eu desejo limpar a tela do sell do python, fui no stack overflow e achei esse comando
import os
os.sytem('cls')#para windows
mas não funcionou, achei um outro exemplo:
import os
cls = lambda: os.system('cls'
cls()
mas também não funcionou, eu vi um "gambiarra" de usar o comando '\n' varias vezes, mas não é isso que eu desejo
estou usando o Windows 10
grato a quem puder me ajudar
Bom dia!
Citação
Está não limpa por esse comando porque ele é para um terminal do CMD, a não ser pelo modo gambiarra ou clicando no botão da lixeira do console run do python.
Veja acima onde está escrito Clear All, talvez tenha um atalho para fazer isso, mas nunca usei ou procurei saber qual é, se descobrir poderá postar aqui depois para incrementar a informação desse assunto.
Quanto a execução do comando cls executado pelo os.system("cls"), funciona perfeitamente em uma tela do cmd
Apenas execute o seu arquivo .py com o comando python meuarquivo.py e veja o comando funcionar.
O código que criei para este exemplo foi este abaixo
import os
import time
textoNaTela = "\ncomo limpar a tela do terminal cmd"
print(10 * textoNaTela)
print("\nLimparei a tela em 5 segundos!")
time.sleep(5)
os.system("cls")
muito obrigado !!
         o que estava dando errado é que eu estava usando uma IDE para desenvolver meus programas (pycharm), mas eu testei o mesmo código na IDE do python mesmo e funcionou !!
10 horas atrás, kbeção39 disse:
muito obrigado !!
Também uso o PyCharm, de fato lá não funciona por ser um comando para o command do windows.
4 horas atrás, fspjonny disse:
ahhh então é por isso, e sabia que não funcionava, mas não sabia o porque
@kbeção39 Olá. No terminal do Linux também funciona, mas é bem estilo "gambiarra"
Em C sim isso funciona 😀
Em Python té dá para fazer algo assim:
print('\n' * 100)
É como em Java. No console não tem como limpar a tela
Já pesquisei muito por isso e nada
  • 3 anos depois...
Para utilizar essa função "os.system('cls)" para windows você precisa utilizar o terminal na saída do console python, como na imagem:
