Olá amigos, alguns anos atras montei esse pc segue imagem; com ajuda do senhores e não tenho o que reclamar. porém esses últimos dias deu pau e chamei um técnico e o problema pode estar entre processador,placa-mãe ou memoria. o processador nem tá esquentando.. e como estamos na quarentena no meu estado as lojas estão fechadas e o técnico n tem como testar a peça  que esta realmente com defeito. como nao estou aguentando mais, e foi até  bom porque ja esta na hora de fazer  um upgrade.
e agora chegamos no assunto. Queria saber se esse upgrade é bom para meu pc
segue>
Intel Core i7-9700KF Octa-Core 3.6GHz (4.9GHz Turbo) 12MB Cache LGA1151, BX80684I79700KF
Water Cooler Pichau Gaming Aqua 120 Led Branco, PGAQ-01-120
placa-mãe Gigabyte Z390 D DDR4 Socket LGA1151 Chipset Intel Z390
vão rodar bem no meu pc? com minha placa de video e etc..? e se esse water cooler roda no meu gabinete? e outra duvida; esse water cooler é para processador correto? <(sou iniciante) nao entendo nada. grato pela ajuda desde de já
outra duvida; essa fonte de 500w aguenta esse meu pc com esse upgrade novo???
meu gabinete é esse caso queiram saber as dimensiones para saber se roda >
https://www.pichau.com.br/gabinete-cougar-mx300-com-janela-acrilico-usb-3-0-frontal-preto
https://cougargaming.com/products/cases2/mx300/
testte.png.7c4167516373b91ca9115fd1adf8aba6.thumb.png.7b015963425861281666abbe406f840c.png
@joao_br  É um kit bom, mas dá pra economizar. Pode ver uma placa-mãe B360 TUF.
Ou também procurar um Ryzen 5 3600 com placa-mãe B450 Steel Legend.
adicionado 0 minutos depois
9 minutos atrás, T1000_2015 disse:
@joao_br não entendi, você fala de um kit com I7 9 gen e abaixo mostra uma lista com I5 6 gen?
Primeiro de tudo, nos passe as informações corretas.
A lista é do primeiro pc dele.
8 minutos atrás, T1000_2015 disse:
essa imagem com lista foi meu pc que montei anos atras como disse segue imagem..
esse kit seria usado para esse pc.. trocando somente o processador a placamae e add o walter cooler
como assim custa 225 esse ssd fuleiro?
O kit, é bom; só não indico water cooler, especialmente para iniciantes. Se tiver vazamento você perde tudo.
Coloque mais fans ou fans maiores se fizer questão de overclock.
agora, Caio Ferreira disse:
isso foi na epoca 2016.. essa imagem é so listando meu pc
@joao_br entendi. o i7 vai sobrar nesse setup, se usar 40% de desempenho dele será muito. talvez seja melhor investir no Ryzen 5 3600 + mobo B450 atualizada, fica mais equilibrado e folgado pra upgrade de gpu futuramente.
1 minuto atrás, Caio Ferreira disse:
fiquei interessado nesse ryzen mesmo, uma duvida ele vem com cooler e pasta termica? você recomenda eu colocar um fan no meu pc?
adicionado 2 minutos depois
4 minutos atrás, Caio Ferreira disse:
qual seria uma B450 atualizada? tem 1 para recomendar
@joao_br sim, ele vem com o cooler stock com pasta pré-aplicada na base do dissipador, basta parafusar para usar; no entanto, por ser 7nn e ter o cooler stock inferior à geração passada, pode apresentar altas temperaturas dependendo do que for executar. se possível, um air cooler decente com fan de 120mm vai resolver o problema. se seu pc tem um bom air flow, não adicione fan, só compre caso necessário mesmo. na maioria dos casos um bom cooler pro processador resolve o problema.
1 hora atrás, T1000_2015 disse:
O líquido do WC não conduz eletricidade.
Em 05/04/2020 às 14:08, joao_br disse:
segue>
i5 9400f só possui 6 core / 6 threads
i7 9700kf só possui 8 core / 8 threads
RYZEN 5 3600 possui 6 core / 12 threads, vai ter mais longevidade
RYZEN 7 2700x / 3700x possui 8 core / 16 threads, vai ter mais longevidade
Em alguns jogos o i5 já fica com uso de 100%, próximo GTA e outros jogos que forem desenvolvidos para os consoles next gen de 8 core / 16 threads, irão rodar travando nesse i5, e no i7 também
Em 05/04/2020 às 14:35, joao_br disse:
Qual é seu orçamento para seu novo computador ? Valores em Reais - R$ ?????
Quando pretende comprar seu novo computador ?
Qual é o modelo atual do seu monitor, resolução e hz ? Pretende comprar monitor novo no futuro ? Qual seria o orçamento?
