Ola.
Supondo que eu queira montar uma placa para instalar em um carro, como se aciona a buzina que é alimentada pela bateria?
Eu imagino duas possibilidades:
- O positivo da bateria fica conectado em um dos fios da buzina, e a placa chaveia o negativo com um transistor tipo N no outro fio.
- O negativo da bateria fica conectado em um dos fios da buzina, e a placa chaveia o positivo com um transistor tipo P no outro fio.
É de alguma dessas formas ou outra? Ou pode acontecer os dois casos?
Outra duvida: a buzina tem polaridade? Ou é como a bobina de um relé que não importa a polaridade?
Cunprimentos a todos, Jeferson
Ola
Normalmente é um circuito simplinho com relê.
Um dos fios da buzina fica conectado direto no negativo da fiação ( ou no chassi )  e o fio positivo fica com contato aberto no relê.
Quando o cidadão aciona o circuito no volante ele fecha o contato do relê e então a buzina recebe a tensão da bateria .
Normalmente as buzinas de moto e carro não tem polaridade, e caso exista vai aparecer os sinais (  + )  e  ( - )  na carcaça dela .
'_'
Se depender de minha fraca memória, me lembro que a do fusca era o [+] [fusível] [+ buzina] e o [- buzina] seguia até o volante onde era chaveado pro terra num baita 'botão' push botom fazendo parte do volante.
No seu caso a princípio vislumbro um relé. Como alternativa, um mosfet duns 30A
Nas duas respostas que temos, no fusca o fio que é chaveado é o negativo, e na outra resposta é o positivo que é chaveado na buzina para aciona-la.
Será que existe um padrão de instalação para carros e motos mais novos, tipo dos anos 90 ou 2000 em diante? Será que na maioria dos casos o negativo da buzina vai ligado direto no negativo da bateria, e o positivo da bateria é chaveado no positivo da buzina com relé ou transistor?
Abraços, Jeferson
Talvez alguém de autoelétrica possa lhe informar melhor. Mas qual a origem e destino de tua inquietação? Queres elaborar algum sistema 'buzinal' universal? E deixar os 'velhinhos' de fora?
Dependendo do tipo de automóvel temos as duas situações que você descreveu.
Em alguns a buzina tem só o positivo, o negativo vai direto na carcaça do carro pelo próprio parafuso que a sustenta.
Então para o acionamento temos duas situações:
A primeira é o fio do positivo da bateria passando apenas pelo botão e indo direto ao positivo da buzina, num circuito série tradicional.
A segunda consiste no acionamento via relé, onde o botão também tem um dos terminais conectado a carcaça do automóvel. Sendo assim o outro terminal da bobina do relé vai ao positivo junto com o contato. As vantagens disso é levar somente um fio ao volante, aproveitando o terra geral e também diminuir a corrente que irá passar pelo interruptor.
Existe também as buzinas com dois terminais, tendo a carcaça isolada. Com esta se faz o acionamento pelo negativo sem o uso do relé.
1 hora atrás, Jeferson Pehls disse:
Não segue padrão nenhum, cada fabricante usa uma das tres maneiras que eu citei acima. Depende do que for mais cômodo a eles.
Nem o Fusca seguiu padrão em seus vários anos de fabricação, alguns tem a buzina chaveando no negativo, e outros chaveiam no positivo com o relé.
Transistor é só para os circuitos da injeção eletrônica onde se precisa de velocidade, sempre é relé.
3 horas atrás, Jeferson Pehls disse:
Como já foi dito, não tem polaridade. Afinal ela é uma bobina que nem o relé.
  • 2 anos depois...
Olá amigo! Para responder suas dúvidas, acesse o site das buzinas BZM - www.powerparts.ind.br Lá você vai encontrar esquemas de instalação para todos os tipos de buzinas. Buzina não tem polaridade por seu princípio de funcionamento ser um campo de bobina. Um Abraço!
