Olá, bom dia!
Não tenho muito conhecimento na área, então me desculpem por possíveis uso de termos errados ou etc...
PS.: Moro no Rio Grande do Sul, e aqui na minha cidade a tensão nominal é de 220V
Seguinte, aqui onde trabalho (órgão público, que não tem muita capacidade de aquisições ou modificações na infraestrutura do prédio), a luz caí muito seguido (e muitas vezes acaba queimando as fontes dos PCs, creio eu), e também, existem poucas tomadas a disposição para muitos equipamentos, como por exemplo: impressoras (que operam em 110V), cpu's, monitores, switches de mesa, telefone fixo e etc.
Temos muitos estabilizadores os quais utilizo apenas para ligar as impressoras, e temos nobreaks(ragtech 1400VA), que utilizo para os demais equipamentos.
Um dos problemas que está acontecendo é que uma estação de trabalho onde tem uma impressora samsung m2020 ligada a um estabilizador, sempre ao fazer uma impressão logo após ligá-la, acaba desligando o estabilizador, tenho medo que possa acabar danificando os equipamentos. Gostaria de saber qual é o possível problema e como resolvê-lo. Pode ser o estabilizador que não aguenta a impressora? Pode ser a rede elétrica? Ou, o que pode ser? (Em outro local os equipamentos funcionaram perfeitamente)
Outra dúvida, posso ligar um nobreak em um estabilizador ou vice-versa? (Pelo fato de não haverem muitas tomadas disponíveis e, haverem impressoras que necessitam um estabilizador por serem 110V e também os nobreaks não serem de onda senoidal pura)
Se tiver tempo, leia isso...
Nunca li.
Focando no seu problema...
7 minutos atrás, Cerest disse:
Pode ser mau contato tanto nas tomadas como interno. Neste caso, descarte o estabilizador e ligue direto nestas réguas de tomada. A não ser que estejas utilizando o estabilizador como conversor 220-127 aí deve mantê-lo. Algo que podes fazer é aplicar limpa contatos nos plugues, tomadas e botões liga desliga.
Caso insistas no par nobreak-estabilizador, ligue primeiro o nobreak
Além disso, só mesmo com algum conhecimento adicional...
2 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Nunca li.
Estou usando para a conversão mesmo!
Sei que não devo usar estabilizadores, mas não tenho opção aqui no trabalho pelo menos...
O próprio no break faz a função de estabilizador, porém não faz a conversão de 220/110V.
Além do problema de mal contato que causa esse defeito.
Pode ser também a sobrecarga, como você disse que tem muitos aparelhos na mesma tomada, existe a possibilidade de a tensão cair muito e acabar desligando as coisas.
Se tiver como usar auto transformador para diminuir a tensão para 110V, eles são menos piores que o estabilizador.
A solução para resolver seu problema ai é:
1) Ao comprar cuidar para que a tensão de trabalho seja a mesma da rede elétrica dai (essa impressora pode operar em 110V, um modelo, ou em 220 Volts, outro). É simples, é igual quando você compra uma geladeira, ou é 110 ou é 220 Volts..
2) Se alguém comprou mal adote um autotransformador, por exemplo esse dai:
Se entrar 110 na tomada correta no outra vai aparecer 220 Volts e vice versa..  Adote um com capacidade para 500 a 750 VA´s
7 minutos atrás, faller disse:
É um órgão público que precisa de toda burocracia para efetuar uma compra antes, e a cidade e o estado estão meio mal das pernas, então creio que não será possível efetuar esta compra... Mas obrigado mesmo assim!
Sobre a minha segunda dúvida, o que podes me dizer a respeito sr. Feller?
adicionado 1 minuto depois
43 minutos atrás, Renato.88 disse:
Somente a impressora fica ligada naquele estabilizador, mas irei investigar se há mal contato! Obrigado!
Geralmente impressoras a laser puxam muita energia. Um estabilizador padrão de mercado (300 va) não são recomendados para impressoras a laser.
