Bom, nos últimos meses eu venho tentando combater um problema muito chato na inicialização e no desligamento do computador.
Quando o ligo, ele aparentemente liga normal, quando clico em algum aplicativo nenhum abre/inicia, nenhum programa do Windows muito menos tentar desligar ou reiniciar o mesmo. Tenho que ficar desligando ele a força até ele iniciar “normalmente”. E tenho o mesmo problema na hora de finalizar ele, pois ele não desliga, aí vai na “marra”. Hoje, por exemplo, eu tive que fazer várias vezes esse procedimento de ficar desligando e ligando, até que AGORA ele liga “normalmente”, mas ele está muito lento, demorando pra abrir certas coisas, parece está pesado, não sei.
Alguém teria a solução ou o diagnóstico do problema?!
Não sei se é problema com o windows, literalmente não sei o que esta acontecendo.
Obs.: Consegui essa foto em uma das finalizações.
Obs.: Tive um pico de luz e o pc desligou, assim voltando tudo ao zero.
a lista é meio longa mas voce pode tentar estes passos se não quiser seguir com formatação:
Passo 1: Limpe os arquivos temporários do sistema.
1-Na Área de Trabalho, pressione simultaneamente as teclas de atalho Windows + R para abrir o Executar.
2-Agora digite TEMP e clique em OK.
3-Será aberta a pasta TEMP, por favor, exclua permanentemente todos os arquivos dentro da pasta, se alguns arquivos não forem apagados apenas ignore pois é normal.
4-Novamente pressione simultaneamente as teclas de atalho Windows + R para abrir o Executar.
5-Digite %TEMP% e clique em OK.
6-Será aberta a pasta %TEMP%, por favor, exclua permanentemente todos os arquivos dentro da pasta, se alguns arquivos não forem apagados apenas ignore pois é normal.
7-Novamente pressione simultaneamente as teclas de atalho Windows + R para abrir o Executar.
8-Digite Prefetch e clique em OK.
9-Será aberta a pasta Prefetch, por favor, exclua permanentemente todos os arquivos dentro da pasta, se alguns arquivos não forem apagados apenas ignore pois é normal.
Passo 2: Verificação de arquivos do sistema.
1-Execute o Verificador de Arquivos do Sistema (SFC.exe) para procurar e corrigir arquivos corrompidos:
2-Na Área de Trabalho pressione simultaneamente as teclas Windows + X;
3-Nas opções que aparecem clique em Prompt de Comando (Admin).
4-Na tela Prompt de Comando digite SFC /SCANNOW e pressione Enter (esse procedimento levará alguns minutos).
Nota: Caso não apareça o Prompt de Comando na lista, pressione simultaneamente as teclas Windows + Q e digite CMD. 5-Clique com o botão direito do mouse no Prompt de Comando e depois em Executar como administrador.
6-Após a execução dessa ferramenta, será apresentado um relatório com os arquivos corrigidos ou não.
Passo 3: Inicialização Limpa.
1-Desabilite todos os programas de terceiros realizando uma Inicialização limpa. Este procedimento identifica se há algum software está causando este erro. Para realizar uma inicialização limpa siga os passos abaixo:
2-Na Área de Trabalho, pressione simultaneamente as teclas Windows + R para abrir o Executar;
3-No Executar digite MSCONFIG e clique em OK para abrir a Configuração do Sistema;
4-Na guia Serviços, assinale a opção Ocultar todos serviços Microsoft e clique em Desativar Tudo;
5-Clique em Aplicar e em OK;
6-Reinicie o computador e veja se o problema foi resolvido.
NOTA: Este procedimento desabilita todos serviços e programas de terceiros. Você pode posteriormente, se o problema for solucionado desta forma, habilitar os programas e serviços que serão inicializados com o Windows, seletivamente, ao invés de manter todos desativados. Se o problema voltar após ativação da inicialização de um serviço ou programa em especifico, o problema está exatamente na inicialização deste software e é recomendável removê-lo.
Passo 4: Desabilitar aplicativos da inicialização do Windows.
1-Na Área de Trabalho, pressione simultaneamente as teclas CTRL + SHIFT + ESC.
2-No Gerenciador de Tarefas, clique na guia Inicializar (Se ele estiver no modo reduzido, expanda clicando em Mais detalhes)
3-Desabilite todos os aplicativos presentes nesta lista, mantenha apenas o Windows Defender habilitado. Reinicie o computador e veja se o problema foi resolvido.
Passo 5: Teste em um novo usuário.
1-Na Área de Trabalho, pressione simultaneamente as teclas Windows + R para abrir o Executar.
2-No Executar, insira o comando: control userpasswords2 e aperte a tecla Enter.
3-No Gerenciador de Usuários, clique em Adicionar para criar um novo usuário. Não é necessário vincular uma conta Microsoft a este usuário (Use a opção conta local).
4-Após criar o usuário, selecione-o na lista e clique em Propriedades. Clique na guia Associação de Grupo e marque a opção Outro. Selecione a opção Administradores.
5-Clique em OK e feche todas as janelas. Faça logoff e inicie sessão no novo usuário.
espero ter ajudado.
@Cerebrovinny Eu estou profundamente grato, por você tentar me ajudar, eu gostaria de seguir todos esses passos, mas existe um grande problema: nada abre.
Quando o pc inicializa eu vou mexer, nada funciona/abre, inclusive essas opções do windows. Eu to tentando a sorte dele ligar normalmente pra eu poder fazer todos esses passos.
@Fabrizio Lorenzo Não há de quê, pode tentar seguir estes passos com o pc iniciando em modo de segurança.
Reinicie o computador e pressione imediatamente a tecla F8 várias vezes.
No menu Opções avançadas do Windows, use as teclas de setas para selecionar Modo de Segurança e pressione ENTER.
(a tecla f8 pode mudar dependendo do fabricante)
@Cerebrovinny Simm, eu tentei fazer isso, mas pesquisei e vi que no Windows 10 é diferente e o jeito que é pra fazer eu não consigo kkkk (por conta do problema). Infelizmente a opção que estar me restando é formatar, só sinto a dor de ter que colocar tudo pra baixar dnv kkk
  • Coordenador
Quando chega na tela de login você consegue acessar o botão de desligar? Se sim, aoerta a tecla SHIFT e coloca pra reiniciar, depois só solta quando aparecer as opções de reparo, aí você consegue entrar no modo de segurança.
  • Coordenador
Você pode tentar também fazendo desligamento forçado 3x seguidas. Assim que o logo do Windows aparecer na tela, aperte o botão power pra forçar o desligamento, depois ligue novamente e repita 3x até aparecer a tela com opções de reparo.
  • Coordenador
Só um adendo: se for fazer, faça por conta e risco, porque sempre existe a possibilidade de muito desligamento forçado dar problema na placa. Nunca tive, mas é bom deixar o alerta.
  • Moderador
Caro usuário,
Para que  seja melhor auxiliado no esclarecimento da dúvida, solicitamos a gentileza de  indicar a versão do sistema operacional que está utilizando no equipamento.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
