Estive olhando esta imagem (anexa) e me parece que este módulo pode ser alimentado tanto com 5v quanto com 3.3v...
isto está certo?
e se estiver, posso alimentar no pino de 3.3 com uma bateria 18650 (3.7v) ou é muito?
precisarei colocar um regulador?
alguma dica, pois nos projetos que pretendo utilizar 5v fica muito... precisaria de uma fonte ou varias baterias...
outra coisa procurei na internet mas não achei a informação se a logica que posso usar nos GPIOs é de 3.3 ou de 5v... alguém sabe?
obrigado.
Pelo que estou "sentindo" (e acabo de ver no esquema), o 3v3 é saída do regulador interno.
E por intuição ele prefere mesmo 3V3 (vide VDD3V3). Por enquanto não arrisque colocar maior.
Pena que o ams117 dele não é LDO (frações de V entre entrada/saída) pois senão eu deixaria você aplicar a bateria na entrada 5V. Pra baixo consumo você pode tentar nesta fase inicial um regulador stepup pra 5V. Depois algo como um diodo entre sua bat 3V7 e entrada 3V3
Considere o barramento todo como 3V3
