Do lado que tá o fone é fácil: pega uma pilha desses comuns, põe o fone no ouvido e:
Se o fone estiver do lado de baixo na foto (preto, vermelho e verde)
1 - Com o verde no negativo da pilha, dá uma raspada com o preto no positivo. Tocou algo? De que lado? Anote.
2 - Mantendo o verde no negativo, dá a raspada no positivo com o vermelho. Se tocou do outro lado, o verde é o terra e o vermelho e o preto, um de cada lado. Se não tocou, é que o preto é o terra. E aí o verde e o vermelho são cada lado.
Se o fone for o de cima, faça a mesma coisa só que com o marrom, branco e azul.
Do lado do P2, faça parecido mas prestando muita atenção se das raspadas sai umas micro-fagulhas. Do lado do P2, se você tiver pode usar daquelas baterias quadradinhas, de 9v. E sempre pode apagar a luz para tentar ver melhor as tais faísquinhas.
Tomara que ajude, rs...
adicionado 12 minutos depois
Lembrei de uma coisa, @Andreas Piber Zubaran: quando você for testar o cabo do lado do plugue, a ponta do P2 é esquerda; o meio, direita e a parte de baixo, o terra.
le gambiarra...
Se fizer um multimetro caseiro* para testar continuidade pode ser... dá para comprar um multimetro por menos de 20 reais também...
Mas com qualquer um dos dois você precisa identificar os fios...
Do lado do fone de ouvido:
Se der continuidade (ligar luz ou apitar no caso do multimetro) entre dois fios eles são são de uma lado do fone. Testa o  outro par e ver se também dá continuidade, se der é o outro lado do fone... Se não apitar quer dizer que você está ligando o positivo dos dois lados do fone, ou seja, o positivo da direita e o positivo da esquerda, logo o que restou sem conectar é o terra.
Pronto, identificado você passa para o outro lado, o plug:
Desligado do pc ou qualquer aparelho você testa.
liga um dos fios partidos ao conector do p2 e vê onde dá continuidade, se preocupe em achar quem está conectado a parte maior do plug p2, é lá que vai ser conectado o terra... você liga o terra do fone que você testou antes no terra do plug... depois os outros dois fios tanto faz, se ficar invertido você só refaz a ligação... As faixa pretas dividem o plug p2 e fica fácil de perceber quem é quem...
A cabeça vai um dos lados positivos, o do meio vai o outro e o maior de todos vai o terra.
Mas vou logo avisando que fazer dessa forma que você está fazendo sem usar algum tipo de conector especial ou que segure bem, além de uma simples fita adesiva, por exemplo, vai soltar e quebrar rapidamente. O ideal é você tirar o cabo antigo* até dentro do fone e fazer um novo nó para prender o cabo lá dentro e refazer as soldas... assim não vai quebrar tão fácil...
Ufa...
Sem muito mimimi, alternativamente tente as 6 combinações. Volume baixo, chance zero de pifar durante os testes. Mas prestenção no som pois pode parecer igual em alguma combinação. Dica: coloque o balance num lado e depois noutro.
Claro que dá para tentativa e erro ^^ Coloca ai mais seis tentavas de combinações diferentes até acertar, no máximo claro. Isso se ele anotar todas as possibilidades  kkkkkkkkkkkkkkkk
A sugestão que fiz reduz para duas e se ele resolver em refazer as solda lá dentro do fone reduz para uma ^^ já que fica mais na cara quem é o esquerdo e direito, só restando ele olha na net por  "plug p2" e achar quem é quem no plug.
Se não tiver isso em mente (anotando ou lembrando) ou usar outra técnica ele vai pensar que não consegui fazer o serviço* se não acerta na primeira, segunda ou terceira vez ^^
Como tudo na vida, @Bommu Perneta, vai depender da pessoa ter sorte, rs...
Mas eu fiquei pensando e...
Supondo que o fone está do lado de cima na foto, branco, azul e marrom. (se o fone for o de baixo, troque branco, azul e marrom por verde, preto e vermelho).
1 - Pegue uma pilha comum
2 - Ponha o fone no ouvido
3 - Segure o fio marrom no (-) da pilha
4 - Dê uma reladinha com o fio branco no (+) da pilha.
         Se fizer um ruido em algum dos lados do fone, anote "marrom + branco: (D ou E) do fone"
                 De uma reladinha com o fio azul no (+) da pilha
                        Se fizer o ruido do outro lado, anote "marrom: terra fone / branco: (D ou E) fone / azul (E ou D) fone
                Passe para a linha 5
         Se não fizer ruido nenhum, anote "azul = terra do fone"
                Segure o fio azul no (-) da pilha e de uma relada com o marrom no (+)
                Se tocar o lado direito, anote "azul: terra fone / marrom: D fone / branco: E fone"
                Se tocar do esquerdo "azul: terra fone / marrom: E fone / branco: D fone"
5 - Prenda com durex o fio "terra fone" no (-) da pilha
6 - Conecte o fio preto no fio "E fone" agora é só ir relando cada um dos polos do P2 no (+) da pilha. O que fizer o barulhinho é o polo do P2 que corresponde ao fio preto. Se o fio preto faz barulho no terra do P2, anote: "preto: terra P2". Se o barulho foi na ponta do P2, anote "preto: E P2". Se foi no meio do P2, anote: "preto: D P2"
7 - Desamarre o fio preto do "E fone" e amarre o vermelho nesse "E fone". Em que polo do P2 faz barulho? O fio verde nem precisa testar.
Agora é juntar "E fone" com "E P2", "D fone" com "D P2" e "terra fone" com "terra P2".
Esse povo organizado sempre me supreende uhahuahuauha
