Seguinte galera, gostaria de fazer um overclock de forma seguro a fim apenas de realizar testes de possível gargalo, pois jogo apex legends e deixo tudo no baixo em full hd e os fps caem bastante. Possuo um Fx 8350 4.0hz 16mb cache - black edition. Minhas configs sao as seguintes:
CPU: Amd Fx8350 4.0ghz 16mb cache - Black Edition
MoBo: MSI 970 Gaming
GPU: Geforce GTX 770 Windforce 256bits GDDR5 4gb
Mem RAM: 2x4gb dual-channel GSkill Ripjaws 2133mhz
Fonte: Corsair TX850M semi modular
Hd: 1' 2Tb Seagate / 1' 1Tb Seagate ambos 7200rpm
@Jeffren de Andrade Olá. Um overclock no seu processador não terá tanta eficácia visto que sua placa de vídeo não é tão potente. Sua placa-mãe possui dissipador nos VRMS?  Como está seu sistema de refrigeração? possui air cooler potente ou water? Se tiver, veja na fabricante o quanto de TDP eles conseguem dissipar.
Na bios, desative a opção de turbo boost e funções de economia de energia.
Coloque o multiplicador na frequência desejada ( que não seja exagerada ). Por exemplo até 4.5Ghz, 4.7Ghz...
Depois de setado o multiplicador, necessita alterar o VCORE. Tome cuidado aqui, sempre aumente de maneira cautelosa.
Não há uma receita de bolo para se realizar um overclock, se baseia em tentativas e erros.
Vou te mandar um vídeo para entender melhor.
@Matheus Malvezi Então, Não sei se tem esse tal dissipador VRMS, mas segue o link dela exatamente:
https://br.msi.com/Motherboard/970-GAMING.html
E meu CPU Cooler é um Corsair A50 segue o link:
https://www.oficinadosbits.com.br/Oferta.asp?codigo=9977
Vi um vídeo de um cara no youtube ensinando como fazer um overclock seguro, sem precisar alterar o vcore, gostaria de colocá-lo até um limite de 4.4ghz, e nesse vídeo ele faz pelo AMD Overdrive, segue o link:
@Jeffren de Andrade Sim, sua placa possui dissipador nos VRMs.
Nesse vídeo, o rapaz faz overclock via AMD Overdrive, coisa que não aconselho, porém da pra ser feito sim.
Sempre prefira por fazer na BIOS.
Siga o tutorial que lhe enviei do Baltar que será melhor.
E não esqueça de fazer as medições de temperatura e estabilidade.
@Jeffren de Andrade Seu processador não vai queimar assim, relaxa. Há a possibilidade todavia as placas são atuais e possuem mecanismo contra isso. O que você tem que tomar cuidado é apenas com o VCORE. Quando se aumenta a frequência do processador, necessita aumentar também a tensão nele. É uma questão lógica. Há alguns casos que, quando se altera pouco a frequência não necessita alterar o VCORE. Como acredito ser o seu caso. Tente chegar em 4.4 é veja se fica estável. Se não ficar, vai ter que mexer no VCORE. No seu caso não precisa estabilizar as memórias.
Faça o monitoramento de temperatura com o HWmonitor e teste a estabilidade do sistema com o cinebench e CPU-Z
