gente me ajuda estou com esse problema na minha rx 580 e nao sei mas o que fazer eu comeco a jogar de boas e depois comeca os travamentos logo em seguida fica dando essas pequenas travadas ai um exemplo ao mexer o mouse vem os picos de fps mas quando eu apenas coloco o personagem para seguir em frente com o w o fps fica normal .. ao mexer o mousa tanto para esquerda ou para direita vem as travadas ja fiz de tudo formatei ,mudei os drivers undervolt e nada caso alguem tenha algum problema parecida que conseguiu solucionar me avise agradeco desde ja mobo rx 580 12gb ram 2133 hyperx ryzen 1400 placa-mãe tb350 btc fonte vs 600w corsair mouse g603 logitech teclado g213 prodigy logitech
VOU DEIXAR O VIDEO PARA QUE ALGUEM ME AJUDE
https://www.youtube.com/watch?v=MTZrFkNyWjk
@Henrique PP
1 hora atrás, Mariojulioos disse:
ta ok vou fazer isso aqui primeiro irei abrir o jogo
adicionado 0 minutos depois
@thiagooliveira633entao amigo comprei ela pela OLX esta novinha amigo  claro que esteticamente nao vi nada de errado
adicionado 3 minutos depois
@Henrique PP vou fazer outro video e retorno com esse feedback
@Mariojulioos  Olha olhando em detalhe o vídeo e considerando que a temperatura dos VRMs de sua placa-mãe esteja normal (essa temperatura não mostras no vídeo), acredito estar sofrendo de gargalo de memória RAN ou HD, pois é normal o Ryzen de 1º geração travar(dar pequenos gargalos) um pouco, não tanto assim.
Tem muita coisa instalada (aberta do lado do relógio do Windows)? Algumas memórias implicam com 1,2V em XMP, tente ativar XMP na BIOS e setar a tensão das memórias em 1,35V.
O jogo está no HD? se for o acesso a dados do jogo podem podem acometer certas travadas durante partida, mas mesmo o HD sendo lento, o fato de travar quando olha pro lado ainda remete a acesso a RAM.
Placa de vídeo não armazena todos os dados do jogo em sua memória (VRAN) parte do jogo fica na memória RAN (memória do sistema). Como a linha do frame time no seu vídeo fica oscilando demais sem cair a utilização da placa de vídeo, fica claro que o frame foi atrasado porque a placa de vídeo teve que esperar ou a resposta do processador ou os dados da memória RAN.
Também todos esses problemas que citei podem ser causados por mal instalação de Drives, ou dos Pentes de memória (ativou dual Channel?).
Ainda sobrando o problema de sua placa-mãe, ela é ruim mas não tanto assim, asus prime é pior só pra você saber. Portanto não acredito que seja a placa-mãe, mas não custa nada ver a temperatura dela com o programa que citei.
Em definitivo, vale destacar que sua RAN "ram 2133", acredito veemente que seja ela o problema, pois 2133mhz com a latência alta das DDR4 não são mesmo indicadas para jogos.
@Henrique PP po amigo eu tentei gravar o teste mas ai o problema parou agora da tipo uma travada e depois volta , é complicado o pc ficar dessa forma estou esperando o meu ryzen 3500x , esse problema chega a me desanimar so de ligar o pc mas pretendo trazer mas informações logo mas estou fazendo longos testes haja paciência , os problemas começam logo ao instalar uma série de drivers enfim não da pra explicar mas é uma situação horrível espero que ninguém passe por isso !
@Mariojulioos  Bom Basicamente você vai ter de fazer um overclock nas suas memórias RAM.
Sugiro estudar sobre isso... e overclock sempre envolve riscos, dito isso vamos as dicas.
Precisa estudar sobre latência, mais especificamente CAS Latency https://en.wikipedia.org/wiki/CAS_latency
é o tempo que a memória demora para responder após uma requisição.
Frequência, basicamente é um relógio do seu trabalho, ele ditas o tempo que cada coisa deve acontecer.
Quanto maior a frequência maior a latência... Mas o ideal é que a latência diminua, quanto mais baixa a latência melhor e quanto mais alta a frequência melhor.
Aqui em inglês explica um pouco sobre isso, https://www.tomshardware.com/reviews/cas-latency-ram-cl-timings-glossary-definition,6011.html
Onde se faz esse Overclock? Na BIOS (Setup) da máquina.
Como suas memórias são bem lentas vai ter de aumentar a tensão. Aqui podes ver a tensão mínima e a tensão máxima https://en.wikipedia.org/wiki/DDR4_SDRAM
além de outros dados. tensão  1.2~1.4 V
O ideal á não passar de 1,4V se sua memória se ela não tiver dissipador, se tiver da pra passar mas as chances são grades de queimar. Espero que elas tenham dissipador. Pois o grande problema de desempenho de seu computador é memória, tenho certeza e acredito que da pra colocar elas em DDR4-2666 (PC4-21333) com 1,35V e latência  CAS 15 (ideal 14 ou 13), se conseguir isso ja vai melhorar muito o desempenho nos jogos.
Quando o Overclock falha o computador não liga, ai terá de resetar a BIOS. Ou pode travar usando ou carregando o Windows. Se acontecer e pelo menos ligar mas travar terá de entrar na BIOS novamente e Setar nova frequência e novos CAS (CAS tem mias de um).
Overclock é pra quem não tem condições ou não quer gastar dinheiro comprando, no seu caso memórias melhores.
Dito isso volte aqui quando decidir. Pois acredito ser memória o problema e se alguém do fórum pensa algo diferente pode dizer.
adicionado 14 minutos depois
Material para leitura https://canaltech.com.br/hardware/aprenda-a-fazer-o-processo-de-overclock-no-ram-do-seu-computador/
https://www.corsair.com/corsairmedia/sys_master/productcontent/Ryzen3000_MemoryOverclockingGuide.pdf
adicionado 18 minutos depois
https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1275566-overclock-memória-ram-para-ryzen/
adicionado 22 minutos depois
Pro ultimo Sugiro abrir um novo post pedindo ajuda para fazer overckock de memória na área certa do fórum, la tem mais gente com mais experiência que eu. Eu só fiz over em DDR3 nunca fiz overclock em DDR 4, pois não possuo equipamento com DDR4.
Essa é área correta https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/11-overclock-de-placas-mãe-processadores-e-memórias/
@Henrique PP boa tarde henrique resolvi o problema era um driver AHCI SATA mano que bizzarro , eu passei o driver booster so que de uma forma diferente  driver por driver o descobri que esse cara estava causando estes transtornos de qualquer forma muito obrigados a vocês que tentaram me ajuda pois sou muito grato ❤️
 vou deixar o video de um cara com o mesmo problema
quase vendi minha RX 580
Em 09/01/2020 às 17:11, Mariojulioos disse:
Boa tarde amigos da internet sabe esse problema é na configuração da sua placa de video  vá em AMD Settings se tiver inglês em português é AMD Configuranções vá ate monitor veja se a opção radeon freesync esta disponível pra você se seu software tive atualizado para versão mais recente fica mais fácil esse processo manual acaba sendo automático.
