Temperatura ideal para processadores com cooler padrão
Ir à solução Resolvido por Contiusa,
Qual seria a temperatura ideal para processadores, no caso, um Pentium G4560? Têm ideia de qual sera uma média razoavel ?
Também tenho uma placa de vídeo GT630 chegando aos 70ºc quando o jogo é mais pesadinho, é muito ?
Segundo site da INTEL, TJUNCTION (Temperatura de junção) é a temperatura máxima permitida na matriz do processador, e a informação que temos neste campo é uma temperatura de 100ºC.
Quanto a placa de vídeo, ao meu ver não está muito quente, mas recomendo buscar informações direto do site da nvidia ou fabricante.
esses sites dizem meio que o padrão né.. por isso n queria muito algo direto deles, mas sim algo mais pessoal.. porque mesmo ali dizendo que o maximo seria 100ºc ter um processador a 70/80 seria algo um tanto quanto ruim já.
12 minutos atrás, Voga disse:
Esta temperatura vai depender da aplicação que você está utilizando. Se o gabinete está na faixa de 50 ºC, devido ao aquecimento da placa-mãe, da VGA e dos discos, então usando uma aplicação pesada, 70~80 ºC não seria algo ruim.
@Voga a geração Kaby Lake de dois núcleos e 54W de TDP (que seria o seu Pentium G4560) tem Tcase de 66,1ºC. Isso é a temperatura máxima permitida no tampo do processador. Mas a temperatura dos núcleos (interno, não no tampo) costuma ser de 6-8ºC mais quente, então você pode assumir que até os 70-72ºC em programas como HWmonitor (que lê o núcleo) você está dentro dos conformes, ainda que já seja no limite. Melhor manter sempre abaixo de 70ºC.
Nos processadores Intel, tudo abaixo de 60-65ºC é uma boa temperatura. Acima de 75ºC você pode estar comprometendo a vida útil do chip, especialmente se for de 6ª, 7ª e 8ª gerações.
Sobre a GT 630, parece que a temperatura máxima é de 90ºC (placas de vídeo são mais resistentes). Então até 80ºC você está legal. Se passar de 90ºC, ela vai abaixar o clock automaticamente para resfriar.
