Pessoal eu gostaria de saber se tem como conectar duas entradas p2 no pc, uma seria meu headset e a outra uma caixinha de som. Pois eu já queria deixar conectada a caixinha para usar quando eu n quiser usar o headset mas sem ter q ficar tirando e colocando toda h. Pois se eu ligar a caixinha junto coom o headset o som sai apenas na caixinha, ai se eu quiser usar o headset eu tenho que tirar o cabo etc.
1º foto cabo da caixinha
2º entradas e cabo do headset já conectado
Seu pc não tem entrada para fone frontal? E o monitor? Não tem entrada para fone? Tem caixas de som que tb tem entrada para fone. Se não tiver tem uns cabos divisores mas fica meio que uma gambiarra e o som pode não ficar bom.
@KisBR tem entrada frontal e no monitor também tem, porém no monitor o audio da caixa fica mais baixo. E na parte frontal eu tenho que ficar tirando o cabo p2 da caixinha porque se tiver os dois cabos conectados juntos o som não sai no headset. Eu queria um jeito de deixar os dois cabos conctados sempre tanto do headset quanto da caixa, e poder escolher quando irei usar a caixa e quando irei usar o som no headset
No windows 10 pelo menos quando você instalar um cabo na parte traseira e na frontal ou no monitor você pode escolher qual vai usar e escolher tb o volume de som de cada. Não da os dois ao mesmo tempo... Mas nesse caso é só ir do lado direito da tela ai do windows, clicar no icone de som e escolher qual das entradas quer usar sem ter que tirar o cabo. No windows 7 não lembro se era assim tb.
@ThaliaSilva você pode habilitar quais saídas de áudio quiser utilizar indo no Painel de Controle nas opções de Áudio. Entre as configurações possíveis há uma que deixa tanto a saída traseira quanto a frontal habilitadas, mesmo com dispositivos plugados em ambas.
