Olá, bom dia! Estou há algumas semanas tentando descobrir uma solução para esse meu problema: ao tentar rodar um jogo específico (GTA V RP - por meio do FIveM) o System utiliza 100% do meu GPU (copy) e simplesmente impossibilita a utilização do jogo (devido a queda de FPS que chega a 2 as vezes). O jogo, em si, não usa muito da Placa de Vídeo, somente esse System (que utiliza o copy). Eu já passei antivírus, restaurei o PC e atualizei todos os drivers e nada funcionou.
Vocês sabem me dizer o que causa esse comportamento e como corrigi-lo?
Meu PC:
Processador
Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
Memória
8,0 GB DDR3
Velocidade:    1600 MHz
Disco 0 (C:)
ST1000LM024 HN-M101MBB
Wi-Fi
Qualcomm QCA9565 802.11b/g/n Wireless Adapter
GPU 0
Intel(R) HD Graphics Family
Versão do driver:    20.19.15.4531
GPU 1
AMD Radeon R7 M265 - 2GB
Versão do driver:    15.201.1101.0
SO
Windows 10 Home Single Language 64 bits
@Theyse Instala Comodo Internet Security, Coloca o firewall na configuração eu decido o que tem permissão, vai na configuração do firewall e apaga todas as permissões, pronto agora tudo que tentar funcionar no seu computador vai aparecer a janela do firewall perguntando pela permissão. Pesquisa o nome no Google do programa que pede permissão, e se você o usa de permissão, marque a caixinha lembrar decisão.
Esse problema no seu computador, parece ser um vírus de mineração de BitCoin.
O comodo é ruim em detectar vírus mas o seu firewall no modo você escolhe é o mais completo e mesmo o vírus estando ai ele vai ficar bloqueado.
adicionado 3 minutos depois
https://www.comodo.com/home/internet-security/free-internet-security.php
adicionado 8 minutos depois
OBS: è um saco no começo... toda hora tem janela de firewall na tala perguntando algo, jogo buga ao tentar abrir pela primeira vez... de permissão reabra o jogo e funcionada de boa. Cuidado que as vezes ele até minimiza a janela do jogo para o firewall te perguntar sobre permissões, mas depois de 2 dias de uso ele não te incomoda mais, pois já aprendeu tudo que deve permitir e bloquear. Só de vez enquando quando instalar algo novo ou algum update de data marcada ativar que ele vai te perguntar por permissões, sendo assim da até para bloquear updates de programas incluindo o Windows, voce passa ater controle total do computador.
@Henrique PP Tá, então eu instalando esse software (versão free, correto?) esse problema já estaria solucionado? Eu utilizei o antivírus do windows anteriormente e ele não localizou nenhum vírus. Esse vírus de BitCoin não é detectado pelo antivírus do windows?
@Theyse Nenhum antivírus é 100% seguro, e detécta tudo, usar 2 juntos um atrapalha o outro, então use um bom só isso.
Versão free serve.
Mas terá de configurar o firewall do comodo como disse acima.
Coloca modo de aprendizado do firewall, "eu tomo todas as decisões sobre o que bloquear".
Depois vai na lista de permissões e bloqueios do firewall, apaga a lista. pois agora ele fará uma nova com você tomando as decisões, re-inicia o computador.
Se tiver desconfiança se deve permitir tal programa ... digita o nome dele no google para pesquisar o que ele faz, antes de poder fazer isso o firewall (se tiver configurado certo) vai perguntar se quer permitir ao seu navegador executar, depois perguntará se deseja permitir que o mesmo acesse a internet, depois de clicar em sim cheque o programa que queria checar.
Tem uma função abaixo na caixa de permissões e negações do firewaal que é lembre da minha resposta, senão ele fica perguntando para tudo que você fizer.
Estude mais e mais sobre esse comodo Internet security, a fundo ele é super poderoso mas tem que saber mexer.
Um jeito de descobrir se um programa é confiável... é permitir mas desmarcar a caixa de lembrar decisão, se der problema, na próxima vez que iniciar o Windows clicka em bloquear e lembrar da reposta.
Faz isso até ter bloqueado todos os programas que estão fazendo isso.
  • 1 ano depois...
Em 01/07/2021 às 15:34, Ajudante dos ajudados disse:
@Theyse Conseguiu achar alguma solução ? estou a enfrentar o mesmo problema
Então use a mesma solução citada acima... se que é um saco toda hora te perguntando algo.... mas se não que ter que encontra o problema ficar procurando onde está o vírus esse é jeito de resolver negando serviço para o vírus mas o mesmo continuará a existir no seu computador ( tipo um vírus preso, mas não executado), mas com serviços e atividades negadas pelo firewall.
