Fala pessoal. Tenho um Ryzen 5 1600 em uma Gigabyte B450M-Gaming-V2. Andei ajustando minha curva dos fans no Smart Fan na tentativa de deixar o PC um pouco mais silencioso, e depois disso passei a monitorar as temperaturas no HWMonitor para ver se não tinha setado a curva em rotações muito baixas. Acontece que me bateu uma dúvida com relação à temperatura do processador. Em idle (apenas com o Chrome aberto com umas 4 abas), no Smart Fan está dizendo que o processador está em 41ºC, enquanto no HW está marcando 50°C no sensor Package (Node 0), 43ºC no TMPIN1 e 41ºC no TMPIN2. Poderiam me esclarecer qual temperatura está correta e a que se refere cada um desses sensores no HW?
Grato desde já!
14 minutos atrás, arsego.mm disse:
Grato desde já!
O HWMonitor é muito confuso. Todos recomendam usar o HWInfo64. Que é mais confiável
Certo pessoal. Primeiramente, obrigado pelos comentários.
Refiz os testes, dessa vez no SIV, HWMonitor, HWInfo64 e AIDA64. Eis os resultados:
SIV: 39°C
HWMonitor (Package): 48°C
HWMonitor (TMPIN2): 39°C
HWInfo64 (CPU Tctl/Tdie): 47.8°C
HWInfo64 (CPU die): 47.8°C
HWInfo64 (CPU dentro das informações da MOBO): 39°C
AIDA64 (Processador): 39°C
AIDA64 (CPU Diodo) 48°C
Pelo que entendi a temperatura do processador nesse estado é 39°C então, certo? Quando estou estressando o processador ou jogando, é com esse sensor que devo me preocupar ou com o que agora está apontando 48°C?
a casquinha (package) dele ta a 39°C, o miolinho (die) está a 48°C.
hoje em dia com as litografias cada vez menores a temperatura tende a se concentrar em pequenos pontos e leva um pequeno tempo para se dissipar, a própria AMD ja informou que em alguns casos o CPU chega a 105°C em alguns momentos enquanto a casquinha dele ainda está a 40-50°C.
em alguns modelos de processador a temperatura contribui com a eficiência energética, mas este é um caso mais voltado para modelos enterprise.
9 minutos atrás, Eder Neumann disse:
Minha intenção é deixar o processador chegar a no máximo 60-65 graus enquanto jogo (sei que até 80 é seguro, mas como não jogo nada muito pesado acho mais razoável essa faixa de temperatura), com os fans fazendo o mínimo de barulho possível para manter essa temperatura. Nesse caso, qual temperatura eu devo controlar: package ou die?
52 minutos atrás, Eder Neumann disse:
os 80°C seguros são no package ja calculada a diferença pro die, então referencie-se pelo package.
Obrigado, era bem essa minha dúvida!
Só mais uma coisa, quais temperaturas são padrões nesse processador em idle (idle mesmo, com o PC apenas ligado sem nada aberto)? Estou com o stock cooler + 2 fans frontais de 140 mm cada + 1 traseiro de 120 mm (esse dando exaustão), e em idle tem atingido em torno de 42 graus. Sei que está seguro, mas tenho visto pessoas chegando a no máximo 35 graus em idle. Montei esse PC em março, então a pasta térmica está nova ainda, e aqui onde moro tem feito em torno de 20 graus ambiente.
Segue foto da montagem. O fan traseiro é de 120 mm e está como exaustor, os dois frontais são de 140 mm e estão como ventiladores.
Estive monitorando nas últimas horas a temperatura. Com duas janelas do Chrome abertas, mais dois programas do trabalho e o Word, a temperatura tem ficado entre 39 e 42 graus. Antes deixei o teste de estresse do AIDA rodando uns minutos, ficou entre 70 e 74 graus. Acha que preciso melhorar a ventilação?
se em app de stress ficou nesta temperatura dificilmente a atingirá jogando (a carga é basante dinâmica).
a principio não há necessidade de melhoria, talvez uma distância maior da parede só.
mas ainda assim monitore. pois estou achando a sua idle um pouco alta (talvez o coolerbox nao esteja bem encaixado) pois o meu i5 estabiliza em 50°C com stress usando o coolerbox original e pasta termica barata.
1 hora atrás, Eder Neumann disse:
Rapaz, que diferença. Troquei a pasta térmica, não sei se era a pasta ou o cooler mal encaixado (não parecia estar mal encaixado, estava bem parafusado), mas depois disso em idle não passou de 35 graus. Durante o teste de stress chegou a 75 graus, mas apenas alguns picos, em média estava 69.
No seu PC você usa apenas coolerbox original ou tem mais algum fan? Me surpreendi com a sua temperatura em teste de stress. Essa temperatura que o meu está atingindo (em stress agora) está normal ou seria melhor eu aumentar o RPM dos fans um pouco? Vou mandar as screens das minha curvas do Smart Fan (a temperatura que está marcando lá está com um offset não sei porque, mas a temperatura real é uns 8 graus mais alta, já elaborei a curva tendo em mente isso).
15 horas atrás, arsego.mm disse:
tem 2 akasa amarelinha (nao lembro o modelo) de 120mm na frente, 2 em cima e 1 de 80mm que veio co gabinete no fundão.
a do fundão ta ligada no Sys_fan programado pra ser o mais silenciosa possível porque só ela faz barulho no meu setup (alem da vga), as demais tão numa chavinha do gabinete o tempo todo em mínimo porque sobra ventilação.
sobre a sua curva, dependendo dos fans que você tem aí eles só vão começar a fazer barulho incômodo a partir dos 75%. faça os testes e veja onde fica confortável, use esse parametro como "mínimo" para o sistema a partir de 35°C, mantendo a circulação de ar dentro do gabinete permitirá que o cooler do cpu tenha sempre ar frio a disposição estabilizando à uma temperatura mais baixa.
se eu fosse ligar todas as ventoinhas do meu gabinete no sys_fan (ou cha_fan) eu colocaria 3 pontos apenas, [limite um pouco abaixo de onde o ruido incomoda] para temp até 35°C, [metade entre o minimo do ruido e o maximo] para temp até 65°C e maximo a partir disso pra me avisar que tem coisa errada. porém seu sistema pode ser um pouco mais "esquentadinho" que o meu então o ponto do 65°C pode variar.
num geral o barulho do meu pc não me incomoda, ele fica no quarto e só desligo ele quando vou viajar.
Segui esses parâmetros e elaborei uma nova curva. Com 35°C todos os fans já estavam em 70%, com 65°C em 80% e depois gradualmente até 100%. Refiz o teste de stress, mas as temperaturas continuaram as mesmas, tanto a máxima quanto a média. Não digo que os fans sejam ruins, talvez o coolerbox seja bom mesmo (bom que eu digo para uso comum, não para OC), de modo que os fans do gabinete não surtam muito efeito sobre as temperaturas.
Acho que vou deixar eles trabalhando silenciosamente (abaixo de 80%, que é quando o ruído começa a me incomodar) até a casa dos 60-65°C, dificilmente eu vá passar dessas temperaturas, e não são temperaturas que vão prejudicar a CPU.
Agradeço pelos comentários e por compartilhar as tuas configurações, ajudaram bastante a me nortear.
