seu novo computador ?
Qual é o modelo atual do seu monitor, resolução e hz ? Pretende comprar monitor novo no futuro ? Qual seria o orçamento?
Era pra ser 2.300, porém ja irei investir 3.000 nesse setup. Até o fim desse ano, só estou esperando uma boa promoção para adquirir as peças. O monitor que irei utilizar essa tv >esse< já possuo ela.
Em 02/05/2018 às 12:25, Marcos Caique disse:Processador: O i5 8400 recomendado pelo @DiF (preferi o i5, pois não sou muito fã de amd e não manjo nada sobre as peças da amd)
Recomendo assistir esse vídeo, em uma média geral ambos vão ter quase o mesmo desempenho em GTX 1060
Eu tenho INTEL, mas montei o PC de um colega com RYZEN.
Eu sou fã do meu bolso.
Caso tenha alguma dúvida sobre a plataforma, recomendo assistir esse vídeo
Outra opção seria
R5 2600 + B350
i5 8400 possui 6 core e 6 threads
RYZEN 5 2600 possui 6 core e 12 threads
R5 2600 aguenta até GTX 1080 TI, por ter o dobro de threads e quase o mesmo desempenho eu iria nele
  • Obrigado 2
