Olá pessoal, estou com um problema que está me deixando louco
Meu novo pc comprado na pichau chegou hoje, configurações: ryzen 5 3600, rx 590, 16gb ram
Comprei tambem um monitor Acer sa270
O problema é que ao ligar, o pc liga normal, mas o monitor fica em uma tela preta escrito "Input not supported"...
somente depois de mais ou menos meia hora com o pc ligado e essa tela preta que dá vídeo normal
pesquisei muito e parece que o problema tem a ver com a resolução, mas a resolução está em 1080p, a nativa desse monitor e mudando de resolução o problema permanece
todos os drivers estão atualizados, ja testei com outros 3 cabos hmi e 1 vga
testei tambem na minha tv via hdmi. nela nao aparece o problema "Input not supported", mas fica o logo da AsRock e um simbolo de carregando e fica nisso eternamente
nao sei mais o que fazer
  • Coordenador
O problema pode estar na instalação do software do PC.
Se você ligar esse monitor em outro PC ele funciona normal?
1 hora atrás, BCP disse:
nao tenho outro pc pra testar, mas conectei o ps4 no monitor e funcionou normal...
sera que uma formatação resolve? estou sem dormir tentando resolver isso
  • Coordenador
Primeiro verifique como esta as configurações da bios do PC, se o monitor não mostrar a bios, coloque outro provisório até você testar outras configurações de vídeo da bios, se mesmo assim não corrigir, não acredito que a formatação resolverá...
Talvez só mudando o sistema operacional mesmo. (Ex: Colocar o Win7)
16 minutos atrás, BCP disse:
Formatei e o problema desapareceu, mas após instalar o Radeon Adrenaline o problema voltou
Parece que o problema é esse software, mas sem ele nao consigo mudar algumas configurações da minha gpu...
  • Coordenador
Vixi! Verifique como (qual) a resolução a placa envia para o monitor durante a inicialização, se você não conseguir que ela envie uma resolução compatível com o monitor, o jeito é testar um software, da sua placa, que seja mais antigo do que o que você esta usando ou aguardar que essa falha seja corrigida pelo fabricante da placa de vídeo.
  • 1 ano depois...
Eu estava com esse problema, procurando muito encontrei a solução
Ligar o "CSM" na BIOS da placa-mãe, usando outro monitor pra poder ver, foi só isso e já estava tudo normal. Já estava pra devolver o monitor SA270
Só detalhando o problema, quando liga o pc, a tela fica preta e o monitor só fica com a mensagem input not supported, daí quando entra no windows ele dá vídeo normal. Se desinstalar os drivers da placa de vídeo também fica sem vídeo. Só volta depois de instalar.
  • 6 meses depois...
@kassianoks Olá amigo, me parece que o problema que estou tendo agora é o mesmo que você relatou, montei meu pc e quando estava fazendo algumas configurações na BIOS desabilitei o CSM e ativei o Secure Boot ai o pc reiniciou e não entrou na BIOS mais, Ágora só fica nessa tela preta mostrando também essa mesma mensagem "input not supported" fiquei o dia todo quebrando cabeça tentando resolver esse problema, tentei tudo que foi possível e nada resolvia... Meu monitor é um Acer Sa230. Poderia me passar seu contato ou alguma rede social sua para conversamos sobre isso? estou precisando de ajuda com isso, já estava até desanimado, mas seu comentário me trouxe um pouco de esperança... Eu ficaria muito grato se pudesse me ajudar.
