ola tenho uma fonte advanced FX 350 B8
eo cooler dela gira muito
sera que tem algum jeito de diminuir a rotaçao do cooler dessa fonte?
Diminuir a rotação de fonte genérica não tem como amigo. Ela deve estar esquentando muito e por isso a ventoinha está girando muito. Sugiro que troque imediatamente de fonte por uma com PFC ativo, selo 80 Plus, etc. Se a verba está curta, pegue uma PCYes Electro v.2 430W por uns 170~180 reais, se puder gastar um pouco mais tem a Corsair CX450 por uns 220,00 que é top (já usei e sei como é boa). Com fonte não dá pra brincar amigo, mesmo que sua configuração seja simples, ela pode ser totalmente danificada por conta de uma fonte ruim. Pense nisso. Qualquer dúvida poste.
Eu não pegaria a fonte da PCYes pois a qualidade dela é quase genérica com apenas 40 reais de diferença vale mais a pena pegar a fonte da Corsair e também a Corsair tem o RMA mais cumprido que varia entre os modelos de 3 à 10 anos de garantia.
Obs: A palavra cooler se refere a fan (ventoinha) do processador exclusivamente o termo coreto seria fan ou em português ventoinha até chamar de ventilador estaria correto pois a tradução literal de fan é ventilador
@smaile Programa que eu saiba não tem, mais você pode usar um voltímetro para testar-lá assim como o cara desse vídeo fez:
Obs: não precisa ser um voltímetro igual ao do vídeo pode ser o mais barato que você encontrar contanto que seja um voltímetro digital que ficara mais fácil de visualizar
O barulho...
Foi sempre assim ou começou recentemente? No 2º caso pode ser que a bucha e/ou eixo já estão desgastados. Começa a algo como vibrar. Se preferir algo não tão soft como as sugestões dos amigos e partir pro hard, algo paliativo mas com boa durabilidade que podes fazer é desmontar e lubrificar o eixo. Envolve prática no uso de chave de fenda.
@smaile Cara toma cuidado pra não se matar fazendo isso de lubrificar a fonte, se você fazer errado e provocar um curto as consequências vão de queimar as pecas do seu pc até gerar um incêndio na sua casa, aconselho comprar uma ventoinha nova para ver se é a ventoinha é o problema ou se é super aquecimento mesmo, trocando a ventoinha se o barulho diminuir é porque o problema era só ela, se continuar o mesmo o problema é o super aquecimento da fonte que significa que ela não está mais dando conta do recado e precisa ser substituída.
@smaile Beleza, nesse caso eu aconselho comprar mesmo a ventoinha nova, nesse tipo de situação não se deve fazer gambiara pois as consequências podem ser muito ruins.
adicionado 2 minutos depois
E pelo amor de deus, quando você for fazer o reparo não esquece de desligar tudo da tomada para não levar um choque e de precaução poe as duas mãos na parede por uns 10 segundos para tirar a estática do seu corpo se você não tiver a pulseirinha ante estática para fazer isso por você.
