Olá, então, tenho uma fonte Corsair CX750 que dispõem de um fan de 140mm (14cm), porém a mesma de algumas semanas até hoje esteve esquentando muito e soltando um cheiro estranho (não é cheiro de queimado) quando estava jogando. Quando fui ver, o fan estava parado e parecendo estar travado, dei uma empurrada nele e ele rodou mas muito mal, o que levou o PC a se desligar por estar muito quente. Abri a fonte para trocar o cooler por um novo porém o mesmo tem só 2 pinos, comprei um fan novo de 3 pinos pois não encontrei fans de 140mm com 2 pinos, agora como eu posso conectar o de 3 na entrada de 2 da fonte?
OBS: Seguem no link Fotosdos pinos do fan antigo, do fan novo e do conector de 2 pinos na placa da fonte.
Obrigado,
Rodrigo
@HabboWii Tente identificar o fase e neutro do fan.
Feito isso, tire o fio do fan original da fonte e solde no novo, será melhor que cortar as pontas e fazer uma emenda.
O fan novo que comprou é de gabinete, por isso tem esses 3 pinos, se sua fonte tava na garantia, bastava apenas enviar para a corsair, agora como abriu, perdeu a garantia caso estava.
Você comprou um fan de gabinete, acha o neutro e a fase como o amigo disse acima.
e faz a soldagem,
se tivesse na garantia era só enviar para eles.
@Elder NauvirthNauvirth @DMFBR
Então, se eu entendi direito, vocês estão me aconselhando a encontrar o fase e o neutro do novo fan e soldar no conector do antigo correto? O problema é que eu não mexo com soldagem e no momento eu não teria ninguém que pudesse soldar agora (Sábado é complicado, não tem mais nada de informática aberto). Eu provavelmente sei quais são o fase e o neutro, provavelmente são os 2 transparentes da foto anexada (o meio laranja deve ser o pra controle da velocidade do fan, o que vai ser inútil pois a própria fonte sabe quando é pra mandar ele rodar). Sobre a garantia, creio eu que ela já acabou a muito tempo, pois esse PC já tem quase 3 anos desde que eu montei (essa fonte é de 2015), e nem tenho mais os papéis da compra. O que eu queria saber é se existe um jeito mais "gamba" de fazer isso, como cortando ou lixando o conector novo na parte do fio "laranja" pra tentar transformar ele em 2, tentar cortar as laterais do conector da fonte para retirar aquela "parede" fisica que impede que eu conecte os 3 ou até tentar conectar o pino de 3 no adaptador para molex e tentar ligar o cooler por fora da fonte.
OBS: Na foto anexada, creio que os de alimentação sejam o da esquerda e o do meio (os transparentes) e o de controle da velocidade seja o da direita (o meio laranja).
Obrigado,
Rodrigo
41 minutos atrás, HabboWii disse:
Tire o cabo do fan original.
Depois tire o cabo do fan comprado.
Solde o do fan original no fan que foi comprado.
42 minutos atrás, HabboWii disse:
Com pouco conhecimento, um ferro de solda e um rolo de estanho dá pra fazer a solda em casa mesmo.
Loja de informática não irá fazer esse serviço, o que eles vai querer mesmo é que você compre outra fonte.
Procure assistência técnica que mexe com TV, normalmente eles podem fazer isso já que é simples.
43 minutos atrás, HabboWii disse:
Tem mil e uma formas de fazer isso, mas não fica algo tão bom quando solda direto na placa.
Soldar é melhor que ficar inventando gambiarras.
Até ligar fora do conector da fonte é uma gambiarra.
