Boa noite, estou com um problema que está me tirando o sono, quase toda a vez que ligo meu pc ele está entrando na área de trabalho com uma cor diferente na tela, exemplo: rosa, azul, amarelo, se eu reinicio o mesmo ele volta ao normal, às vezes que mais acontecem são quando eu ligo o pc e deixo o monitor desligado, quando eu ligo o monitor a cor está diferente, fiz esse teste inúmeras vezes, ponho pra reiniciar o pc e desligo o monitor, quando ele reinicia e entra na área de trabalho, eu ligo o monitor e a cor está diferente, porque criei esse tópico no Windows? porque isso começou a acontecer depois da ultima atualização 1903, eu já troquei placa de vídeo, monitor, cabo, e nada, sempre que reinício ou ligo o pc com a tela desligada e ligo após entrar na área de trabalho isso acontece, última versão do Windows, última versão do driver de vídeo, formatei inúmeras vezes, coloquei o Windows no hd, instalei tudo nele, fez também, voltei pro ssd, continua fazendo, o problema está no Windows ou pode ser alguma outra peça do meu pc? Já testei ele ligando com um pente de memória de cada vez, testando cada slot, e nada, sempre acontece a mesma coisa, eu descartei a placa de vídeo, pois com a outra que testei aconteceu isso também, quero muito acreditar em um bug do Windows, mas estou pendendo mais para um possível problema na placa-mãe, estou deixando uma imagem em anexo
  • Moderador
O problema é o monitor, as vezes acontece comigo exatamente a mesma coisa e as vezes até pior: ao invés da tela ficar colorida, é uma cor aleatória que fica no meio de tudo (verde, azul, roxa, amarela, etc), resolve apenas quando eu puxo o monitor da tomada e coloco de volta.
Esse problema ocorre comigo desde o ano passado (começou exatamente após eu instalar o Ubuntu 16.04 naquela época, e ainda hoje acontece as vezes sendo que estou utilizando o Windows 10 v1809).
Recomendo a você, para ter certeza e se possível, testar seu PC com outro monitor (ou em uma televisão), e quando o problema acontecer novamente veja se puxando o monitor (não o PC) da tomada se o problema é resolvido.
Como eu to com o pc do lado da tv eu fiz o teste, e continua fazendo, ☹️
adicionado 5 minutos depois
2 minutos atrás, Brum07 disse:
Além do que, ele liga com essa cor, e só volta ao normal quando eu reinicio, sem desligar o monitor, ou desligo e ligo se novo sempre deixando o monitor ligado, ou quando eu clico com o clique direito na área de trabalho e vou em configurações de exibição, ele volta a cor normal do Windows instantaneamente
  • Moderador
11 minutos atrás, Brum07 disse:
Hm, estranho este problema, vamos ver se algo no Windows não é o culpado, tente o seguinte:
Vá em iniciar > Escreva "Gerenciador de Dispositivos" > Vá na guia "Adaptadores de vídeo" > Clique com o botão direito em todos os itens ali presentes e selecione "Desinstalar Dispositivo" e reinicie o PC, veja se o problema foi resolvido.
Nada, mesa coisa ainda, tenho uma Radeon rx 580, e uma gt 610 Nvidia, com as duas faz a mesma coisa, ja formatei o pc e reinstalei tudo do zero só para usar os drive da amd, e depois para usar os da NVIDIA, e aconteceu com as duas, agora segui a sua dica é ainda continua
  • Moderador
12 minutos atrás, Brum07 disse:
Provavelmente isto é um problema físico, pois se nem mesmo a formatação resolveu...
Pois é, mas o que ?
Placa de vídeo não é, eu acho que o problema é na placa-mãe, não tem outra opção
  • Moderador
1 minuto atrás, Brum07 disse:
Pois é, mas o que ?
Como você testou duas placas de vídeo diferentes, é bastante improvável que o problema seja nelas...
Tente limpar o slot PCI-E da sua placa-mãe (pincel ou isopropanol).
Qual seu processador?
Limpei o pci continua a mesma coisa, o que mais me deixa de cara, é que isso começou somente depois da ultima atualização do Windows 10, a 1903, é muita coincidência essas coisas acontecerem ao mesmo tempo que eu atualizei o Windows
  • Moderador
9 minutos atrás, Brum07 disse:
Realmente é muito estranho, mas lembre-se que coincidências acontecem rs
Aperte iniciar > Escreva "Aparência" sem aspas e abra parecer a opção mostrada na print:
Na janela que abrir, selecione "Ajustar para obter um melhor desempenho", clique em OK e veja se dá algum resultado.
Se nada acontecer, sugiro a você tentar instalar uma versão mais antiga Windows em outra partição do HD e testar lá se o mesmo problema ocorre, se ocorrer, sabemos então que é de fato um problema físico.
