Boa tarde.
Vou contextualizar um pouco minhas necessidades para que as minhas dúvidas sejam mais claras!
Seguinte: trabalho como fotógrafa e utilizo desde 2017 um Acer Aspire F 15 (i5 6200U - 940MX 2gb - 8gb ram - sd 420gb) e esse notebook me traz bons resultados no quesito velocidade de edição tanto no PS quanto no Lightroom. O problema é que tanto sua tela quanto o fluxo de trabalho grande geraram a necessidade de ter outra máquina e que essa tenha uma tela full HD). Procurando no mercado atual vi que não tem opções com bom custo benefício com tela full 😕
Pois bem, acontece que meu último desktop me deu MUITA dor de cabeça. Entre os problemas que tive os principais foram duas placas de vídeo, uma parando de funcionar logo após o período de garantia e a outra que ao 11° mês foi devolvida pelo RMA por conta de uma oxidação no espelho. Isso me fez largar meu desktop e partir pro notebook x.x
Enfim, procurando pelo youtube e em fóruns eu encontrei por uma possível solução que não me daria mais a dor de cabeça da placa de vídeo...
Vi que a Vega 11 do Ryzen 2400G mesmo sendo um vídeo integrado é superior a 940MX que atualmente uso, embora precise de ram dual channel de alta frequência.
Então, finalmente, tenho três dúvidas: O investimento em dois pentes de 8gb 2933mhz aliados ao Ryzen 2400G me trariam bons resultados? Será que ele vai se sair bem em programas de edição em um monitor full HD? Seria um upgrade quanto ao meu atual equipamento de edição?
Obrigada pela atenção!
@Josy Lima
Tem algo pra se considerar aqui: como esses programas, usam o hardware disponível..
Nos trabalhos que realiza, o que é mais usado: CPU ou GPU?? Força bruta, o Ryzen terá mais.. Só que esses programas da Adobe, tendem a gostar mais de Intel/NVIDIA.. Onde o processador for mais usado, o Ryzen terá vantagem.. Quando for caso de usar a GPU, Vega deve ser melhor, mas não sei o quanto..
Sem dúvida trará bons resultados, mas fará com que volte para um desktop. Não sei se você costuma ficar apenas num local ou se faz as edições em outros lugares e tal. Precisará também de um monitor Full HD, deve achar um de boa qualidade por volta dos 400-600 reais.
Se você conseguir investir um pouco mais, compre o sucessor do 2400G, no caso, o R5 3400G
@Josy Lima Entendo bem sua experiência com computadores de lojas. Entrei para o ramo de montagem e manutenção porque me passaram a perna uns 20 anos atrás. Jurei que faria um trabalho melhor do que me fizeram por mim.
Hoje em dia, no entanto, é possível comprar computadores bem montados em lojas de componentes (kabum, pichau e terabyteshop, por exemplo), desde que você saiba o que quer, o que precisa e o que realmente vale a pena. Você precisa saber o que comprar sempre, pois as lojas (inclusive as que indiquei) vendem o que é mais prático para elas, o que elas querem vender, não o que você precisa.
As vantagens de desktops são que você pode escolher o que você realmente precisa sem ser obrigado a pegar um pacote fechado designado por terceiros, sempre terá um desempenho superior (CPUs de notebooks tem desempenho inferior para serem miniaturizadas e sobreviverem naquele pequeno thermal envelope), e a manutenção sempre será mais fácil e barata por todos os componentes serem universais e baratos.
Dito isso deixo aqui o quer recomendo para seu caso:
CPU: o processador indicado é o que couber no seu bolso. Um R5 3600 seria ideal (ele é o melhor custo/benefício hoje). Se optar por um inferior, mantenha-se na linha 3xxx (terceira geração), pois o desempenho deles é muito aprimorado.
GPU: Sua atividade requer mais desempenho do processador do que de outros componentes, mas não recomendo o vídeo integrado. Ao invés disso, recomendo uma placa de vídeo com um volume maior de VRAM (memória de vídeo) qual aumentará substancialmente seu desempenho em aplicações de resolução 4K ou superior nos programas Adobe Photoshop e Lightroom. Recomendo as placas mais recentes da Nvidia ou Radeon, com no mínimo 4GB de VRAM. Seria interessante elaborar sobre quais tipos de trabalho você desempenha e pretende desempenhar a curto/médio prazo para indicar um modelo específico. Um cooler avulso de qualidade é indicado para computadores que ficam longos períodos em uso, especialmente para atividades profissionais. Um cooler master de 140 a 200 reais deverá ser mais que suficiente.
Memória: Mesmo sem usar o vídeo onboard, você vai precisar de grandes volumes e boas velocidades de memórias. Os Ryzen tem ganho de desempenho substancial com memórias de qualidade. Recomendo que comece com pelo menos 16 GB DDR4 3000 MHz (2x8GB). Se seu orçamento for melhor, parta direto para 32GB.
placa-mãe: Basicamente qualquer uma placa-mãe de chipset B350 ou superior, idealmente B450, das marcas MSI, Gigabyte ou Asus (as marcas mais duráveis no mercado hoje), que tenha 4 slots para memória RAM, que tenha suporte a M.2 Nvme 2280 e tenha bom preço. A placa-mãe não influenciará em desempenho, mas estas características vão te permitir instalar componentes que o farão.
SSD: Recomendo um M.2 Nvme de 240 GB para o sistema já bastará. O SSD não influenciará tanto no seu desempenho quanto influenciaria em edição de vídeo, então não requer um investimento tão alto.
HDD: Quantos TB você achar ideal (vai depender de quantos arquivos você tem costume de guardar por longs períodos), idealmente das marcas Western Digital ou Toshiba (fuja de seagate). Se quiser mais segurança, coloque dois HDDs de igual capacidade e ative a função RAID 1, que faz gravação do mesmo conteúdo em ambos os drives, assegurando que você nunca perderá dados se um deles falhar.
Gabinete: Seria recomendável um gabinete que tenha boa ventilação, pois esse é o fator mais importante nesse componente. Gabinetes com a frente em Mesh (tela) costumam ter o melhor fluxo de ar. Recomendo também que adquira um bom volume de ventoinhas (quantas mais melhor, dentro do que o gabinete comporta) para garantir que a ventilação será adequada.
Se quiser indicações de componentes específicos, me diga qual é o seu orçamento (valor à prazo e/ou à vista) só para o gabinete. Escolha e reserve o seu monitor antes de calcular seu orçamento para o computador em si. Deixe claro também se você mesmo fará a montagem ou se precisará de serviço de montagem pela loja (lembrando, se morar em BH/MG, posso oferecer meus trabalhos à parte da ajuda aqui, se tiver interesse). Com essas informações consigo te ajudar a escolher os componentes um a um.
O monitor eu recomendo LG, AOC ou Benq. São marcas de qualidade e durabilidade, e boas tanto para uso profissional quanto pessoal. Samsung também é uma boa marca, mas eu como técnico não costumo indicar por causa de alguns vícios de produtos que ocorreram ao longo da presença dessa marca no território brasileiro. Lembre-se de que terá que calibrar as cores antes de começar a trabalhar para ter a melhor correspondência de cores. Sem calibrar seus trabalhos sempre ficarão diferentes na tela do que ficarão em qualquer mídia.
